Soucis de refroidissement S14 [du côté d'Ambérieux]
pinpinade Hors ligne
Sujets : 57
20-04-2007, 18:07:46   -   Soucis de refroidissement S14 [du côté d'Ambérieux]
Salut !!
on a un petit soucis avec la S14 de mon pote.
Il me dit qu'il a un problème, celon lui, de refroidissement...
Il avai un fuite de liquide de refroidissement...
Et il s'est meme retrouvé avec une grosse flaque sous sa voiture... le soucis c'est qu'il n'a pas regardé d'ou ça venait...
Il a mis du produit pour boucher les fuites dans son radiateur et depuis il n'a plus de fuite... MAIS...
Depuis il a quelques soucis > une fuite d'huile d'une durite sous pression (chez asian il lui on dit qu'il risquai de peter le moulin si la durite cassai)
Et chose bizarre > son moteur monte très vite en température, sans trop rouler.
Il a fait quelques kilometre avec sur autoroute, puis à ouvert le bouchon du radiateur mais, il n'y avai pas de pression... et l'eau était tiède.
Asian auto, à normalement fait un test de son système de refroidissement en le mettant sous pression, et ils lui ont dit que tout était normal...
Autre chose, même en arsouillant, la température reste stable... donc c'est bizarre Confused
Est ce qu'i ly a des problèmes de chauffe, de ce type sur S14 ?? probleme de pompe à eau ou autre ???
Si y a quelqu'un qui est motivé pour regarder, mon pote habite sur AMBERIEUX, voila voila Wink
merci ^^
mitch200sx Hors ligne
20-04-2007, 20:28:32   -
s'il a fait quelques kilometres sur autoroute sans qu'il y ait de la pression, ca c'est pas normale sauf s'il fait -20° dehors. Mais je pense que ce n'est pas trop le cas la....
peut etre que le calostat reste fermé, ce qui peu provoquer ce rechauffement rapide.
Car quand il reste fermé, l'eau ne passe pas dans le radiateur...disons presque pas.
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
20-04-2007, 21:40:21   -
a t il du chauffage dans l auto ?
et avec la fuite peut etre qu une bulle c est mise dans le circuit ??
la vis de purge est au dessus d ou on branche la duritte d eau coter collecteur d echappment.
il ouvre son radiateur il devisse la vis il fait tourner le moteur en chauffant le liquide va circuler et l air s evaquer, quand l eau gicle par le trou, il faut remettre la vis, mais attention c est chaud !!! il fait attention aussi que le niveau de l eau ne baisse pas trop vite dans le radiateur.
Sujets : 57
20-04-2007, 21:49:45   -
j'vais lui dire de faire ça Wink on vas voir si ça résoud le problème. Smile
Anonymous
Unregistered
21-04-2007, 07:21:51   -
Merde je ne suis pas chez moi Confused
Il est d ou ton pote exactement (mp) Wink
Sinon t es sur que son calorsta ne resterait pas bloqué en position fermée de temps a autre?
Sinon la première chose qu il faut qu il fasse, c est qu il vidange totalement son circuit de refroidissement, histoire de virer l anti fuite, car ce type de produit est une véritable merde: t as beau respecter le dosage, quelques semaines après tu te retrouves avec des durites bouchées Confused
Et surtout dis lui de remettre du bleu-vert comme liquide, pas du jaune (pas terrible du tout le jaune.... Cry )
Répondre
Sujets : 145
Réputation : 58
21-04-2007, 11:31:31   -   Re: Soucis de refroidissement S14 [du côté d'Ambérieux]
pinpinade a écrit :Salut !!
merci ^^
:roll:
le truc attrappe couillon par excellence........
Anonymous
Unregistered
21-04-2007, 12:05:59   -
le coup de la montée rapide en température avec le radia tiède: c est le calorstat qui reste fermé a mon avis
Ensuite le fait que quand tu arsouilles et qu elle ne grimpe pas en température, la pression dans le circuit est importante dans ces cas la, et du meme coup elle "force" l ouverture du calorstat: on dirait qu il se "grippe"
:roll:
Répondre
folken Hors ligne
21-04-2007, 13:08:31   -   Re: Soucis de refroidissement S14 [du côté d'Ambérieux]
boyou2 a écrit ::roll:
J'en avais mis dans le radia de la tipo.
Depuis que j'ai revidangé, elle prend 5 à 10°C de moins, plus proche des 90° d'origine en fait, donc c'est pas très très bon.
J'aurais jamais osé en mettre sur une voiture sportive.
Et encore moins dans une voiture dont le turbo est refroidit par eau Confused parait que c'est de l'albumine (blanc d'oeuf), c'est un coup à le cuire dans l'escargot.
Sujets : 57
21-04-2007, 14:18:56   -
ouai... c'est pas top ce produit Sad
j'vais lui dire de faire une vidange du circuit deja.
si t'as le temps de passer le voir quand tu sera chez toi pico, fait moi signe je passerai aussi.
Théo Hors ligne
21-04-2007, 14:45:45   -
OULAAAA!!! Dit lui dde vite faire une vidange de son circuit de refroidissement et de tot bien netoyer !!! Le produit stop fuite ma casser un moteur et ca ma couter quelques milier d'euros..... A ne surtout pas mettre sauf dans une super5 a 100 euros ou tu t'en fou si elle casse.
