wassupfooo
04-01-2008, 13:59:08 -
ouep scusez !
oui en plus de l'allumage l'essence arrive bien
pour la distri je pense en effet que le probleme vient de la après reflexion
mais la justement je ne sais pas comment faire
JulienEG5
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France Messages : 136
08-01-2008, 20:45:04 -
distri sur !
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
crxpower521
09-01-2008, 15:58:44 -
non sa vien pas de la distri si tu remplace un abre a came par un autre faut la cullasse qui va avec car les cam ne se son pas usé pareile sur les 2 donc t soupape désende pas assez pour démaré sa met arriver changement de cullasse l'arbe a came casse je remet lancien imposible de démare g conparé la hauteur de cam cété pas les même donc g retrouver une autre cullase
renault power of tas de merde
gineto
09-01-2008, 16:10:48 -
crxpower521 a écrit :non sa vien pas de la distri si tu remplace un abre a came par un autre faut la cullasse qui va avec car les cam ne se son pas usé pareile sur les 2 donc t soupape désende pas assez pour démaré sa met arriver changement de cullasse l'arbe a came casse je remet lancien imposible de démare g conparé la hauteur de cam cété pas les même donc g retrouver une autre cullase
je savais pas que ça s'usait a ce point les AAC
:roll:
t'es sur que c'était les mêmes ?
Romain45, pas bêtes le capteur PMH
