[EE8 / EG6] Différence des étriers avant ?
SoulFlyer Hors ligne
13-10-2007, 14:01:13   -   [EE8 / EG6] Différence des étriers avant ?
Salut a tous,
je suis sur le point de me décider d'upgrader mon freinage avant de ed9 avec des étriers et disques de eg6.
au départ mon idée était d'upgrader avec freinage de ee8.
- Je sais que les disques sont identiques (262*21)
- Mais apparament les étriers sont différents. Pouvez vous me dire a quel niveau ? Les plaquettes de eg6 sont elles plus grosses que celles de ee8? (car eg6 160cv).
Voila ce qui m'intéresse c'est surtout de savoir si les plaquettes de eg6 ne sont pas moins bien foutues, ou plus petites..bref !
Merci a ceux qui pourront me renseigner Wink
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
13-10-2007, 15:00:45   -
les plaquettes d'eg6 sont plus petite que celle de EE mais plus de facilité a trouver des plaquettes perf pour EG6 que pour EE (carbonne lorrainne en autre) Wink
Gringo Hors ligne
18-01-2009, 04:41:28   -
Déterrage de post...
Le piston de mon étrier avant est grippé sur mon EG6. Un ami m'a proposer un étrier de EE9 mais j'arrive pas a trouver si le montage est possible.
qqun aurait-il la réponse a ma question ?
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
20-01-2009, 13:18:36   -
Gringo a écrit :Déterrage de post...
Non, ne pas melanger les sorte d'etriers .... soit 2 vti ou 2 de EE9, mais pas de mélange, même si ça se monte.
Sur les étriers de Civic & CRX VTEC (EE8/EE9), le piston est plus gros que ceux de VTI, si tu mélange t'aura un déséquilibre au freinage.
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
20-01-2009, 13:30:54   -
Les plaquettes et pistons étriers ee8 sont plus blèze que eg6 ??? Confused
Je comprends pas d'une déjà pasque l'eg c'est 160, l'ee 150, et de plus l'eg est sorti après... elle est plus récente... pas logique là je capte pas LOL
vin883 Hors ligne
20-01-2009, 13:33:55   -
Et pourtant c'est le cas LOL
Ceci dit, les deux systèmes sont équivalents en termes de puissance à peu de choses près.
Gringo Hors ligne
20-01-2009, 17:20:41   -
merci pour l'info, je vais pas rouler trop longtemps avec cet etrier alors, j'avais remarque que celui de EE est legerement plus grand que celui d'EG.
mERCI POUR L4INFO
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
12-04-2009, 21:31:41   -
déterrage de poste Big Grin
j'ai fait quelque tour de piste dans la EK de patrice qui un setup freinage itr à l'av et le mordant m'a vraiment impressionné donc j'ai tout de suite voulu upgrader mon freinage sur ma ed9, en montant des étriers d'itr mais comment faire...
les fusées de EE suffisent elles ou il me faudrait des fusées de EG, EK???(si elle se montent)
quel est le meilleur rapport qualité prix entre:
- étriers itr
- étriers EE
- étriers EG,EK
je voudrais avoir du gros mordant...
taliban A9 Hors ligne
45 - Loiret France
10-05-2010, 20:46:51   -
redeterrage sa m intéresse je voulais savoir une fois que le train de l ed est swapper ee se qu on peut mettre de plus mordant
freiner peut entrainer une mort lente et douloureuse
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
10-05-2010, 22:28:22   -
EE/EG6/EK4/ITR/MB6 je croi et bien d'autre
civic type r ep3
45 - Loiret France
11-05-2010, 22:19:54   -
sans modif ou avec des cales fait maison si c est bolt on sa me permet de m élargire dans mes recherches pour plus gros 8)
Pouico Hors ligne
Honda Accord
13 - Bouches-du-Rhône France
25-08-2011, 10:13:36   -
bartcivic, Donc des étriers d'EK (262mm) passe sur EE9?
Froggyvti Hors ligne
25-08-2011, 10:15:40   -
EE9 et EG6 la pince est pareil mais l'etrier est differant, les 2 en 262mm
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
Pouico Hors ligne
Honda Accord
25-08-2011, 10:17:23   -
Mais c'est bolt on?
  [EE9/EE8] des conseils pour demonter la traverse avant ? remy1234 13 4 920 07-07-2021, 17:15:02
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG franckcrx 107 41 704 01-03-2019, 15:08:53
  [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE) dj_spark 118 55 694 01-07-2017, 16:17:05
Dernier message: sharkriup
  [ALL] Poids des étriers avant nico1131 11 7 757 21-09-2016, 19:02:12
Dernier message: ugotookie
  [legend / eg] etriers AR minirock 3 2 502 30-09-2015, 06:52:37
Dernier message: logan125
  [Toutes] Graisse réfection d'étriers (couleur > application) GC106XT 4 2 888 15-08-2015, 04:26:38
Dernier message: razel
  [eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre?? fred_eg5 49 10 870 22-11-2012, 21:23:29
Dernier message: dhovick
  [EG6 / EG5]. Différence de poids des véhicules ? Freud 77 23 001 09-11-2012, 14:38:48
Dernier message: hks power
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 329 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [EK4] Aide Montage Etriers Megane RS mallyauto86 34 17 854 09-04-2012, 17:50:54
Dernier message: niquo
