[D16A9] Mon ventilo ne se declenche plus ??
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
24-05-2007, 00:34:45   -   [D16A9] Mon ventilo ne se declenche plus ??
Tout est dans le titre est ce quelqu'un peut me dire par koi est commander le declenchement de ventilo ?? (Sonde de temp d'eau ??)
Et aussi quelle est le contacteur qui le commande ?? Les 2 qui sont accouplé derriere le phare passager ou bien celui qui est seul dans l'aile ??
Fureur Of dragon Hors ligne
Réputation : 23
24-05-2007, 07:16:09   -
le motoventilateur est commandé par une sonde de T ° d'eau situé dans le radiateur, si je ne dit pas de connerie Wink
bd45 Hors ligne
Sujets : 17
24-05-2007, 08:24:58   -
FUSIBLE ?? Confused:
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
24-05-2007, 09:53:39   -
Les fusibles sont OK et je n'est aucune sonde sur le radia la seule que j'ai est placé juste en dessous de l'AAC d'échappement, mais ce qui est bizarre c'est que j'ai que du 5V sur cette sonde !!??
bd45 Hors ligne
Sujets : 17
24-05-2007, 09:58:36   -
c'est ta sonde de sortie d'eau moteur, je peux pas te dire pour les 5V, je regarderai sur la mienne et si j'en ai une je prendrais la mesure.
mais je crois que la mienne est sur le calorstat. Cry
vipers Absent
24-05-2007, 10:03:15   -
Tu as testé le moteur de ton ventillo ????
Peux etre qu'il est mort, ca m'etais arrivé sur mon EC9
Mitsubishi Lancer Evolution VI RS-2
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
24-05-2007, 10:24:46   -
vipers a écrit :Tu as testé le moteur de ton ventillo ????
pareil pour moi sur le REX L'drick, test ton moteur en direct sur le 12 V Wink
[Image: hrchd1.png]
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
24-05-2007, 10:28:52   -
Oki les gars je teste sa Wink
mavludo Hors ligne
24-05-2007, 10:31:47   -   explication capteur temperature d'eau
salut !
alors d'abord fonctionnement : c'est le capteur temperature d'eau alimenté en 5volts qui quand le moteur chauffe, envoi un signal de resistance au calculateur!
Selon CTP ou CTN la resistance augmente ou diminue.
CTP : capteur de temperature positif
CTN: capteur de temperature négatif
une fois que le calculateur recoit les valeurs ils commande ou non un relai qui à trois position normalement :
1ere position : neutre
2ème position : 1ere vitesse gmv
3ème position : 2ème vitesse gmv
le calculateur alimente le circuit de commande du relai qui entraine le circuit de puissance du gmv et nselon la temperature moteur délivré par le capteur il choisi 2ème position ou 3ème position.
pour les controles:
débranchez le capteur température situé sur le radiateur le plus souvent,
prendre un multimètre position ohmmètre et prendre la resitance interne du capteur.
======> comparez avec la rta si ok ,continuez
ensuite capteur branché sur la voiture en + apc, faire chauffer de l'eau et trempé le bout du capteur dedans, la resistance doit varié ( en plus ou moins voir si c'est un ctp ou ctn) si ok continuez sinon changez le capteur temperature
ensuite controlons le relai :
sortir le relai( il y a un schéma de branchement sur le relai, le reproduire et voir si les contacts claquent bien et verifé au mulitmetre en position ohmmetre si la continuité se fait bien selon les bornes que vous allez alimenté. ensuite alimenté deux autre borme du circuit de commande et voir ce que cela donne sur les autres bornes du circuit de puissance du relai : toujours se referé au schéma situé sur le relai....
une fois relai testé et capteur pechez vous sur les fils et les masses du moteur du differents circuits de puissance et commande pour voir les continuités, on ne sait jamais mais c'est d'avoir des fils coupés...
moi sur ta voiture je parie plus pour soit le capteur ou le relai
voila si besoin d'autre infos, laissez un post-it.
ton capteur temperature d'eau gere aussi ton ralenti je crois, moi sur mon as53 c'est comme ca, alors si ton capteur est mort, tu dois avoir un ralenti élevé..... sinon c'est que c'est le relai ou une masse...allez bye bonne chance!
