préssion dans le vase d'expansion
lovic Hors ligne
Sujets : 93
24-05-2007, 13:55:53   -   préssion dans le vase d'expansion
Ma civic étant enfin sur patte, je me décide hier à faire un petit tour avec,
je fait donc 20 km tranquille (juste une petite monté en régime à 5000tr)
je m'arrête, laisse le moteur tourné au ralenti et vérifie que tout aille bien dans la baie moteur.
et la j'apperçoit de l'eau qui sort par le bouchon du vase d'expansion. je le dévisse, et laisse le tuyau baigner dans le liquide de refroidissement, et ça fait des bulles..
A ce moment précis je me dit ouppss joint de culasse..
pour information, une chose me fait douter:
ma durite suppérieur du radiateur est légèrement percé sous l'allumeur, donc j'avais une petite fuite d'eau, en l'enmenant au garagiste pour faire changer les rotules inférieures, il me dit si tu veux en attendant ta nouvelle durite je peux la couper je dit mouais bof je préfère attendre une durite neuve LOL .
il regarde ou se trouve le trou démonte la durite et la remet (donc de l'air a du entrer dans le circuit)
pour faire mon petit tour j'ai rempli le bocal a raz bord pour être sur de ne pas être en panne de liquide, et j'ai aussi avec un adhésif très résistant entourré la durite a l'endroit de la fuite (tout petit trou)
donc est ce qu'il y'avais trop de liquide dans le bocal? est ce que c'étais l'air qui s'évacuais ? ou joint de culasse KO ? (sachant que les bulles ne sont pas fonction du régime moteur donc je crois pas trop au joint de culasse)
____The life Begin at 8000 RPM____
Honda Civic 1,6i16s (Piste) ---> 1989
Honda Integra Type R ---------> 1999
sharksart Hors ligne
24-05-2007, 14:02:28   -
Je pense a trop d'eau aussi... ça doit etre pour ça qu'il y a une limite "max" sur le bocal LOL
lovic Hors ligne
Sujets : 93
24-05-2007, 14:11:18   -
c'est clair LOL a mon avis d'ailleur ça a du déformé le bocal LOL
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
24-05-2007, 22:28:46   -
soit ton bouchon a la depression de cassée ou je dirai joint de culasse ou culasse felée
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
24-05-2007, 23:23:07   -
en effet, car surtout avec le type de montage de chez honda, ça ne peut pas monter en pression dans le bocal. Un peu d'air dans le circuit ou trop d'eau dans le bocal sont une explication, mais attention tout de même.
Te durit d'eau sont "dures" ou pas moteur tournant ?
lovic Hors ligne
Sujets : 93
25-05-2007, 21:58:32   -
civic_16Turbal a écrit :en effet, car surtout avec le type de montage de chez honda, ça ne peut pas monter en pression dans le bocal. Un peu d'air dans le circuit ou trop d'eau dans le bocal sont une explication, mais attention tout de même.
bah en faite j'ai pas eu la présence d'esprit de voir si mes durites étaient dure, après j'ai roulé 300m jusqu'à chez mes parents pour déposer la voitures, j'ai voulu tester la dureté de mes durites.. mais je n'avais plus de problème à ce moment..
nissan200sx Hors ligne
26-05-2007, 13:02:34   -
laisse chauffer ton moteur jusqu a ce que le calorstat s ouvre, a ce moment la ton niveau va baisser...je pense qu il faut juste faire une purge et c est reparti!!!
[Image: t5r20maincn8.jpg]
mon ex Nissan 300ZX: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en VOLVO 850 R maintenant: objectif 350ch...: http://volvo-r.niceboard.com/volvo-t5r-r...e-t535.htm
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
26-05-2007, 14:18:50   -
pour purger tu retire le bouchon du radiateur et tu laisse tourner la voiture jusqu a ce que le ventilo du radiateur se mette en route et la tu remets le bouchon et c bon
  [B18] Pression dans le circuit de LDR AntoineMC2 101 23 865 12-01-2015, 13:33:41
Dernier message: AntoineMC2
  [EG] Remplacement Vase Expansion Démon 0 1 503 28-04-2013, 18:40:13
Dernier message: Démon
  [eg9] pb de vase d'expansion qui deborde johann57 5 2 892 25-02-2013, 00:17:35
Dernier message: nico1131
  [ED7] Vase d'expansion pschiiiiiit gisur 11 7 111 11-06-2012, 11:38:32
Dernier message: flointhecho
  [d16z6]probleme huile dans le vase d'expansion ej1master 6 3 207 12-06-2011, 21:11:16
Dernier message: ej1master
  [B16a1]Radiateur qui ce vide dans mon vase expention flointhecho 7 3 894 23-10-2010, 09:00:04
Dernier message: dav26
  [EG6] compression dans vase d'expension choco'$ 46 12 403 03-04-2010, 11:04:04
Dernier message: choco'$
  Pression dans réservoir d'essence EC9 diablo87 7 2 310 09-02-2008, 03:17:12
Dernier message: fujiwara
  bocal expansion boite auto civic eg Anonymous 4 1 651 15-01-2008, 17:34:22
Dernier message: Anonymous
  Vase d'expension qui déborde.. lovic 39 12 322 19-08-2007, 13:06:10
Dernier message: ReM3
