PB code 13:Pression atmosphérique.
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
14-05-2007, 16:01:38   -   PB code 13:Pression atmosphérique.
Voilà, tout est ds le titre, mais tout est bien branché. Ca fait quoi le capteur PA sur le moteur?
Merki,a+
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Sujets : 17
14-05-2007, 17:33:07   -
Le capteur PA se situe sur un côté de la voiture je crois, va voir le shop manual, il est à l'avant droite dans l'aile il me semble, il sert à régulé l'apport d'air dans le mélange, justement selon la pression, l'altitude en fait, à 3000 mètre y a moins d'oxygène qu'à 0 , donc besoin de plus d'air, enfin , c'est une déduction que j'ai faite, logique...
Page 6-5 du shop en francais et 6-52 pour les pannes
CRX vendu depuis longtemps, snif il me manque!
http://sellerieafleurdepeau.blogspot.com/
Dayli: BMW 323i E36 woldline pack équipée gpl
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Chérieli: Honda civic 5portes 1,4 16s MA811
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
14-05-2007, 17:35:01   -
Merci, je comprend a quoi ca sert. J'en avais une petite idée, mais je voulais etre sur... Sinon, il est branché.
[Image: bw3zd8.jpg]
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Sujets : 17
14-05-2007, 17:39:07   -
Peut être qu'il est mort alors, ou crado, mais je sais pas si c'est sensible à la saleté ça , si oui je regarderais le miens pour voir, il est où exactement , vu que tu l'a branché tu doit savoir ?
ED7 pgm sono Hors ligne
Sujets : 17
14-05-2007, 17:42:13   -
Camtôa a écrit :Le capteur PA se situe sur un côté de la voiture je crois, va voir le shop manual, il est à l'avant droite dans l'aile il me semble, il sert à régulé l'apport d'air dans le mélange, justement selon la pression, l'altitude en fait, à 3000 mètre y a moins d'oxygène qu'à 0 , donc besoin de plus d'air, enfin , c'est une déduction que j'ai faite, logique...
ta tout bien expiké !!bravo,
mais il se situe derirere la boite a gant il me semble Fleche :roll:
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Sujets : 17
14-05-2007, 17:46:00   -
Merci Ed7 pgm , ouf, je suis pas trop con ca va ! Shock
donc s'il est à l'intérieur il ne doit pas s'encrasser, donc soit ca marche, soit pas, faut vérifier les fusibles, il y en a ptèt un pour ce capteur là sur une des deux boîte à plomb...
Sujets : 17
14-05-2007, 17:56:55   -
nan, ya aucun fusible qui va a ce capteur,
comme tu dis ;ca fonctionne ou ca fonctionne mal, et ds ce cas , la voiture regule, s'emballe au ralentis......;bref, ya qu'une chose ! le changer !
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
14-05-2007, 18:00:45   -
Il est bien dérrière la boite à gant, en haut à droite, près de la portière. Y'a t'il une urgence à le changer???
[Image: bw3zd8.jpg]
Sujets : 17
14-05-2007, 18:04:57   -
mateo31 a écrit :Il est bien dérrière la boite à gant, en haut à droite, près de la portière. Y'a t'il une urgence à le changer???
a toi de voir ! mais cest pas urgent , par contre cest mieux quand ca fonctionne correctement,
on roule en honda !!!pas en renault LOL
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
14-05-2007, 18:15:36   -
Oui, c'est vrai, mais ca change qqchose au niveau des perfs? Là, j'ai plus un rond...
[Image: bw3zd8.jpg]
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Sujets : 17
14-05-2007, 19:22:24   -
la mienne aussi à du mal au ralenti ds les bouchons, si ca se trouve c ça, ou un des dix milles autres capteurs. Faudrait que je regarde mon ECU voir si j'ai des code erreurs, seulement je l'ai jamais fait et je sais pas comment lire les codes ... Oops!
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
14-05-2007, 19:26:31   -
Simple, il est sous la moquette coté passager. Tu compte le nombre de clignotement pour lire ton code erreur.
[Image: bw3zd8.jpg]
  [B16a] code erreur 23 + code erreur 43!sonde de coups? KS? daiino4 11 2 750 29-09-2008, 12:34:46
Dernier message: daiino4
  help,code erreur 43mais maintenant code 44(resolu) zen-totoche 9 1 424 19-08-2006, 20:00:00
Dernier message: zen-totoche
  Passage de l'atmosphérique à la suralimentation.... PCI max! 45 5 459 12-07-2004, 21:37:16
Dernier message: Camille