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
24-05-2007, 10:42:59   -
Super explication! ca mérite d'etre ds les faq... Ca peut servir.
J'ai eu un soucis similaire, sans ralenti élevé et ca venait de la sonde mal rebrenchée...
A+
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
24-05-2007, 11:26:57   -
Alors deja sa peut pas etre le capteur de temp car si defaillant = code defaut (que je n'est pas)
Ensuite le relais, je ne sais pas le quel c'est et les 3 que j'ai pres du radia aucun na de schema.
En 1er temps je vais tester mon ventilo si pas HS et je verrais par la suite Wink
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
24-05-2007, 12:27:52   -
Je n'avais pas non plus de code erreur... Vérifi quand meme.
[Image: bw3zd8.jpg]
mavludo Hors ligne
24-05-2007, 16:09:46   -
salut !!
juste pour ne pas perdre de temps, débranche ton capteur temperature d'eau et mesure sa resistance... puis dis la nous...
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
24-05-2007, 17:28:42   -
1335 ohm (a froid), sa va te servir a quoi ??
mavludo Hors ligne
24-05-2007, 21:55:44   -
et a chaud elle est de combien?
tu fais chauffé ton moteur et tu prend la resistance, c'est une ctn, elle doit etre entre 50 et 100 ohms moteur à 90 degrès celcius.
civic_16Turbal Hors ligne
Sujets : 20
24-05-2007, 23:28:17   -
bon t'as testé le ventilo ?
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
25-05-2007, 11:07:38   -
J'ai chinté la sonde aucun clac clac ni declenchement de ventilo, quelqu'un peu me dire quelle est le contacteur de ventilo ?? Merci
Sujets : 26
25-05-2007, 11:14:33   -
tu devrais le trouver en bas à gauche du radiateur en dessous du caret du ventilo: c'est un contacteur de forme circulaire (le mien est vert...) avec les deux broches dedans....
démonte le c'est plus pratique, il ne tiens qu'avec 4 boulons
[Image: hrchd1.png]
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
25-05-2007, 12:06:08   -
Nicky Larson a écrit :tu devrais le trouver en bas à gauche du radiateur en dessous du caret du ventilo: c'est un contacteur de forme circulaire (le mien est vert...) avec les deux broches dedans....
Ouai faut que je regarde car a par la prise d'alimentation verte je n'est pas vu autre chose
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
25-05-2007, 12:35:58   -
Nicky Larson, je ne vois pas de quoi tu parle car moi ce qui est vert c'est la connectique pour alimenter le ventilo, rien a voir avec un contacteur !!
Sujets : 26
25-05-2007, 12:45:10   -
Ldrick a écrit :Nicky Larson, je ne vois pas de quoi tu parle car moi ce qui est vert c'est la connectique pour alimenter le ventilo, rien a voir avec un contacteur !!
LOL sacré toi, c'est de ça que je parle !
tu démontes ton ventilo et tu branche en directe sur une batterie;
tu verras de suite si c'est le ventilo qui est mort...
[Image: hrchd1.png]
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
25-05-2007, 12:47:39   -
A ok LOL
Le ventilo est tester et marche en direct donc je pense que c'est le relais du ventilo qui a lacher mais ou est il ?? La est la question Wink
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Sujets : 44
Réputation : 12
25-05-2007, 14:48:44   -
C'est bon j'ai trouver le relais du ventilo et surment la cause. juste a coter de la prise du ventilo verte j'ai 3 autres prises blanches qui pendent :roll: et 2 d'entre elles etaient relié ensemble ce qui causait un probleme :!: Le relais de ventilo a 4 broches et a cause de ces prises sa m'envoyer du 12v sur 3 broches et une fois debranché une seule broche est en 12v c'est mieux mais vu qu'il n'y a aucun schema sur le relais je ne peux pas le tester donc faut que je trouve un relais de rechange pour essayer Wink
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
25-05-2007, 18:23:40   -
Mode boulet(ON) Pétage de plb de fin de semaine... scuzé moi...
