problème bague de centrage Rota. DATA est demandé!
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
22-05-2007, 20:39:54   -   problème bague de centrage Rota. DATA est demandé!
Bonjour à tous, je fais un nouveau poste, mais comme tout s'accelère bah il faut que je me dépeche :-)
Je vous explique le problème. J'ai choppé mes jantes rota torque, bien prévu pour une entraxe de 4x114.3, mais le problème est que j'ai été livré sans bague de centrage Confused. Donc j'ai été voire un spécialiste de pneus à genève, (pneus-claude pour ceux qui connaisse) et nous avons tenté de trouvé une bague qui va dans la jante et qui puisse aller sur le moyeu.
Le gars, me dit qu'il faut que je mette la jante sur le moyeu MAIS SANS VISSER LES ECROUS et voire si y'a un jeu. Alors je vous le cache pas il m'est assez difficiles avec mes deux mains gauche de voire si y'a du jeu à cause du fait que je bouge la jantes et avec l'écart du a l'absence des écrous bah ca bouge un peu mais c'est vraiment rien c'est infime, malgré le fait que j'appuie contre le moyeu donc. Donc je sais pas quoi faire.
En fait le moyeu de la jante fait 67.1mm et le moyeu de la voiture fait 66 pile poil. A confirmer. Si qqn pouvait avoir l'information précise à l'aide d'un document Nissan qui l'atteste (vous pouvez comprendre que le "à peu près" n'est pas possible)
Le 66mm m'a été communiqué par un grossiste du pneus à genève, donc je pense qu'ils ont une base de donnée de la part de tout les constructeurs, donc je m'en tient à leur informations pour l'instant.
Alors je viens de recevoir un mail de la part de Rota...bah pas fameux. Je vous mets le mail...
Hi Stephane,
Thank you for your appreciation to our wheels you got from KUHO RACING.
Regarding the center rings you need, This is little difficult to find since 1m
clearance form the outer dia is bit impossible... but can you inform me your
mailing address? I will send you some rings I have here which you can try if it
goes to the wheel. We do have here 67/65.3dia and maybe this works.
I don't see the picture you mentioned in your email.. Maybe you can resend it
just for my reference what type of ring you got there.
With best regards,
Bing Paguntalan
voilà les photos.
Alors j'ai discuté avec streetbike, il me dit qu'avec les boulons ca devrait se fixer correctement avec les bagues que j'ai la, mais j'aimerais vraiment etre sur à 3000%. Vous connaissez les conséquence d'une jantes qui peut vibrer et j'aimerais pas qu'on me fasse chier à la visite :-(
[Image: baguedecentrage001lr5.jpg]
[Image: baguedecentrage002jd8.jpg]
[Image: baguedecentrage004be2.jpg]
[Image: baguedecentrage006tn9.jpg]
Ce qui par contre joue parfaitement c'est que sur le moyeu du disques bah la c'est sur ca épouse parfaitement mais j'ai pas de photo
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
22-05-2007, 21:08:29   -
Si t'as les côtes, tu les vérifie au pied à coulisse et ensuite tu fais tourner des bagues en alu chez n'importe quel tourneur - fraiseur, c'est ce que j'avais fait faire pour mon beau frére. Wink
[Image: img_2010.jpg]
Sujets : 72
22-05-2007, 21:19:24   -
xtr a écrit :Si t'as les côtes, tu les vérifie au pied à coulisse et ensuite tu fais tourner des bagues en alu chez n'importe quel tourneur - fraiseur, c'est ce que j'avais fait faire pour mon beau frére. Wink
effectivement mais ce serait pas trop fin ou bien ? Parce que ca voudrait dire qu'elle doive faire 1.1mm ce qui est dur :-(
Mais dans le dernier recours je demanderais de faire ca par celui qui va m'installer les freins.
Ma fierté LOL
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
22-05-2007, 22:39:29   -
pire que ça !!! il faudrait qu'elles fassent 0.55mm d'épaisseur
EVO 2014 : GTX3582R à 2.45bar, NisTune, 1600cc Denso, E85, FULL TOMEI ( poussoirs meca )
http://www.youtube.com/watch?v=S6xTbl3wLyQ
https://www.facebook.com/D.G.motorsports
Cartos sur mesure et génériques Nissan S13 / S14 / skykine / Gtir
Sujets : 72
22-05-2007, 23:32:31   -
bon certaines personnes ont monté leur jantes sans meme mettre de bague et apparemment pas de soucis.