École de pilotage xtrem-drift.fr
Anonymous
Unregistered
22-04-2007, 09:14:59   -
Ok pimpinade, si c est toujours pas résolu d ici la j irai jeter un oeil demain soir Wink
Au fait elle ne serait pas rouge cette s14, car il y en avait une en vente sur ambérieu il y a peu de temps...
Répondre
Sujets : 57
22-04-2007, 15:28:44   -
Si si c'est celle là Wink
normalement il sera en repos tout les soirs de la semaine !
Anonymous
Unregistered
23-04-2007, 07:37:12   -
Je vous passe un coup de fil dans la journée Wink
Répondre
sepi Hors ligne
Sujets : 33
23-04-2007, 07:48:50   -
T'as vérifié que les fuites eau et huile ne vennaient pas des durites rigides du turbo? A part ces points faibles, la S14 n'est pas connue pr avoir des prob de refroidissement (enfin bon, il peut avoir un début a tout...)
Sujets : 57
23-04-2007, 12:29:52   -
Il à changé ces durites il y a pas longtemps il me semble (c'était les premières durites abimées).
On vas essayer de checker ce soir ce qui cloche sur la voiture.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
23-04-2007, 12:55:28   -
pinpinade a écrit :Il à changé ces durites il y a pas longtemps il me semble (c'était les premières durites abimées).
J'en ai changé une 2X de suite à 1 mois d'intervale, puis un jour, c'est celle d'huile qui avait laché et la, c'est le drame LOL! Depuis, j'ai des flexibles type aviation.
Anonymous
Unregistered
24-04-2007, 07:38:25   -
résultat des courses, calorstat qui se grippe: tu la laisses tourner tranquillement il ne s ouvre pas, et dès que tu mts un peu de pression dans le circuit, aucun souci . ca on va dire que c est qu une broutille, mais malheureusement....
Toutes les durites metallo et de retour d huile du turbal sont hs Shock Shock
Donc vu ce qu t est arrivé sepi, on va lui mettre des durites avia, car en plus l une d entre elles a été changé dernièrement Confused
T aurais une adresse stp :ange: ??
Sinon , j avoue que j étais un peu blasé de voir qu une s14 etait a 800m de chez moi, et que je ne l avais vu LOL LOL , surtout que je passe souvent la bas LOL
En tout cas, super sympa cette petite rencontre Yes malgré ces mauvaises nouvelles...
Répondre
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
24-04-2007, 07:47:14   -
pour les durites, takamotorsports.com ou truc dans le genre
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Anonymous
Unregistered
24-04-2007, 20:13:27   -
J ai pas rééussi a trouver Confused
Parcontre j ai trouvé ca :
http://hosesolutions.org.uk/catalog/prod...ucts_id=30
et ca
http://hosesolutions.org.uk/catalog/prod...cts_id=852
Maintenant la réelle différence entre les deux, je sais pas du tout LOL
Répondre
Sujets : 145
Réputation : 58
24-04-2007, 21:28:06   -
le plus cher est fait avec du teflon Wink
Anonymous
Unregistered
24-04-2007, 21:48:37   -
le boulet......... Sac
je Piaf
Répondre
sepi Hors ligne
Sujets : 33
25-04-2007, 08:34:18   -
Muad-Dib a écrit :pour les durites, takamotorsports.com ou truc dans le genre
wai, c'est bien ça http://www.takamotorsports.com/
Bonne came, quoiqu'un peu cher. Bonne communication, port rapide et pas trop cher (ça tient ds une enveloppe), bref que du bonheur Wink
Anonymous
Unregistered
25-04-2007, 17:55:04   -
Merci Wink
Et c est moins cher que ce que j avais trouvé...
Je pense qu on va les prendre chez eux Wink
Répondre
Anonymous
Unregistered
10-05-2007, 19:05:48   -
Un gros up!!! LOL
meme si on a pas encore les pieces, on a commencé a tomber le bestio LOL
et mauvaises nouvelles: le collecteur est fendu en sortie du cylindre 3
quelqu un aurait un collecteur d origine qui traine help :ange:
Répondre
HkFF Hors ligne
10-05-2007, 19:08:37   -
picozinc a écrit :Un gros up!!! LOL
moi LOL
en plus j'ai besoin d'argent 8)
Anonymous
Unregistered
10-05-2007, 19:49:01   -
collecteur trouvé!!!! LOL
Répondre
sepi Hors ligne
Sujets : 33
11-05-2007, 13:20:09   -
merde, devancé!! j'en ai aussi un LOL
Anonymous
Unregistered
11-05-2007, 13:56:26   -
sepi a écrit :merde, devancé!! j'en ai aussi un LOL
pas assez rapide jeune padawan LOL
au fait merci pour le lien les gars: j ai recu_ les durites tressées aujourd hui meme, nickel Wink
maintenant reste plus qu a attendre les pieces nissan.... Cry
Répondre
  [S14] Soucis d'allumage. tk-jones 25 5 147 15-09-2013, 17:52:18
Dernier message: Myzerykord
  soucis S14 et décata ... toytoy 91 6 740 25-10-2012, 09:11:30
Dernier message: alboubou
  S14 penche d'un côté lucas1811 4 1 454 11-04-2012, 07:02:50
Dernier message: Genux888
  [S14]A quoi sert le bocal de liquide de refroidissement?? Greg_P 15 5 359 14-03-2005, 21:18:42
Dernier message: Greg_P
  S14 Bruit de souffle cote collecteur d'admission, normal? Harry 20 6 081 18-10-2004, 07:23:51