Souffle ds le ventilo, là il va tourner!
_
_
_
_
_
_______________________} bon OK, je sort :zewall:
zi sui parti
yoyo
Mode boulet(OFF)
[Image: bw3zd8.jpg]
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Sujets : 17
25-05-2007, 21:25:37   -
MDR mateo. Bebn moi mon ventilo tourne tt le temps, et sûrement en seconde vitesse... Je crois que je doit changer le capteur , celuis derrière le moteur , à côté du filtre à beurre ! J'ai pas envie d'y faire moi (si c'est aussi gripper que le bouchon de vidnage de LDr moteur, laisse tomber, le mécano s'amusera à ma place...
CRX vendu depuis longtemps, snif il me manque!
http://sellerieafleurdepeau.blogspot.com/
Dayli: BMW 323i E36 woldline pack équipée gpl
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Chérieli: Honda civic 5portes 1,4 16s MA811
mavludo Hors ligne
26-05-2007, 11:17:01   -
Salut les japs !!!
Ton ventilo qui tourne tout le temps en seconde c'est surement du à un code défaut, car pour avoir travailler chez citroen et pigeot et bien ventilo qui tourne tout le temps c'est soit que le calculateur il lui manque une info et il met le ventilo tout le temps pour protéger de la surchauffe.. ou soit problème de clim, mais si tu as le moyen de vérifié tes codes defauts et bien regarde les, ta peut etre un petit défaut qui traine quelque part...
allez bye !!
juliened9 Hors ligne
26-05-2007, 13:54:04   -
quelqu'un a une photo exacte d'ou se trouve la sonde pr la t° d'eau?
car sur le radiateur j'ai rien du tout.
merci d'avance
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Sujets : 17
26-05-2007, 18:08:06   -
Je regarderais ca mavludo , j'ai encore jamais bougé la moquette pour voir l'ecu, si demain y fait beau...
Mais sur ma citroen j'avais eu le même soucis et c'était la sonde de temp sur le radia. Sur la rex pas de sonde sur le radia, c'est derrière le moteur et visser dans de l'alu donc moi j'y touche pas, surtout si y a en core un abruti qui a serrer ça comme un encu.... Pas de clim non plus . Merci
Alex37 Hors ligne
27-05-2007, 19:08:28   -
juste pour centraliser les infos sur cette panne, sur EG6 (b16a2 donc) c'etait la sonde de declanchement de ventilo qui était HS (sur la durite d'eau superieure), test simple en shuntant les 2 fils de la sonde, le ventilo doit se declencher aussitot.
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Sujets : 17
27-05-2007, 19:29:57   -
J'ai pas de code erreur ! Donc sonde ? Pi j'ai découvert qu'un cardan était peut être mort (voir post sur les cardans)
Putain je regrette la mazda là, certes ca tenait pas la route et ca consommais, mais au moin c'était solide et tout fonctionnait nickel ! grrrrr
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 195 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite roulecool 7 3 170 30-01-2013, 15:28:03
Dernier message: roulecool
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 061 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas heyveno 37 13 167 18-08-2012, 01:11:20
Dernier message: bruno006
  [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée) gineto 40 9 765 30-05-2012, 11:20:30
Dernier message: gineto
  [EG4]swap d16a9, probleme de ventilo JDMCivic 2 1 756 16-03-2012, 11:05:24
Dernier message: JDMCivic
  [EK4]radiateur qui declenche pas[resolu à supprimer ] poustoidlarout 9 3 259 29-10-2011, 22:58:10
Dernier message: power-of-dreams
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 5 878 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [EJ9] ventilo ddymelo 17 2 112 25-10-2010, 23:19:03
Dernier message: ddymelo
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 482 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