Ma fierté LOL
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
22-05-2007, 23:41:08   -
a haute vitesse ca va trembler...
chez les personnes qui ont monté les jantes sans bagues, si ca tremble pas, benh ca tremblera !!
car tout tient sur les VIS !!!
les jantes doivent tenir sur le moyeu !!! et juste etre calés (tenues bien plaqués contre le disque grace aux VIS, , elles doivent pas flotter et etre tenus sur les VIS !!! :o
bandes de manouches :o
ps : tu va chez n'importe quel centre de montage de jantes (un bon, hein LOL ), ils ont des bagues de centrage Wink
et tu les monte correctement Smile
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Sujets : 72
24-05-2007, 11:29:14   -
ouais j'ai été justement dans un centre de montage à genève et il m'ont filé une bague pour tester, mais je suis pas sur que ca soit la bonne, faudrait qu'un pote puisse vérifier, car j'ai pas confiance en moi ptdr
Ma fierté LOL
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
24-05-2007, 12:55:28   -
J'ai acheté des jantes ronal il y a deux mois. Pareil il me manquait des bagues dde centrages.
Direction feu vert, bague reçu de chez ronal en deux jours, et vingt euros à la caisse.
Je vois pas pourquoi tu te fais chier à mesurer au pied à coulisse. Il y a des spécialistes pour ça surtout quand on voit le prix
vends pièce de prim GT
Sujets : 43
24-05-2007, 15:48:08   -
calou56 a écrit :J'ai acheté des jantes ronal il y a deux mois. Pareil il me manquait des bagues dde centrages.
c clair :o
Wink
[Image: sign.jpg]
HkFF Hors ligne
24-05-2007, 16:10:40   -
je comprends rien
une jante, c'tune jante
la bague devrait etre livré avec la jante !!
c'est abérant !! ils le savent très bien en plus pfff
Sujets : 43
24-05-2007, 16:34:01   -
HkFF a écrit :je comprends rien
oui , mais une jante c prevu pour plein de vehicules Wink
[Image: sign.jpg]
Sujets : 145
Réputation : 58
24-05-2007, 16:37:24   -
ca depends des cas
occase>>tu peux reve
neuf>>oui ca devrait etre avec,car ils te demandent l'affectation,pour usine les entraxes,la bague de centrage ainsi que le deport....tout est fait a la piece,sauf si deja dispo dans le stock, mais pour les modeles un peu plus rare comme la 200sx,je pense pas qu'ils aient en stock Confused
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
24-05-2007, 16:40:13   -
le moyeu Nissan fait bel et bien 66 pile poil, des bagues de centrge j'en vend et on fourni ce diametre la pour les 200.
Par contre en exterieur je suis pas au bon diametre, mais n'importe quel tourneur peut te faire ça! ou directement chez un importateur Rota!
Sujets : 43
24-05-2007, 16:40:20   -
boyou2 a écrit :ca depends des cas
moi j'lui ai specifié que cété pour S13 => bagues S13 specifique fournies Wink
[Image: sign.jpg]
  [NDSI] Nissan Data Scan 1337CRX 0 1 815 21-05-2017, 20:02:38
Dernier message: 1337CRX
  recherche jante rota grid drift pour rs13 RS13 2 2 400 04-09-2011, 12:51:38
Dernier message: DriFstY
  Silent bloc de centrage arbre de transmission S.treiz 4 2 980 16-12-2009, 14:36:18
Dernier message: S.treiz
  jante Rota 17 en 7.5 . bedosplif 27 2 468 03-03-2009, 20:43:28
Dernier message: dudugt
  [S14]Exemple de data logging. Greg_P 6 2 294 26-02-2005, 19:32:56
Dernier message: Greg_P
  200sx Rs13 Data Logging Jibe 2 2 019 28-01-2005, 13:27:15
Dernier message: Jibe
