Ralenti instable pijot 106
17TS Hors ligne
29-12-2009, 13:49:47   -
Brest même
Après renseignement on m'a dit de vérifier le bon fonctionnement du moteur(noir) de ralenti sur le côté du bloc
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
29-12-2009, 14:22:28   -
oui c'est l'acutateur de ralentit :!:
:roll:
et tu vas faire comment pour vérifier son bon fonctionement Confused:
moi, PSA avait passer la voiture a la valise pour me dire que c'était cette pièce de HS, 200€ et ça n'a rien changé !
corps papillon complet d'occaz, c'est la meilleure solution !
17TS Hors ligne
29-12-2009, 20:25:46   -
Ouais d'accord avec toi mais j'ai fais une dizaine de casses et soulevé environ 200 capots de voitures impossible a trouvé
Le problème sur ma voiture c'est que la prise diagnostic ne marche pas
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
30-12-2009, 00:26:22   -
Parfois, tu as le diag qui donne rien pour le pas à pas. C'est une panne "non franche" dixit Peugeot.
Je regarderai demain si j'en ai un qui traine, mais sans conviction aucune.
Par contre, tu peux me donner le numéro que tu as sur ton pas à pas ? (Quand tu es face au moteur, tu as le corp d'injection, et devant celui ci, tu as le pas à pas qui est un petit boitier noir tenu par 4 vis haleine.)
[Image: signature.png]
17TS Hors ligne
30-12-2009, 13:16:30   -
Ok je vais regarder çà
Par contre est-ce que ce boitier est le même sur toutes les 106 ou il faut absolument que ce soit une 1.4
17TS Hors ligne
30-12-2009, 14:40:04   -
Bosch 058
VAH
17TS Hors ligne
30-12-2009, 14:42:49   -
çà a bugger
Bosch 058 VAH 132008600
J'ai remonté le boîtier papillon et maintenant j'ai un autre problème en effet le ralenti ne s'arrête plus de monter du coup je coupe le contact
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
30-12-2009, 22:59:43   -
Comment ca il n'arrete plus de monter ? Il ne fait plus "yoyo" ?
17TS Hors ligne
31-12-2009, 00:28:41   -
Il monte en régime jusqu'à 4000 à 5000 tr après j'ai coupé le contact
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
31-12-2009, 13:11:00   -
j'ai retrouvé le mien :
BOSH
VAH 68811
0 132 008 602
ref PSA : moteur régul 688
1920.6A
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
31-12-2009, 14:48:51   -
J'ai le meme ref que toi sur mon 1.4, par contre Gineto, je pense pas que celui d'1.0 soit compatible Sad
Le miens, je l'avais trouvé en casse donc avec un peu de chance.
Voilà un lien sur LBC : Clique
60€ avec les fdp donc plutot correct. Et si ton moteur s'emballe, il y a de forte chance que ce soit le pas à pas. (par contre, question bete, mais tu as bien rebranché la prise ?)
17TS Hors ligne
31-12-2009, 15:20:34   -
Ouais! Ouais! J'ai bien rebranché
J'ai envoyé un mail pour la pièce
Merci pour le lien
je vous tiens au courant de la suite
Bonne fête à tous et BONNE ANNEE
mcm2 Hors ligne
31-12-2009, 20:25:37   -
bonsoir
1.23 de lambda c'est pas riche mais pauvre
a+ et bonne soirée
17TS Hors ligne
31-12-2009, 20:35:31   -
J'ai pas de bol la pièce est vendue
17TS Hors ligne
14-01-2010, 22:07:15   -
Bon j'ai enfin trouvé un moteur "pas à pas" pour ma 106 via "Le bon coin"
Nickel!!!
çà marche
Merci à tous pour le coup de main
A+
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
16-01-2010, 14:00:35   -
Content pour toi Wink
Bonne route à son volant :!:
  [ Rover 216gsi 16V] Ralenti instable et accoups fred58 30 5 868 06-08-2017, 15:51:34
Dernier message: fred58
  [ ralenti instable ] ford fiesta 1.4 carbu de 90 patrice 13 10 040 18-10-2010, 11:45:36
Dernier message: N3°
  Probleme sur une 106 diesel (celle de ma copine,pas taper) Nikopol 12 5 798 14-02-2007, 17:08:52
Dernier message: v tec
  Peugeit 106 S16 VS Honda Civic 1.6i 16 (ED7) frangio 74 10 438 09-10-2004, 10:55:30
Dernier message: krisallyde
  ralenti devenu instable aujourd'hui ... Millencolin 5 2 932 21-06-2004, 22:20:35
Dernier message: Millencolin
