v12
24-02-2007, 12:21:10 - Prolème au montage d'un colecteur 4en1 XS power sur S13
Bonjour à tous,
aynt cassé mon vieux colecteur d'origine, je l'ai remplacé par un XS power 4 en 1 (avec les tubulures qui remontent).
Après pas mal de misères pour le faire passer, j'ai le 3eme tube qui en remontant touche le cache culbuteur, il me manque à peine 5mm pour le faire plaquer corectement sur la le bloc?
Que faut-il faire...quelqu'un à t'il eu le même problème?
Merci d'avance de vos conseils !!!
S13 ph2: bloc réalésé avec pistons forgés JE 83,5mm, T28 sur roulements de S15 (0,7bars), Equilibrage de tout l'équipage mobile; Préparation culasse (polissage); 2 ACC d'échappement; Catback et downpipe HKS legal muffler, Elbow et Collecteur 4en1 XS Power, Admission Super Power Flow HKS, Dump Valve Bailey Motorsport; Wallbro 255l/h; Regulateur de pression d'essence; Oil catch tank; Bougies Iridium
ça donne pour le moment 243.4 ch à 6959trs
v12
24-02-2007, 20:36:07 -
Il est en place mais touche le cache culbuteur, à l'endroit du déport en arc de cercle d'une vis de fixation.
C'est vraiment pas de chance, j'ai peur qu'en le meulant je passe à travers, je connais pas l'épaisseur du cache culbuteur.
Par contre je pensais qu'il était plus performant que celui d'origine même à bas régime.... j'suis déçu.
Si vous avez d'autres conseils je suis preneur !!! Merci !!
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
Sujets : 44
25-02-2007, 09:57:29 -
Les cache-AAC sont très peu épais, n'y songe même pas
Quand au collecteur on en parle même pas évidemment :roll:
Un conseil ?
=> remet celui d'origine :]
Anonymous
Unregistered
25-02-2007, 10:22:51 -
sinon si tu veux absolument le monter, tu vires ton cache culbu , mets en place et serre convenablement ton collecteur, et tu viens ensuite remettre ton cache culbu: et la ca passe pile poil: ils seront a peine en contacte, mais tous deux bien serrés
boyou2
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
25-02-2007, 14:44:49 -
Barry alene??
BTR powaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
misterkey
68 - Haut-Rhin - Messages : 200
25-02-2007, 20:54:14 -
nan j'ai pas l'impression d'avoir perdu
mais dans mon cas c'est un peu dur à voir.
Mon turbo avait du jeu, j'ai monté mon collecteur, un ligne inox 3" et réparé le turbo... alors ca marche beaucoup mieu qu'avant
MUSTANG
Sujets : 48
26-02-2007, 14:08:56 - Re: Prolème au montage d'un colecteur 4en1 XS power sur S13
v12 a écrit :Bonjour à tous,
Moi j'ai eu ce probleme de merde...On la monté...enfin essayé de le monter avec albator.korn, et stef78...impossible, meme en retouchant les support...et tout et tout...
Après études, on s'est apercu qu'il y avait plusieurs modele de collecteur, et certain les font passer pour des collecteurs s13, mais mon cul...
demande a FB131, a priori il a galerer mais réussi son coup...ca devait etre la meme merde que le mien...par contre stef avec la meme config que moi la monté sans aucun probleme...pourtant meme marque et meme vehicule
va comprendre :roll:
MON SOUVENIR ICI...Tu me manqueras petit bijou... http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=84322
Ma S13
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=33493
Garett GT28r a 0,9b, Walbro, Fmic, 444cc, Maf Z32, Double carto ecubooster, admission Champignon typr HKS, Turbo timer HKS, Oil catch tank,avance 15°, Mongoose V1, Suspat D2 racing, Brembo+Ds2500, Bougies froides, Embrayage renforcé, Dump HKS, Bc AVCR, LSD, Kouki, glastint, 17p, monitoring....
boyou2
Sujets : 145
26-02-2007, 14:36:20 -
je partage mon expé:
collecteur+gt2560r
1er week end,montage a blanc>>nikel,sans les goujons du bas,ca bute legerement sur le support bloc lors du montage mais pas lors de la mise en place definitive de l'ensemble,ca passe nikel,manquait les joints de coco,demontage,commandé
une semaine plus tard>>IMPOSSIBLE de le monte
on a tout essaye,oblige d'enleve le pare chaleur du support,obligation de vire puis souleve le bloc,etc...et c'est finalement passe
truc de dingue
ce que je me dis>>dans la semaine qui passa,il y a eu une grosse baisse de t° la ou etait entrepose le coco,il a du travaille dans la position ou il etait mis,d'ou les difficultes entre la 1ere semaine et la suivante.
misterkey
26-02-2007, 14:43:25 -
il met arrivé un peu la même chose, en 2 jours.
la downpipe qu'on avait modifié et qui devait coller au millimetre tombait encore à coté.... alors qu'on avait tout mis en place, tracer, vérifier, revérifier....
on a repercé les 3 trous de la downpipe on en avait raz le cul
boyou2
Sujets : 145
26-02-2007, 15:07:42 -
moralite>>monte le le jour meme si tout passe nikel,si ca passe pô,fixe le coco sur la culasse,accroche des poids dessus pour tire,dans le cas present,le coco vers le bas,un bon coup de chaud/froids,mais point trop n'en faut,car apres c'est le turbal(t28,pas le t25) qui bute dans le support moteur,ya du gros coup de chatte et de pifometre dans l'air
MUSTANG
Sujets : 48
26-02-2007, 22:02:17 -
Moralité...les collecteur ssa ou xs c'est de la merde...
Lz collecteur stock est bien plus fiable (300cv quand meme) et apporte des perf bien meilleur que le xs pourri...
allez juste un exemple: demandez a kisskool :roll:
Ma S13
stef78
27-02-2007, 18:32:58 -
ah ca fait plaisir...lol
A moto et de nouveau dans le circuit...
v12
10-03-2007, 00:52:55 -
Enfin, je l'ai monté !!!
Quelle misère ce collecteur, c'est encore plus chiant que de se taper un joint de culasse, bordel!!
J'ai du meuler le cache culbu, vraiment pas le choix, ça passait vraiment pas...
C'est "Bolt on" ils ont osé dire ces fumier...
Et ben moi je vous dis, c'est pas du tout bolt on,j'ai du déposer le maître cylindre, la bielette de direction, tordre les flexibles de clim, les durites d'eau qui tombent plus en face.... QUE DU BONHEUR...
Un conseil: A NE PAS ACHETER, bien trop merdique à monter !!! :fuck:
Par contre, en performance j'ai rien perdu du tout,mes chronos sont identiques (en reprises), j'ai l'impression par contre que la poussée est un peu moins brutale vers les 4000/5000tr, mais quelle tient mieux à l'approche de la zone rouge.
Merci à MISTERKEY pour les photos qui m'ont bien aidé, et à tous pour vos commentaires.
A+
