mano pour CRX Vtec
zob63 Hors ligne
20-03-2007, 09:35:11   -   mano pour CRX Vtec
Bonjour à tous ! Smile
Je souhaite installer plusieurs mano sur mon Vtec de 1991 (EE8/B16A1), vu qui se fait vieux je voudrais ètre au courant de se qui ce passe dans mon petit 150 Cv :
- un petit mano de température d'huile
- idem préssion d'huile (pour detection des fuites)
- un petit mano de température d'eau
- idem pression d'eau (pour les fuites)
- un shift light seul (peut-ètre avec un gros compte tour je sais pas encore)
avez vous des tutos d'installation ? des photos d'où il faut brancher ces derniers ? je ne connai po grand chose dans tous ça, je suppose que par exemple pour le mano de température d'eau il doit faloir se brancher en parallèle sur l'ancien du tableau de bord et pour la batterie c'est en directe sur cette dernière mais bon... je suppose ! :roll:
et vu que ça coute 100 euro pièces (350/400 pour un gros compte tour shifté)... si je sais po les installers... Cry
merci à tous ! Wink
moikermit Hors ligne
20-03-2007, 23:07:06   -   Re: mano pour CRX Vtec
salut,
déja concernant la temperture d'huile, il te faut une plaque sandwich, que tu placera entre ton filtre a huile et ton bloc moteur.
(autre possibilité, la mettre sur le bouchon de vidange de l'huile mais la pour un crx vtec je pense que ca n'ira pas.(trop longue la sonde))
pour la pression d'huile, bah ya déja un emplacement pour ca sur le haut de la culasse, regarde sur le workshop.
pour les temp et pression d'eau je sait pas... et le shift light non plus.
pour les tuto, j'en ai vue ici et la, mais je n'ai pas le temps de chercher.
bonne modif Wink
plus de honda :-( snif
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 667 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 021 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [EE8] Silentblocks pour crx vtec - Questions générale Energy Mount 146 42 908 16-04-2015, 06:39:55
Dernier message: nico240
  [CRX Vtec EE8] Conseils pour ligne d'échappement Valent' STI 15 6 383 24-08-2013, 18:44:37
Dernier message: ugotookie
  Qui a une CRX VTec ou une Civic VTec de 89-91' (4th Gen) kde 34 8 965 05-02-2011, 12:56:33
Dernier message: Mount
  [vtec] Paramètres d'activation du vtec hondaman45 41 7 168 22-11-2009, 12:38:51
Dernier message: hondaman45
  [vtec] vtec controller Vcon Obd1 vers OBD2a hondaman45 3 1 604 19-08-2009, 12:27:24
Dernier message: eg6-vti
  mano de richesse sur ee8 (crx vtec 91) micspit vtec 12 2 078 17-07-2007, 00:01:38
Dernier message: micspit vtec
  Référence Tein SS pour CRX VTEC ?? Sonic 11 2 299 10-05-2007, 12:59:08
Dernier message: dadou1981
  crx vtec 150cv ou crx del sol vti 160cv mkecliov6 53 9 793 02-04-2007, 19:30:58
Dernier message: mkecliov6
