symptome injecteur hs?
frank s13 Hors ligne
Sujets : 37
08-04-2007, 14:16:28   -   symptome injecteur hs?
je me posai la question suivante: qu elle sont les symptome d injecteur dison deffectueu voir HS sur une rs13 avec une tite prépa?
t28bb a 0,8 bar pic a 1 bar de temp en temp
bcpr7es
walbro
kad
fmic
cat back
bov
je me posse la question car je sais qu avec cet configue mes injecteur d origine son solicité au max! merci d avance Wink
V8 4.2 Ferrari powered !
mitch200sx Hors ligne
08-04-2007, 19:09:49   -
quand j'ai eu un probleme d'injecteur avec ma rover 214gsi 16v, elle avait du mal a démarrer, surtout à froid. Marchait sur 3 cylindres voir 2.
j'avais aussi des accous.
J'ai mis de l'injection 5 (produit qu'on met dans l'essence). Au bout de 200 bornes, elle marchait nickel.
Sujets : 37
08-04-2007, 19:14:14   -
ok! sinon je vien de voir sur un autre poste que lon peu les tester en faisan tourner le cas a la main!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
08-04-2007, 19:16:04   -
oui mais jamais testé en débranchant les connecteurs électriques pour bien entendre lequel répond Confused
ça marche peut-être, à voir ....
Sujets : 37
08-04-2007, 22:51:25   -
j ai essayer tous brancher mais j entend une pompe qui se met en route , pompe egi que c est marquer sur le relai , c quoi? sinon en enleven le relai j enten bien les injecteur mai y fau avoir une bonne oreil quand méme! en tout cas mon probléme ne vien pas de la!
thot Hors ligne
09-04-2007, 00:09:53   -
colle un tourne vis sur les injecteurs 1 par 1 et colle ton oreille sur le tourne vis
09-04-2007, 13:33:02   -
ou avec 2 yaourts et une ficelle..... LOL
Sujets : 37
12-04-2007, 15:22:53   -
j ai éssayer avec les yaourt mai fallai précisé avec les pot vide! j en plein les oreille maintenen c est malin! mdr fou
13-04-2007, 13:46:42   -
jump
T'as pu résoudre le probleme Confused:
yanriddim Hors ligne
14-04-2007, 13:53:05   -
mitch200sx a écrit :ou avec 2 yaourts et une ficelle..... LOL
ca pas le telphone du moyen age ca....????
je c pas si on trouvais boucoup de pot de danette... Confused a suivre...
  [SR20DET] symptome conseil et manip EG2_Style 8 3 731 20-10-2012, 14:52:09
Dernier message: chicken
  symptome sonor de panne... mitch200sx 13 2 188 05-12-2006, 14:52:43
Dernier message: mitch200sx
  Demande de symptôme bruit boite ? Dumbledor 26 4 304 21-06-2004, 21:13:38
Dernier message: Dumbledor
