decalage courroie de distribution
TERRIS Hors ligne
28-03-2007, 20:09:40   -   decalage courroie de distribution
bonjour tout le monde
aujourd hui j ai voulu controler si la distribution de ma xsara 1.9 d annee 98 que j avais effectuer il y a 6000 km pour voir si tout va bien .
je suis mecano poid lourd mais je crois que pour l automobile je doit faire des stages car je me pose trop de question ou alors je suis parano!!!!!
je me rendu compte que ma courroie de distribution n etait plus a la meme place je l avais centrer au milieu des poulies et maintenant elle se retrouve a la limite des pignons vers l exterieur .est ce grave ?
en tout cas je voudrais bien savoir aussi pourquoi ce phenomene ou alors les courroie bouge un peu sur les pignons c est bizarre .
pour info j avais changer le kit complet ainsi que la pompe a eau .
avais vous deja constater ce phenomene car moi dans le poid lourd je ne peut pas vous dire c est plus simple c est des pignons !!!!!!!!
cordialement j attend vos reponses merci
lovic Hors ligne
Sujets : 93
02-04-2007, 14:35:28   -
je connais pas du tout les xsara... mais:
1) vérifie la tension de ta courroie pour être sur,
2) si la courroie n'est pas bien centré sur un pignon, le seul moyen pour bien la centré, c'est:
- de la détendre,
- de bien la centré sur tous les pignons,
- la retendre.
si tu ne la recentre pas sur tout les pignons, elle reviendra toujours a sa place actuel. si tu arrive a remettre la courroie en place sur tout les pignons sans la détendre c'est pas plus mal, a voir si c'est possible.
____The life Begin at 8000 RPM____
Honda Civic 1,6i16s (Piste) ---> 1989
Honda Integra Type R ---------> 1999
DACTILUS Hors ligne
Sujets : 20
02-04-2007, 18:39:08   -
Si tu te base sur les reperes de la courroie, c'est normal. Les repéres sur courroie ne servent que pour la mise en place. C'est pour ça qu'il faut prendre des répères sur les poulies et sur un point fixe du moteur.
  silentbloc d'échappement pour rattraper décalage de fixation ralphmalph 5 2 611 30-03-2016, 12:15:18
Dernier message: push
  Rouler sans cache de courroie de distribution fouman 22 10 184 23-03-2013, 13:20:11
Dernier message: boobye
  [mécanique] courroie de distribution JP32 7 2 550 03-03-2011, 11:21:19
Dernier message: Hot Will's
  Courroie de distribution prix(a changer deja ou pas)? Be_Fa 4 2 323 17-02-2006, 03:38:59
Dernier message: Era3000fr
  Courroie de distribution oui, mais pompe à eau ? little 22 9 773 01-02-2005, 01:07:51
Dernier message: little
