ça siffle dans mon moteur...
dream Hors ligne
civic EK4 et corolla ts
17 - Charente-Maritime France
09-01-2004, 14:58:20   -   ça siffle dans mon moteur...
Ben voilà ça fait 2 ou 3 semaines que ça siffle du côté du moteur de mon EK4 Cry .
Au début ça le faisait de façon intermittente à froid et à l'arrêt vers 1000/1500 trs/min.
Ensuite, le même bruit est apparu vers 2500/3000 trs/min sur les rapports 1/2/3.
Et depuis cette semaine sur tous les rapports (en tendant bien l'oreille) vers 2500/3000 trs/min.
A chaud, plus de bruit au ralenti mais un léger sifflement à 3000 trs/min sur tous les rapports.
J'ai ammené la voiture chez Honda mais elle ne faisait pas de bruit lorsque le mécano l'a regardée. Il m'a simplement dit que mes courroies étaient un peu sèches Confused .
Qu'en pensez-vous ?
Que dois-je faire ?
sergio Hors ligne
Sujets : 29
09-01-2004, 15:11:57   -
je pense pareil, a la courroie de l'alternateur, à retendre un peu.
dream Hors ligne
09-01-2004, 15:29:04   -
sergio a écrit :je pense pareil, a la courroie de l'alternateur, à retendre un peu.
Tu sais si je peux vérifier facilement cette tension ?
Si je te suis bien, le bruit que j'entends correspond donc au "patinnage" de ma courroie d'alternateur.
sergio Hors ligne
Sujets : 29
09-01-2004, 15:54:25   -
exactement!
pour verifier la tension, il y a un outil ou alors tu regarde dans le workshop ( recherche sur le forum) la fleche est indiqué etc etc...
mais le plus simple, c'est d'aller chez honda et de leur dire ce bruit, que ca vient de la courroie et de verifier et de retendre la courroie.
meme si ca fait pas de bruit, di leur de verifier.
sinon retend la un peu toi meme, ya un boulon a deserrer, tu tire sur l'alternateur pour le tendre bien et tu sert.
dream Hors ligne
09-01-2004, 16:55:14   -
sergio a écrit :exactement!
Rien trouvé concernant la vérif de la tension d'une courroie sur le moteur de recherche... Oops!
Je vais suivre ton conseil et commencer par vérifier manuellement mes courroies. Il faut appuyer dessus et essayer de les tordre pour déterminer si elle sont bien tendues ; c'est bien ça ?
Tu sais s'il y a une marque ou des indications particulières sur les courroies d'origine chez Honda ?
J'ai entendue dire que l'alternateur est une des rares pièces sensibles sur les vtec. Tu crois que ce bruit peut être un signe de sa faiblesse ?
Merci Wink
Fred087_vti Hors ligne
09-01-2004, 18:27:02   -
J'ai fais change mes courroie il n'y a pas tres longtemps dans un garage Peugeot qui a commande des courroies d'origine Honda et qui sont des Mitsubishi!!!! Ca ne coute pas une fortune et au moins tu es tranquille car une courroie qui casse...ca te laisse sur place...Sinon ca a l'air tres facile a tendre, g vu faire le mecano, c'est juste une visse a desserrer et serrer...bonne chance!
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
09-01-2004, 19:06:00   -
Assure toi qu'il ne s'agit pas du roulement d'allumeur.
Ouvre le capot et approche ton oreille de l'allumeur, à gauche du bloc, si le sifflement viens de là, mef.....
thot Hors ligne
09-01-2004, 19:09:22   -
pour la tension tu prends la corroie au milieu de sa plus grande longueure aves le pouce et l'index et tu doit avoir du mal a la tourner a plus de 90° (tu la tord quoi)
Le drift c'est bon mangez-en
dream Hors ligne
19-01-2004, 18:06:58   -
J'ai vérifié mes courroies ce week-end et elles ont toutes la même tension (pas facile de les tordres Confused ) et j'ai du mal à dire si c'est ma courroie d'alternateur qui fait du bruit ou la poulie.
D'après le mécano, mes courroies sont sèches et il me recommande de les changer dans 10000 km (à 100000 km).
D'accord pas d'accord ?
Il existe un produit miracle à mettre sur ces courroies pour qu'elles sèchent moins vite et fassent mois de bruit ?
PS : elles sont toutes estampillées Mitsubishi Shock
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
19-01-2004, 18:20:58   -
Citation :PS : elles sont toutes estampillées Mitsubishi
Ca veux rien dire. Mitsubishi Corp est un énorme groupe qui fabrique d'innombrables pièces pour tout et n'importe quoi. Donc les courroies peuvent très bien être des Mitsu.
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
  [ej6] Courroie de distribution siffle. 83KARA 19 2 515 27-12-2008, 20:59:48
Dernier message: flyman69009
  [D16Z6] Voilà ce que j'ai trouvé dans mon bas moteur... NiKo1985 26 4 663 20-02-2008, 22:31:24
Dernier message: Lolo 13
  Boîte a vitesse qui siffle neovalpox 28 9 431 02-07-2007, 21:55:48
Dernier message: Coubi
  Bruit "bizarre" dans mon moteur...??? the.furious.vtec 11 2 828 06-04-2004, 15:42:59
Dernier message: the.furious.vtec
