Que Choisir Blitz Ou Apexi
JCZ32 Hors ligne
17-12-2007, 18:58:19   -   Que Choisir Blitz Ou Apexi
SALUT JE VOUDRAI AVOIR DES AVIS SUR LES BOOST CONTROLER
CHOISIRERIEZ VOUS PLUTOT UN BLITZ CONTROLER OU UN APEXI AVCR?
quelle est leur difference?
merci d avance
tibo Hors ligne
17-12-2007, 19:01:10   -
JCZ32, evites les majuscule Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
merci d'editer ton titre Wink
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
Sujets : 145
Réputation : 58
17-12-2007, 19:47:32   -   Re: Que Choisir Blitz Ou Apexi
JCZ32 a écrit :SALUT JE VOUDRAI AVOIR DES AVIS SUR LES BOOST CONTROLER
merci d avance
ca depends de l'emploi que tu lui predestines
certains vont te dire AVCR,mais plus parce qu'il fait bling-bling,car eux meme ne savent pas se servir de la moitie des fonctions
d'autres,comme moi,qui pensent que le DSBC est amplement suffisant au vue de ce que l'on en fait,4 programmes,double solenoides,plus rapides et supportant de plus grosses pressions,plus fiables aussi
ensuite,tu as l'AVCR
pression parametrable selon le regime,mode auto-apprentissage,un belle ecran bleu,une jolie machine,c'est indeniable,mais faut vraiment se penche dessus pour en comprendre le fonctionnement reel et connaitre son VERITABLE potentiel.
comme j'ai dis plus haut,ca depends de ce que tu comptes faire.
JCZ32 Hors ligne
18-12-2007, 00:18:54   -   reponse
merci pour tout
naru Hors ligne
Sujets : 47
18-12-2007, 02:30:42   -
+1 avec boyou!
j'ai un AVCR et c'est une misere a s'en servir!
autant un prendre un plus simple pour l'utilistation mixte route/circuit. Wink
SALE!© by naru
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
18-12-2007, 12:22:00   -
Le dernier blitz (i color je crois) et une pure merveille :lov: il monitor pas mal de fonction en plus
[Image: Signature2.JPG]
yanou Hors ligne
09-01-2008, 21:37:14   -
l avcr est pas si compliqué que ca en s en servir faut se pencher dessus c est tout... :roll:
http://gangbang.team-forum.net/index.htm
[Image: ctrgrise2007cd1.th.jpg]Mitsu evo not the most beautiful simply the fastest....
  [How-To] Réglage Blitz DSBC boyou2 19 10 063 25-11-2018, 14:09:53
Dernier message: victor.g
  [All] Pneu, que choisir ? LeTac 4 1 429 08-05-2014, 12:42:21
Dernier message: BloodyMurder
  Reglage Boosy controller Blitz Help! K-Sr Vidale 1 1 799 04-03-2014, 22:33:19
Dernier message: ColtiXim
  Premiere voiture, peu de cv, que choisir?! Ito.Takegawa 52 7 645 12-07-2012, 18:31:48
Dernier message: suburban
  Visserie échappement, que choisir ? Blista 8 5 475 21-10-2011, 10:45:02
Dernier message: flointhecho
  Installation BC Blitz Spec S babou88 3 3 002 21-01-2011, 15:22:50
Dernier message: boyou2
  Problème Blitz DSBC spec R Sylv1 4 2 992 20-05-2010, 15:18:35
Dernier message: kevinVTEC
  Branchement TURBO TIMER BLITZ VGTT pinpinade 6 3 162 04-12-2009, 15:41:54
Dernier message: Romuald
  eteindre boost controller blitz i color spec R baba 3 2 832 02-05-2009, 14:29:06
Dernier message: baba
  Question sur solénoïde d'un BLITZ DSBC punchy 7 2 204 24-04-2008, 12:14:17
Dernier message: punchy
