[EG4] Fermeture centralisé fonctionne a l'envers [RESOLU]
Garrett64 Hors ligne
21-04-2007, 17:20:36   -   [EG4] Fermeture centralisé fonctionne a l'envers [RESOLU]
Salut tlm!
J'ai un ptit soucis sur une lsi. La fermeture centralisé ne fonctionne pas. lorsque je ferme a clef ou que j'ouvre,que ce soit de l'interieur comme de l'exterieur(coté conducteur) j'ai le coté passager qui s'ouvre dans les deux cas.
Kesako? j'ai ouvert le boitier vert dans la portière conducteur, j'ai rien vu d'anormal et le relais se colle mais je n'ai aucun schema....Dans le boitier il y a deux relais...lequel sert a quoi? Quelqu'un as-t'il deja eu ce soucis? solution?
MerciWink
[Image: moteurgarett_petit.jpg]
Hondymion Hors ligne
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
21-04-2007, 21:58:32   -
Si je comprend bien sa veut jamais fermer le coté conducteur sauf si tu la ferme physiquement avec la clé?
Est ce que quand elle est ouverte et que tu la ferme a distance sa fait un bruit comme si sa la fermait et que sa la déverouille aussitot?
Sa arrive sur certaines voiture que ce soit bloqué et que sa force, du coup sa ouvre
Meme conneries sur une 307 dont la vitre electrique voulait pas se fermer a fond, elle devait croire qu'il y avait un obstacle (des doigts par exemple) ce qui declanche la sécurité et fait descendre la vitre, alors que c'est qu'elle arrivait en butée.
Enfin c'est qu'un exemple
22-04-2007, 14:02:57   -
Problème resolu hier après midi Wink
J'ai refait toutes les soudure du boitier vert mais en vain, par contre en testant la continuité des contact sur le connecteur qui reli le boitier vert au mecanisme(coté conducteur donc) j'ai un contact sur les deux qui ne marchait pas....
J'ai remarquer qu'en donnant des bon coup ds la tringlerie les coté passager ce fermait. Le prob venait apparement du mecanisme avec le connecteur et la ptit pièce blanche qui pivote. J'ai resolu le problème en tordant le mecanisme a la main et sa marche nickel. le problème venait du fait que le contact de fermeture ne sa faisait pas et quand je tournait donc la clef pour fermé j'avais cette fameuse impulsion d'ouverture qui se faisait au passage
Voila
Merci quand même pour ta reponse gars Wink ...T'etais pas loin LOL
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
22-04-2007, 14:06:17   -
Je l'aurait un jour, je l'aurait!! LOL
ya pas de quoi, un forum c'est fait pour sa Wink
  [EG5] - Aiguille du compte tour qui ne fonctionne pas bien piston97 9 792 22-04-2022, 20:53:48
Dernier message: piston97
  [CRX EE8] - Verrouillage centralisé Torti 0 330 15-04-2021, 13:42:45
Dernier message: Torti
  [CRX] Toit ouvrant récalcitrant à la fermeture [Résolu] Syner-g 10 3 874 30-03-2021, 19:39:09
Dernier message: xtr
  [EK3] Compatibilité télécommande verrouillage centralisé. ED le burner 9 1 947 04-09-2020, 08:10:22
Dernier message: TsoF
  [EK4] Telecommande fermeture centralisée RaeKown 73 36 274 20-12-2019, 10:22:02
Dernier message: [Nicco]
  [EJ9] [Résolu] Fermeture centralisée ne fonctionne pas PunTito 9 8 607 25-03-2019, 22:29:58
Dernier message: guigui38600
  [EP-EU]Programmation télécommande fermeture centralisée Kagotani_racing 4 1 289 16-01-2019, 15:37:36
Dernier message: Kagotani_racing
  [ED9] Compte tours qui marche à l'envers .... ? Wil69 3 1 564 20-06-2018, 19:07:18
Dernier message: Wil69
  [Tuto EK3 et autres] Remplacer un moteur de fermeture centralisée Young_43 4 3 661 28-08-2017, 15:23:24
Dernier message: Young_43
  [CRX ED9] Pb fermeture capot. kainro 9 3 593 18-07-2017, 18:24:53
Dernier message: krys95
