Probleme bizarre sur ma civic EE9 de piste
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
11-04-2007, 11:52:57   -   Probleme bizarre sur ma civic EE9 de piste
la civic m'a refait un truc bizarre ce we a loheac :
en fin de journée retour pepere au stand et elle se met a donner de violents accoups quelque soit le rapport, impossible de rouler doucement juste le pied posé sur l'accelerateur
si acceleration franche c'est ok elle part bien RAS
ca m'etait déja arrivé quand j'etais allé à magny cours l'annee derniere
apres 2H30 d'autoroute en arrivant sur le circuit idem
des idées ??? embrayage ?
ps : config = volant moteur allégé Spoon 4,2 kg + mecanisme d'origine + disque 4 patins amorti HELIX
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
11-04-2007, 19:41:31   -
Et à haut régime mais faible charge?
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
11-04-2007, 19:44:30   -
VEI a écrit :Et à haut régime mais faible charge?
utilisation circuit donc pas possible lol
en discutant avec les collegues eux m'ont plutot dit de voir coté capteur d'angle de papillon, de pression d'admission ou de temp d'air
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
11-04-2007, 19:44:35   -
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
11-04-2007, 20:09:07   -
Ben circuit ou pas circuit, vu que ça arrive lorsque tu roules lentement...
Je pensais plutôt à un probleme de richesse, une mauvaise régulation à bas régime.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-04-2007, 21:09:23   -
ou un module d'allumage qui montre de leger signe de faiblesse quand il est bien chaud....
____The life Begin at 8000 RPM____
Honda Civic 1,6i16s (Piste) ---> 1989
Honda Integra Type R ---------> 1999
lst162 Hors ligne
11-04-2007, 21:12:33   -
moi je pense aussi au module d allumage quand elle est chaude
rejoignez nous sur japan's-team !!!!
[Image: essaiwh1.gif]
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
11-04-2007, 21:19:49   -
lovic a écrit :ou un module d'allumage qui montre de leger signe de faiblesse quand il est bien chaud....
pourquoi seulement à bas régime alors ?
ps : il est quasi neuf !!!
bigmon Hors ligne
11-04-2007, 21:22:30   -
ton compte trour oscille t'il bizarement qnd ça se produit?
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-04-2007, 21:22:36   -
ce n'est qu'une hypothèse, mais un raté a l'allumage tu le sent plus a bas régime car le nombre de rotation par minute est plus faible...
sinon tu as éssayé de changer tes bougies? tester ton faisceau de bougie? verifier le filtre à éssence? pompe a éssence? injecteur? (c'est a peu près tout ce qui me viens à l'esprit)
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
11-04-2007, 21:56:12   -
bigmon a écrit :ton compte trour oscille t'il bizarement qnd ça se produit?
je n'ai pas regardé ....
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
11-04-2007, 21:57:08   -
lovic a écrit :ce n'est qu'une hypothèse, mais un raté a l'allumage tu le sent plus a bas régime car le nombre de rotation par minute est plus faible...
ok
bougies d'itr recentes
faisecau renforcé en bon etat
pas testé le reste
hardrive Hors ligne
11-04-2007, 22:01:15   -
capteur tps peut etre
j'ai eu se prob quand je suis passé en turbo , le tps annoncé 0% a 4% ducoup quand j'accéléré a peine , l'ecu croyait que je n'accéléré pas donc sa coupé
pour ma part sa venait de sa , essay de le bougé un peu si tu peut ( d'roigine il est riveté il me semble )
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
11-04-2007, 22:53:42   -
djguigui, Check durite de map !
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 19
12-04-2007, 01:17:07   -
circuit d'essence !!
durite de depression du regu de pression d'essence ki a eu trop chaud et donc maintenant elle est perméable Smile
suposition hein Smile
The cool effect you don't expect !
Sujets : 146
12-04-2007, 06:54:25   -
PS, si t'es en B18 oubli ce que j'ai dis ^^
PSbis: T'as psa de code je présume Confused:
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
11-05-2007, 10:11:22   -
Bon deterrage de post lol
j'ai tourné a dreux ce WE et toujours le meme probleme
a bas regime quand elle est tres chaude elle broute
l'apres midi j'ai laissé le capot ouvert entre chaque session pour bien refroidir et je n'ai pas eu le probleme
pas de code erreur
pas d'affollement du compte tour
allumeur recent mais origine ebay a 200 euros
v tec Hors ligne
Sujets : 100
11-05-2007, 10:14:06   -
cher les subaru,la sonde lambda cause les meme symptome avant 3000tr environ car apres l ecu ne tient plus compte du signal lambda
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
11-05-2007, 10:32:54   -
Personnelement les allumeurs ebay plus jamais, le mien à duré 15sec puis allumais à l'envers...
