probleme eclairage
civic80 Hors ligne
13-04-2007, 12:05:20   -   probleme eclairage
apres fait des recherche sur le forum mais avec la bonne question mais jamais la reponse je reposte ici mon probleme Wink
voila j est un gros soucis niveau eclairage quand je me met en veilleuse rien fonctionne et aucun fusible griller j est quasi tout verifie ainsi que les cable o cas ou
donc pas de veilleuse ni de feu arriere
apres je passe en code et plein fare il fonctionne l arriere tj pas
et si je freine ca fonctionne et l anti brouillard aussi
je suis completement perdu si y a des personnes a qui c ets deja arrver merci a vous de votre aide Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
13-04-2007, 12:07:43   -
les ampoules sont bonnes ?
[Image: iluvyoub.gif]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
13-04-2007, 12:09:52   -
t'as pas un soucis de masses ? (au niveau de l'aile dans la baie moteur)
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
DACTILUS Hors ligne
Sujets : 20
13-04-2007, 12:13:41   -
Essaie de voir au niveau de ton commodo.
Quand tu freine, c'est l'eclairage qui fonctionne ou tout simplement tes feux stop?
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
13-04-2007, 12:24:12   -
ton commodo...
j'avais un soucis un peu bizzard du même style ou je n'avais pas d'appel de phare quand les feux étaient éteints et ça fonctionnait quand les feux étaient allumés....
c'était le commodo Wink
[Image: hrchd1.png]
civic80 Hors ligne
13-04-2007, 12:34:34   -
Kim a écrit :les ampoules sont bonnes ?
oui elle sont neuve Wink
Citation :Quand tu freine, c'est l'eclairage qui fonctionne ou tout simplement tes feux stop?
c est les feux stop seulement Wink
a quelle niveau stp Wink
civic80 Hors ligne
13-04-2007, 19:28:59   -
bon tj rien qui marche
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
13-04-2007, 21:00:57   -
Ca ne peut pas etre la masse,car les vieileuses ont la meme masse que les codes et les pleins phares.
Moi je miserai pour le comodo.
Ta meilleure arme, un multimetre des tournevis et une bonne dose de patience.
Il va falloir que tu démontes les caches plastiques autour de ton comodo et que tu testes les contacts, les tensions etc etc.
Mais selon les symptomes c'est ton comodo qui ne colle plus, si c'etait les cables tu n'aurais que les avant ou les arrieres ou un seul phare qui ne marcherait pas, mais pas tous les feux en meme temps.
Donc soit ca se situe dans le comodo soit dans ses environs tres proche, le faisceau se sinde assez rapidement vers l'avant et l'arriere.
Essaye de trouver les fils de commande (schéma, en testant ou encore en priant) et de réaliser toi meme le contact (tu y amene du 12v ou une masse, je ne sais pas ce qui est commuté) et tu verifie si ca fonctionne.
Ne coupe pas les fils pour le faire, essaie d'abimer juste l'isolant de maniere a atteindre le cuivre,et plante y une pointe de touche de multimetre, ca t'evitera de devoir recabler ensuite, un bout de scotch et c'est comme neuf.
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
civic80 Hors ligne
13-04-2007, 22:59:04   -
merci de m avoir orienter vers le commodo donc voila la panne
bon ben je vient de trouver la panne :gun: Twisted
en faite le blaireau d ancien proprio a ajouter des neons et pour les allumer en mm temps que les veilleuse ben il a couper le fils au niveau du comodo pour les brancher la et le fils etait mit a l arrache et parti de son scotch Evil :roll:
me voila soulager et encore merci a vous LOL
  [AUTORADIO] Problème Eclairage façade Pioneer OEM Honda Spiderman 5 8 871 02-11-2015, 09:57:45
Dernier message: TsoF
  [EJ2] Problème éclairage LoNsDqLe_AIM 13 3 366 08-03-2013, 21:59:27
Dernier message: LoNsDqLe_AIM
  [ej9] changement de l'éclairage intérieur jef_jdm 1 1 511 26-01-2013, 18:52:20
Dernier message: VEI
  [Legend]. Plus d'éclairage de compteur. arthur2 16 2 897 20-11-2011, 11:58:42
Dernier message: arthur2
  [Cg2] probleme eclairage barda 7 2 013 04-09-2011, 02:38:04
Dernier message: barda
  [ej9] eclairage compteur+ infos vehicule raf420 4 1 852 03-03-2011, 20:43:08
Dernier message: sharkman
  [EG9] Pas d'eclairage compteur dila95 7 2 366 12-02-2011, 21:11:48
Dernier message: dila95
  [EH9/EG5] Feu arrG. + veilleuses + éclairage TdB HS typeR86 7 1 783 05-01-2011, 22:08:07
Dernier message: typeR86
  [EG] Changement éclairage (et legalité?) bobbymacferrin 36 6 559 11-11-2010, 09:55:53
Dernier message: civicandruns
  [FAQ] Eclairage Ventilation & Horloge 92-95 1337CRX 24 4 167 30-11-2009, 00:50:22
Dernier message: zailir
