URGENT, COLLECTEUR FENDU EN 2 démontage HELPP
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
21-04-2007, 11:55:06   -   URGENT, COLLECTEUR FENDU EN 2 démontage HELPP
SLT, je suis entrain de démonter mon collecteur, PEUT ON DEMONTER LE COLLECTEUR SANS ENLEVER/DEMONTER LE TURBO AVEC?????????????
SVP. URGENNNNNNTTTTTTTTTTTTTTT
Coment on fait pour les durites d'huile et d'eau si il faut enlever le turbo avec le collecteur??? A LAIDEEEEEEEEEEEEEEEEEE
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
Anonymous
Unregistered
21-04-2007, 12:01:46   -
Impossible de retirer le turbo sans le collecteur Confused
Pour les durites, bah tu prends une clé de 19 et tu vires les raccords banjo coté bloc et coté turbo LOL : en fait je vois pas trop le sens de ta question Oops! :roll:
Répondre
folken Hors ligne
21-04-2007, 13:11:06   -
picozinc a écrit :Impossible de retirer le turbo sans le collecteur Confused
Boyou l'a fait.
Mais je vois pas trop comment LOL
Puis le problème se posera au remontage, démonter c'est souvent plus facile mais pour aller resserrer précisément après ...
Et de toutes façons, sans enlever les durites, le turbo laissé en l'air va forcément forcer dessus, les déformer, et elles vont péter comme du verre à la première bourre.
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
21-04-2007, 14:25:25   -
C bon, j'sui allé le voir... Wink
collecteur démonté sans toucher au reste Wink
Patience et des petits doigts agiles.... Wink
Wink
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
21-04-2007, 17:46:08   -
EFFECTIVEMENT, on a enlevé le collecteur, sans enlevé le turbo... moi je ne voulais pas toucher au turbo justement...
Merci TWINNN
Sujets : 43
21-04-2007, 21:06:01   -
Be_Fa a écrit :EFFECTIVEMENT, on a enlevé le collecteur, sans enlevé le turbo... moi je ne voulais pas toucher au turbo justement...
Merci TWINNN
Wink
[Image: sign.jpg]
Anonymous
Unregistered
22-04-2007, 09:11:40   -
bah bon courage pour le remontage les gars, surtout pour reserrer les ecrous collecteur/ turbo :roll: : gare aux fuites Confused
Je ne me suis meme jamais posé la question en fait, je trouve que l ensemblke va super bien a deposer Wink
Répondre
Sujets : 43
22-04-2007, 12:47:45   -
picozinc a écrit :bah bon courage pour le remontage les gars, surtout pour reserrer les ecrous collecteur/ turbo :roll: : gare aux fuites Confused
+1 Smile
au rremontage c ce ki sera fait Wink
car il mettera des flexibles Wink
[Image: sign.jpg]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
22-04-2007, 12:54:26   -
twin-turbo a écrit :Patience et des petits doigts agiles....
font que même la plus frigide finit par .........
Sac
Sujets : 145
Réputation : 58
22-04-2007, 21:51:56   -
ba ca prends un peu plus de temps,mais c'est faisable
NOTA>>il faut des doigts de tafio....pardon,informaticien pour les glisse Sac
Titot Hors ligne
22-04-2007, 21:54:09   -
Asphalt Burner a écrit :font que même la plus frigide finit par .........
Sac
Clapclapclap j'ai explosé de rire devant ma bécane =)
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
27-09-2007, 22:26:30   -
je relance le sujet pour ne pas en posté 1 noueau,
je suis en train de démonté le collecteur pour y mettre le nouveau turbo,
qq aurait il une technique simple pour enlevé les 2 ecrou qui sont situé sous le collecteur au fond!
le pire c'est que je l'ai déja fait une fois mais je galére, j'ai l'impression que les ecrou touche le collecteur et ca empéche de les désérré
new project!!
Sujets : 145
Réputation : 58
27-09-2007, 22:40:30   -
tu dois avoir les goujons qui se barrent avec les ecrous Confused
ba faut les devisses toutes sauf ces deux la,et au fur et a mesure du devissage,tu ecartes l'ensemble du bloc,pour avoir de la marge de manoeuvre
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
27-09-2007, 22:55:34   -
boyou2 a écrit :tu dois avoir les goujons qui se barrent avec les ecrous Confused
Voila c'est ca, y faut surtout avoir des bonne clefs et pas des mains de Bucheron
Anonymous
Unregistered
28-09-2007, 06:27:12   -
La clé a fourche 12/14 nissan du lot de bord va nickel pour ces deux la, car très courte Wink
Répondre
  Démontage collecteur, turbo. kevkev 17 4 944 18-12-2009, 11:57:17
Dernier message: yome2
  [URGENT] probleme Embrayage S13 CA18DET [URGENT] JapAddict 8 3 998 02-01-2008, 18:59:45
Dernier message: folken
  Mon tableau de bord c'est fendu la gueule!!! Be_Fa 15 4 278 01-06-2006, 20:50:40
Dernier message: Zone
  temps de démontage collecteur turbo sur s13 ???? master B 14 3 186 27-05-2006, 09:52:57
Dernier message: Anonymous
  [S13] URGENT Dump pipe fourni avec collecteur SSautochrome RomChip_200 8 1 346 18-10-2005, 22:42:21
Dernier message: albator.korn
  Urgent !!!! URGENT !!! URGENT !!!! S13 INSIDE albator.korn 18 2 267 19-04-2005, 18:31:24
Dernier message: SK_Flowne
  300zx URGENT besoin d'aide URGENT 300zxTwinT 27 4 744 14-10-2004, 21:22:00
Dernier message: 300zxTwinT
  urgent collecteur abimé warrior 15 1 535 03-06-2004, 13:51:47
Dernier message: warrior
