Résistance du TPS sur S13 ph2 non cata - ralentit à régler.
Nightrider Hors ligne
Sujets : 29
09-04-2007, 11:16:14   -   Résistance du TPS sur S13 ph2 non cata - ralentit à régler.
Salut !!!
Bon aujourd'hui, j'essaye de trouver l'origine de mon pbme de ralentit trop haut (1100 tours au lieu de 850).
En plus la voiture est un peu "sèche" sur le filet de gaz autour de cette position de ralentit - avec de petits a coups désagréables quand on prends les gaz trés doucement ou bien quand on les lache brusquement prés du ralentit.
Je voulais savoir si quelq'un connais la résistance en Ohm du TPS au régime de ralentit pour que je vérifie si le problème viens de là ou pas .
Si vous savez ou trouver une procédure de réglage + complète merci aussi !!
Ex S13 owner (Ph II,) - Ex Prelude 4G 2.3i 4WS BVA, - Ex Mazda MX5 NB 1.8L - now Civic 8th 1.4L Dsi 100cv
I am the Nightrider. I'm a fuel injected suicide machine. I am the rocker, I am the roller, I am the out-of-controller!
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
09-04-2007, 12:30:17   -
cf manuel technique ou http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.h...ements_ECU pour un rapide résumé non exhaustif Wink
Sujets : 29
09-04-2007, 19:17:38   -
Merci garçon !
Et désolé j'ai lu la manuel d'atelier mais pas assez a priori ! car c'est vrai qu'il y a de sacrées procédures dedans et que les voltages ET resistances du TPS sonts dedans ... (1Kohm au ralentit environ et 9 Kohms environ accélérateur à fond ...)
Je vais aussi voir coté de "l'AAC valve" car il y a aussi une procédure de réglage du ralentit a ce niveau là ...
compliquée c'te caisse - mais avec le manuel on a vraiment toutes les cartes en main !!!
Merci et encore désolé Oops!
  sr20det qui clac au ralentit topfuel 8 3 938 11-07-2015, 13:49:22
Dernier message: folken
  cherche cata pour la gtir pulsar20mad 6 2 422 05-06-2013, 17:11:30
Dernier message: seb.racing
  [S14] ralentit très haut a froid et reste acceleré au feu. mini-apache 1 2 137 07-05-2012, 15:12:13
Dernier message: boyou2
  résistance bielles oem totore22 6 1 434 08-04-2012, 12:23:06
Dernier message: totore22
  Resistance GTIR/R33 dicanot thierry p10 0 1 134 31-07-2011, 16:59:57
Dernier message: dicanot thierry p10
  200sx ca18det stage 4 problème ralentit Weedo 30 12 354 23-08-2010, 21:29:58
Dernier message: Weedo
  ralentit instable et un accoups au mano de turbo lovetheory 34 5 837 04-04-2010, 16:49:18
Dernier message: lovetheory
  comment regler le boost controller de ma s13 TDJSLID 36 14 560 14-11-2008, 12:28:51
Dernier message: BiSBAR
  s13 cata ou decata ???? daiki 14 2 410 11-10-2008, 21:17:10
Dernier message: nissan200sxs13
  [s13] ecu cata pas cata? frank s13 4 2 144 24-07-2008, 09:52:36
Dernier message: bielle.chaude
