consomation d'huile sur almera sedan N16 QG15DE
Auteur Message
fullyzuki Hors ligne
12-04-2007, 09:38:48   -   consomation d'huile sur almera sedan N16 QG15DE
voila, je demande a d'eventuel proprio d 'almy 1500 cc si ils rencontre le meme probleme que mon pere avec sa sedan de 2002.
elle a actuelement 141.000 km au compteur et visiblement elle bouffe pas mal d'huile, au point que on dois checker le niveau tout les 2000 km.... et au moins en rajouter une fois pendant l'interval entre 2 vidanges ( 7500 km )
concernant la conduite, mon pere est du genre pepere, il ne depasse jamais les 3500 rpm en passage de vitesses,ne tire jms dedans, va au entretien a heure et a temps chez un officiel, mais il fait bcp d'autoroute a 140 -150 ( envrons 4000-4500 rpm) et les deux demarage par jour qu'elle fait sont tj a froid ( un au matin et un au boulot le soir )avec depart direct sans attendre.
voila juste pour savoir ce qui pourrai causer ce probleme, etant donné que son mecano nous a affirmé avec raison que les moteur QG peuvent croiser 400.000 à 450.000 km avec une utilisation gentille comme celle la.
defaut chronique ou manque de chance?
vive la swift MK1 ! la meilleur swift a mes yeux !
Sujets : 129
Réputation : 58
12-04-2007, 10:27:52   -
testez les compressions,elle le fait qu'a chauds??
si compressions bonnes,voire un ou des joints de queues de soupapes qui lachent,c'est les 2 seuls endroits ou ca peut bouffer,sinon,c'est joint de culasse Confused
bielle.chaude Hors ligne
12-04-2007, 10:54:34   -
compression s accompagne toujours d'un test de fuite cylindre Wink
pour info moi j avais 11Bar avec un piston bouffer sur le coté...
mais 45% de fuite ......
donc les compressions c'est bien mais ça fait pas tout Wink
12-04-2007, 11:07:38   -
ok on va tester tt ca, mais ca me parait quand meme bizarre si tot.....
c rarissaime des guide de queue de soupapes ou des segment qui lachent si vite sur une voiture de 4 an de demi....
y a pas eu de probleme similaire sur d'autre moteur QG par le passé?
Dan & NISMO Hors ligne
12-04-2007, 13:23:37   -
Déjà, es ce qu'elle fume beaucoup au démarrage, à l'accélèration ...
quand tu soulèves le capot pas de fuite éventuelle autour de la culasse ? pas de taches au sol ? ( je sais c'est c*n mais c'est des basiques, des fois c'est pas si compliqué que ca )
Je dis peut etre des conneries mais si c'est la segmentation est HS par exemple, la caisse devrait fumer non ? elle a toujours la pêche ou pas à l'accélèration ?
Le plus dur ce n'est pas de contrôler sa caisse ...
Mais c'est de se contrôler soi-même ...
[Image: 7sp46fdh.jpg]
NISSAN FORUM - 100% consacré à la marque Nissan
12-04-2007, 15:24:33   -
alors les reponses,
pas de fuite au joint de cullasse,
pas de tache au sol
mon pere me dit que elle est un peut plus molle que au debut
on l'a demarer et on a fait un tour ou je l'ai suivis et elle ne fume pas ou alors c minime ( a peine visible a 1 metre, pas plus qu'un tit filet de cigarette)
il a fait l'entretient il y a 2000 km et elle est deja à mi-jauge....
  Perte de puissance sur Almera TINO vdevulder 17 9 319 03-10-2017, 15:20:19
Dernier message: Elmexicano
  [ALMERA II Hatchback (N16)] Problème cable d'acceleration Nippon racer 2 1 266 27-07-2015, 15:55:44
Dernier message: Nippon racer
  éclairage compteur de N16 Almera Glock 11 3 746 26-08-2014, 13:26:15
Dernier message: Moacc95
  [Résolu] Voyant d'huile sur Almera 1.5 DCI GC106XT 10 3 994 22-04-2012, 21:44:15
Dernier message: GC106XT
  ligne inox sur almera jpx30 1 1 838 14-12-2011, 20:32:20
Dernier message: chicken
  question pour ma nissan almera 2001 1.8l n16 nikorasu 1 2 817 02-05-2011, 20:09:24
Dernier message: nikorasu
  sonde iat sur ga14de 1.4 16v de nissan almera 90ch bayou 5 2 207 30-12-2006, 15:35:10
Dernier message: bayou
  probleme electrique sur almera hardcorman 3 1 730 09-12-2005, 13:28:52
Dernier message: hardcorman
  kel amorto sur une almera Yionghoran 4 1 215 27-10-2005, 16:47:33
Dernier message: Yionghoran
  avis sur almera 1.4 slx ? laclassecivic 8 2 098 24-09-2005, 22:01:11
Dernier message: JP32
