questions ecrous recalcitrants amortos
Anonymous
09-04-2007, 20:04:22   -   questions ecrous recalcitrants amortos
voila j'ai un ptit probleme,je n'arrive pas a retirer mes ecrous d'amortos.Ceux sur la cloche d'amortos c'est ok mais celui en bas,au dessus du bras,j'y arrive pas.En plus si je force un peu la tete se deforme.
Comment faire???Dilater au chalumeau Confused
J'ai le meme probleme avec les deux ecrous a l'arriere.
Répondre
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
09-04-2007, 20:06:37   -
Asperger au WD40 ou autre bon degrippant, laisser agir, une bonne clé, une barre pour faire levier et de l'huile de coude ... j'vois que ça, le chalumeau tu risques de peter la vis
Anonymous
09-04-2007, 20:09:09   -
Ca marche pas le wd40 j'ai vide une bouteille et quedalle.Puis pas besoin de barre pour faire levier,la tete de l'ecrou se deforme simplement en forcant un peu avec la cle.Et si je fais un point de soudure ou un cordon sur la tete,ca peut aider a dilater ou pas?
Répondre
mugenr Hors ligne
09-04-2007, 20:49:22   -
expérience perso:
coté gauche, no pb avec le boulon d amorto mais celui coté extérieur est grippé en fait le boulon est soudé au silentbloc de bras inf avec la rouille et le temps. j arrive a tourner un peu le boulon mais le silentbloc se tord avec donc impossible de dévisser. le caoutchouc fait effet ressort et le boulon revient en place
coté droit: le boulon bouge pas d un poil, j ai forcé avec une barre resultat apres deux ou trois tentatives > tete de boulon petée. Oops! et la grosse galere ensuite pour le sortir.
finalement j ai laissé les boulons aux extrémités des bras inf et j ai descendu les bras par l intérieur en dévissant les boulon d amorto et coté chassis.
bon courage a toi
MB3
+ P11GT
lovic Hors ligne
Sujets : 93
09-04-2007, 21:28:29   -
oui ça arrive quelquefois.. je connais plusieurs personnes qui ont du changer leur bras de suspensions complet a cause de ces conneries là Sad
si ton écrou se déforme si facilement ça veux dire qu'il est en plus pourri par la rouille.. Sad
met une douille et frappe au marteau dessus de chaque côté (écrou et vis) les vibrations pourrons peut être t'aider a décoller tout ça.
Anonymous
09-04-2007, 21:28:33   -
C'est normal que ca soit aussi dur???sinon merci pour les reponses
Répondre
Piv Hors ligne
Sujets : 78
09-04-2007, 21:43:45   -
Question bete mais... es tu sur de devisser et de ne pas visser ?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
09-04-2007, 21:58:55   -   Re: questions ecrous recalcitrants amortos
rick hunter1 a écrit :voila j'ai un ptit probleme,je n'arrive pas a retirer mes ecrous d'amortos.Ceux sur la cloche d'amortos c'est ok mais celui en bas,au dessus du bras,j'y arrive pas.En plus si je force un peu la tete se deforme.
1. Ecrous ou vis Confused:
Les écrous sont soudés d'origine...
2. Sur quelle Honda? Car je pense qu'entre une Jazz et une NSX, il doit y avoir une différence de conception...
lovic Hors ligne
Sujets : 93
09-04-2007, 22:02:48   -
ça dépend des véhicules...
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
10-04-2007, 11:53:40   -
c'est assez fréquent ce genre de prob.
surtout sur les model avant 92 ...
la vis se "soude" avec l'intérieur du SB ...
deja tu peut démonté le bras complet pour opéré trankilement lol
tu peut changer les ressorts aussi en enlevent le bras complet
tu remettras en complet aussi Wink
a+ Wink
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
10-04-2007, 16:39:41   -
...Et une clée étoilée?
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-04-2007, 16:42:39   -
si tu y arrive pas tu découpe et perce avec une meche de 3 ou 4 mm et puis une plus grosse (achetes une bone meche cobalt ou titane).
généralement avec du WD40 et une barre sa vient, si l'écrou est dead il faut percer :x
[Image: iluvyoub.gif]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
10-04-2007, 16:44:54   -
Avec une clée plte, à chaque fois je ripe, mais avec une clée étoilée et une barre, ca a toujours marché...
[Image: bw3zd8.jpg]
Anonymous
10-04-2007, 17:21:35   -
j'ai essaye avec une bombe de wd40 et une racagnac avec la douille appropriee et nada.J'ai du arrete car j'ai tout peter,tant pis ca m'apprendra a vouloir faire l'apprenti mecano devant ma porte. Confused
Répondre
hbc4e Hors ligne
10-04-2007, 22:19:53   -
franchement, c'est pas ta faute! ça m'est arrivé aussi, et le SB se tordait aussi Confused je sais que j'ai reussi, mais je sais plus comment LOL
demonte le bras comme dit precedement, et essaie de le faire tranquilement sur un etabli. tu mets le bras sur un etau, et tu essaies de tapper sur la vis pour la faire sortir.
mugenr Hors ligne
11-04-2007, 08:34:35   -
pour sortir le bras inf il faut retirer les vis aux extrémités du bras , et si elles sont grippées aussi....c la meme merde! ou alors faut descendre tout le demi train ar .
MB3
+ P11GT
Alex37 Hors ligne
11-04-2007, 22:15:43   -
[Image: meuleuse1.jpg]
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
11-04-2007, 22:22:28   -
les 2 bras inferieur AR de civic EG/EJ avec les vis et la main d'oeuvre chez honda
511€
  [MB3] compatibilité amortos EG José13340 18 3 115 13-08-2012, 21:42:09
Dernier message: civicandruns
  [EJ9] Ecrous de jante cassé Florent974 5 2 189 30-01-2012, 19:51:26
Dernier message: cyril sniper
  [toutes] Mcgard, Lug nuts, écrous Alu/acier sur jantes alu Flo Yaxx 10 8 971 22-05-2011, 12:16:12
Dernier message: Denys06
  [EG9] Amortos (?) AR qui couinent Magni 4 1 902 09-05-2011, 08:10:25
Dernier message: rancho42
  [B16A1] clé pour écrous de reglage culbuteurs Starnours 4 2 630 08-05-2011, 12:40:30
Dernier message: Benjy San
  [EG] coupelle d'amortos FreddyOne 4 1 800 28-03-2011, 01:58:21
Dernier message: Gringo
  [EG] Expérience avec ressorts courts + amortos origine. VEI 132 46 703 24-12-2010, 12:35:30
Dernier message: tetesh
  [ed9] quels amortos mixte pour crx? dawcrx 3 2 198 14-09-2010, 19:25:55
Dernier message: Camtôa
  [toutes] problème démontage ressorts d'amortos SPPC 3 1 855 18-08-2010, 13:58:44
Dernier message: malintoy
  [TOUTES] Compatibilité ressorts -40mm sur amortos -60mm Anonymous 5 2 293 13-07-2010, 18:02:51
