Sondage : temps de l'huile ???
Ce sondage est fermé.
entre 80 C
77.78%
7 77.78%
22.22%
2 22.22%
0%
0 0%
Total 9 vote(s) 100%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]
a combien chauffe votre huile ??
Auteur Message
alexheraud Hors ligne
NISSAN QASHQAI
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 33
11-04-2007, 17:15:26   -   a combien chauffe votre huile ??
voila je voudrai savoir (pour ce qui on des mano) a combien (en c°) chauffe votre huile moteur :burn: . Merci de m'indiqué quelle moteur et si la temps est a regime normal ou apres une bonne bourd !!!!!
le mienne a a 95 C° tout le temps !!! moteur de celica 1991 3sge (2l 16s)
celica a vendre 3900€
Jayxee Hors ligne
12-04-2007, 08:42:51   -
Je n'ai pas de mesure de t° de mon huile moteur, mais ton chiffre me parai particulièrement bas.
Classiquement, il me semble que sur un moteur essence la température d'eau est de l'ordre de 90-95°C et la température d'huile une trentaines de degrés plus haut... pour faire large disont 100-130°C en fonction de l'utilisation
Alors deux choses : soit tu mesure la température d'eau et non la température d'huile comme tu le crois, soit les moteurs jap sont très particuliers (mais a moins d'avoir un bon circuit de refroidissmeent d'huile je la voit mal être à moins de 100°C, sauf en utilisation cool par 5°C dehors ), soit ton mano est complètement à la rue : a t'il seulement été étalonné a peut près correctement une fois (si tu as l'occasion de le démonter (mano+cablage+sonde), teste le avec une cassserole d'eau bien bouillante, il devrais être entre 95°C et 100°C)
Edit : Je me dit que je m'embale un peut donc je remet quelques lignes pour me modérer : une température d'huile de 95°C me semble bas dans le sens où elle aurais moins de 5°c de différence avec l'eau, et dans ses canditions elle évacurait peu de calories. Toutefois, ca reste compatible avec une mesure faite par temps frais, sans pousser le moteur et avec une sonde placée après l'échangeur. Enfin, reste quand meme qu'a vue de nez, ca ne m'étannerais pas que la sonde soit un peut optimiste de 5°c, ce qui n'aurais rien d'exeptionnel, c'est pas des sondes que l'on étalonne tous les ans.
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
12-04-2007, 10:17:17   -
merci pour cette precision je n'est pas encore monté la temps d'eau des qu'elle le serra je vais voir l'ecart de tepsretature, la sonde de temps d'huile et placé entre le filtre a huile et le moteur avec une plaque sandwich (le filtre et a 5 mm du collecteur que j'ai isolé. la zone rouge du mano commence a 120 C° donc peut etre il est decalé de quelque degré comme tu le dit !
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
12-04-2007, 10:19:12   -
90°..;
jtd powaaaaa!!
Sac Sac Sac
Fleche Piaf
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
patrice Hors ligne
Sujets : 97
Réputation : 33
12-04-2007, 12:56:29   -
moi je suis entre 100 ( cool)
et 125°C ( arsouille )
et 135°C ( circuit )
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
12-04-2007, 13:13:07   -
sur ton mano a 135 tu est dans le rouge ??
patrice Hors ligne
Sujets : 97
Réputation : 33
12-04-2007, 22:38:22   -
alexheraud a écrit :sur ton mano a 135 tu est dans le rouge ??
de mémoire je crois pas avoir de zone rouge et il est gradué jusqu'à 150 et c'est un VDO ..
NISSAN QASHQAI
Sujets : 33
13-04-2007, 09:55:22   -
le mien aussi va jusqu'a 150!!
en fet ma temps moyenne est de 105 C°
dj_spark Hors ligne
Seat Leon Cupra 240
77 - Seine-et-Marne France
13-04-2007, 10:04:54   -
90-110 en cool
120 en excité
130 en runs
140/150 en piste.
VDO pas de zone rouge