Sinon datalog ton ecu, tu verra si tes données sont bonne memes chaude.
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
lst162 Hors ligne
11-05-2007, 11:04:58   -
si allumeur ebay de grande chance qu il merde!!
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
11-05-2007, 11:10:48   -
lst162 a écrit :si allumeur ebay de grande chance qu il merde!!
J'espere que toi et psyco ne parlez pas de Distributor King ??? (j'en vois pas d'autre sur ebay)
Parce que j'en ai 2 de chez DK : ED7 + EG5 = aucun souci...
You talk the talk... But can you walk the walk ?
Sure, pilgrim... but only after you eat da peanuts outta ma sheeyit...
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
11-05-2007, 11:17:33   -
le mien ne vient pas de distributor king en tout cas !
lst162 Hors ligne
11-05-2007, 11:33:25   -
non pour ma par je parle des noname
psyco Hors ligne
11-05-2007, 12:04:10   -
moi il m'a été fourni par rywire. Le reste du kit marchait tres bien leur allumeur (fourni sur ebay en no name à mon avi) une veritable daube.
Je l'ai demonté et en dirait du toy'U'rus...
URSS expat
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
11-05-2007, 12:05:02   -
djguigui a écrit :le mien ne vient pas de distributor king en tout cas !
Oui alors dis-nous si c'est celui d'origine ou une occase... Parce que jusqu'a ce que le mien ne rende l'ame pour de bon, j'avais exactement les memes symptomes que toi: moteur bien chaud, tant que je restais haut dans les tours tout allait bien...
...Puis un jour sur autoroute, j'ai du ralentir dans un tunnel, bande de gauche... elle a commencé a brouter (elle le faisait deja, mais pas a ce point) et puis plus rien: j'ai calé. Je pense que le bouchon que j'ai crée devait faire 5 bons kilometres :]
Moi je dirais que c'est un truc a vérifier, nan ?
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&start=30
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
11-05-2007, 12:11:52   -
bon je vais ouvrir la bete alors !!!
sergio Hors ligne
Sujets : 29
12-05-2007, 14:36:58   -
j'avais eu ce probleme avec mon crx rouge, grosse coupure moteur, et du coup grosse secousse, ca coupe net et ca reprend aussi net...
suivant le code erreur:
C'etait le capteur d'angle de villebrequin, et celui ci se trouve dans la bobine d'allumage, il prend l'angle du villebrequin en prennant l'angle de l'arbre a came, et ca n'arrivait que a bas regime, à 2500 tours je crois, a pleine charge aucuns problemes car je crois que la carto n'utilise pas de données moteurs en pleine charge,disons que c'est pas variable mais pour ca c'est a verifier, par pleine charge j'entend pied au plancher.
en passant ma main pres du module d'allumage moteur tournant, coup de bourre !, je change donc mon allumeur et plus de probleme apres.
Millencolin Hors ligne
Réputation : 6
12-05-2007, 18:37:16   -
ça serait pas ce module qui ferai du tord ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Honda-Acu...enameZWDVW
on sait jamais si ça claque et que ça te provoque un code 15 ..
ED7 pgm sono Hors ligne
Sujets : 17
13-05-2007, 09:47:36   -
elle régule tu veux dire ???? regarde le capteur atmospherique derirere la boite a gant ;;;.......jai eu le probleme ya pas longtemps
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
20-06-2007, 11:17:05   -
bon des mauvaises news : j'ai changé l'allumeur et toujours pareil !
quand elle est chaude elle me fait des accoups a basse vitesse et bas regime
si j'accelere fort c'est ok et en roulant a 110 a regime stabilisé c'est OK aussi
je vais tenter de changer le capteur de temp d'air et le TPS du papillon ....
des idées ????????????????????,
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 880 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 744 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
  [ek4] bruit bizarre ! chps 8 2 861 10-01-2013, 12:17:55
Dernier message: toumpa
  [ej9] feeling embrayage "bizarre" kevin62128 13 3 210 16-12-2012, 16:03:42
Dernier message: kevin62128
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 580 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [ee9]choix de combinés filetés pour prepa piste jejephiroth 16 4 849 14-05-2012, 13:28:31
Dernier message: jejephiroth
  [EJ9] Frein bizarre takumifujiwara 10 2 558 29-01-2012, 17:17:52
  [EG8 VEi] Bruit bizarre makuro 8 3 448 18-11-2011, 22:01:20
Dernier message: makuro
  [ec8]. bruit bizarre junglebelgium 4 1 747 27-10-2011, 20:10:58
Dernier message: junglebelgium
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 706 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
