frank s13
Sujets : 37
03-03-2007, 19:23:52 - reglage CAS.
voila j ai changer mon CAS apres que le mien est rendu l ame , et ma question es : commen on régle l avance a l allumage sur nos s13 ? je croi me souvenir qu il est de 15° mais ou prendre repére je ne sais pas!
je sai aussi que je vai me fair incendier car il y a la fonction recherche , mais je n es rien trouver!
merci d avance pour votre aide!
V8 4.2 Ferrari powered !
Anonymous
Unregistered
03-03-2007, 19:48:58 -
le repère est sur la poulie danper (la deuxieme graduation en partant de la droite): tu flash avec la lampe strobo, et tu dois aligner ce repère avec la petite pate qui est sur le crter de distrib
Anonymous
Unregistered
04-03-2007, 11:31:20 -
sur le carter inferieur de distrib, tu as une patte en forme de fleche: et bien lorsque tu flash avec ta lampe strobo, tu tournes ton ca de maniere que lorsque le flassh apparait ta fleche se trouve en fec de ce second repere (le second en partat de la droite sur la poulie danper)
Anonymous
Unregistered
04-03-2007, 12:53:29 -
oui il faut attendre que le ralenti soit bien retombé a chaud, en effet, mais rien besoin de débrancher sur s13
Anonymous
Unregistered
frank s13
Sujets : 37
06-03-2007, 22:30:52 -
Merci pr les infos je devrais y arriver avc tt ça!!!!
frank s13
Sujets : 37
21-03-2007, 17:29:49 -
encore une question , combien de repert y a t il sur la pouli? Moi j en voi 4! et en me calan sur le 2eme en partan de la droite elle tourne comme une pattate! help me! :x
Anonymous
Unregistered
21-03-2007, 17:37:58 -
si mes souvenirs sont bons il y en a 6 au total
frank s13
Sujets : 37
21-03-2007, 17:41:43 -
oui en le tournan la voiture va mieu , mai je veu qu elle soit nikel sur 15° , je vai éssayer de nettoyé la pouli car c vrai qu elle est salle et que je ni voi pas grand chose! en tout cas vous éte sur pour le 2eme repert en partan de la droite?
merci encor!
Anonymous
Unregistered
21-03-2007, 18:03:12 -
frank s13 a écrit :oui en le tournan la voiture va mieu , mai je veu qu elle soit nikel sur 15° , je vai éssayer de nettoyé la pouli car c vrai qu elle est salle et que je ni voi pas grand chose! en tout cas vous éte sur pour le 2eme repert en partan de la droite?
merci encor!
sur et certain
Tank
Sujets : 52
22-03-2007, 08:51:21 -
un petit coup de blanco sur le bon répére et ca facilite la vie.
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
Nightrider
Sujets : 29
22-03-2007, 15:09:59 -
Euh la lampe strobo tu la branche comment ??
Moi j'ai un coffret (acheté en centre auto) avec un strobo qui prends l'info d'allumage sur un fil HT de bougie grace à une sorte de pince à aimant (courant induit je pense).
Je m'en suis servis dans le passé pour caler des alumages de voitures "classiques".
Vais-je pouvoir controler l'avance de la S13 avec ce strobo là ??
et quel fil HT dois-je choisir alors ? celui coté poulie d'arbre a came ou celui coté boite de vitesse ???
Merci et A+ !!!!
p.s.: Soyez indulgent, je suis juste un padawan en formation .
Ex S13 owner (Ph II,) - Ex Prelude 4G 2.3i 4WS BVA, - Ex Mazda MX5 NB 1.8L - now Civic 8th 1.4L Dsi 100cv
I am the Nightrider. I'm a fuel injected suicide machine. I am the rocker, I am the roller, I am the out-of-controller!
Anonymous
Unregistered
22-03-2007, 15:22:54 -
Nightrider a écrit :Euh la lampe strobo tu la branche comment ??
Merci et A+ !!!!
celui coté poulie de vilo (faisceau numéro 1)
et oui tu peux utiliser cette meme lampe pour la s13
frank s13
Sujets : 37
22-03-2007, 21:20:36 -
a yé sa tourne nikel! merci encor!
Tsuyo
Sujets : 60
02-10-2008, 21:17:56 -
Un petit up, je la branche où la pince à mettre sur le cable de bougie N°1?
Sur Honda j'ai réussi ( )mais là Les bobines sont sur les puits de bougie et il n'y a pas de cable HT standart.
Merci!
By FiFi!
boyou2
- France Messages : 29 153
Sujets : 145
02-10-2008, 23:21:56 -
avec ma lampe strobo,j'arrive a brancher la pince inductive sur le faisceau,juste derriere le connecteur,et ca passe
si t'as de la merde en pince,ba,bon courage
tout est explique dans la RTA sinon
boyou2
Sujets : 145
03-10-2008, 00:18:41 -
attention toutefois,comme j'ai dis,c'est pas dit que ca marche avec tout les lampes
boyou2
Sujets : 145
03-10-2008, 14:05:12 -
sans pince inductive,ta pince va prendre le signal bobine ou??
