vibration à 120/130
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
21-05-2007, 17:31:11   -   vibration à 120/130
Salut j'ai remarqué une chose étrange sur ma voiture EG4 quand je suis vers 120/130 la voiture tremble de partout, beaucoup de resenti dans le volant.
Mais pneux ne sont plus en très grande forme 1 voir 2 mm avant le témoin d'usure, donc j'ai pensé à plusieur chose:
les pneux bon à changer
mauvaise équilibrage des roues
une geo a refaire
:roll:
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
21-05-2007, 17:36:21   -
Alors commence par changer tes pneus comme sa les équilibrage des roues seront refaites, si ta voiture ne tire pas vers la droite ou vers la gauche quand tu roule, que les pneus s'usent normalement et que tu n'est pas eu de choc avec ton train avant, la géo est bonne sinon profites en pour la faire....
HONDA CIVIC EJ9
21-05-2007, 17:42:49   -
la voiture roule bien droite, j'ai essayé en freinant dans ma rue en lachant le volant et la voiture tire droit pour l'usure je la trouve normale, le pneux droit est un poil de c** plus usée sur le bord extérieur mais ça vient des giratoire, car ça le fait sur toute les voiture qui sont dans mon garage.
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
21-05-2007, 18:26:42   -
Dans ce cas vu que tes pneux sont usés, attend de changer tes gommes avant de faire les équilibrages comme sa t'aura pas à les faire 2 fois...
maxjdm Hors ligne
21-05-2007, 19:08:57   -
Oui sa viens surtout , de l equilibrage des tes roues , mais comme te le dit esyboys , attends de changer tes pneus !
Rien ne vaut des pieces de qualite !
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
21-05-2007, 23:37:36   -
pourquoi pas des disques un peu voilés
WaD Hors ligne
21-05-2007, 23:40:52   -
oui ou peut etre qu'il faut une bague de centrage Confused, j'ai le même probleme, mais moi c'est le demi train AR qu'é voilé :S
Neutral KiCK mY aSS?
Mr Green :foule: :]
spectra Hors ligne
Sujets : 59
22-05-2007, 10:52:41   -
Moi pareil 120/130 tout tremble, j'ai changer les pneus donc équilibrage mais toujours pareil, là je viens de faire mon parallélisme, y'en avait bien besoin mais j'ai pas encore tester ce que ça donne .
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
22-05-2007, 11:05:40   -
Il peut aussi arriver que ce soit un cardan ... j'ai eu le problème ... et surtout en virage et en accélérant la vibration commençait autour de 80 ... sinon en ligne droite entre 110 et 130, voir 140
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
nexus_ee8 Hors ligne
22-05-2007, 11:10:33   -   Re: vibration à 120/130
tigroutuner a écrit :Salut j'ai remarqué une chose étrange sur ma voiture EG4 quand je suis vers 120/130 la voiture tremble de partout, beaucoup de resenti dans le volant.
une geo a refaire
:roll:
Tu le dis toi meme, fais le dans cet ordre Wink
wheeliburn Hors ligne
Subaru Outback 2.5 bva
29 - Finistère France
22-05-2007, 12:39:11   -
jai u le mm problem sur mon ex eg4, c t un movaise equilibrage des pneu.
Exostall Hors ligne
22-05-2007, 13:13:55   -
ca peu aussi etre tout simplement le seuil de resonance des pieces mecaniques du moteur...ce qui est le cas a cette vitesse sur la plupart des vehicules...
il y'a toujours un moment dans toutes les voitures ou ca fait plus de bruit et ou ca vibre plus...c'est quand ca arrive en resonance...c'est normal....mais très mauvais...
en gros, les ondes a l'interieur des elements ne s'accorde plus...et ca peut finir par casser.... c'est pour ca qu'il est interdit a un bataillon de l'armée de marcher au pas sur un pont...
comme exemple, vous avez tous essayé de faire "chanter" un verre a pied en cristal, non?... et bien c'est ca, faire rentrer le materiaux en resonance...et si c'est appliqué trop longtemps et trop fort: paf, ca casse...
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
22-05-2007, 15:34:28   -
Citation :Il peut aussi arriver que ce soit un cardan
Exact j'avais un cardan coté boite qui était peté, ça vibrait sa race vers 130, il fallu prcéder par élimination(pneus, équilibrage,geo)mais c'etait toujour là, arrivée verif tout cardans, il s'est avéré que le cardan coité boite avd ete hs de l'interier,(croisillon), une fois changé, le problem a disparu[/quote]
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
HONDA CIVIC EJ9
22-05-2007, 19:23:54   -
je vai prendre rdv pour faire changer mes gommar et en même temps je vai demander si ils peuvent vérifier les cardans
spectra Hors ligne
Sujets : 59
23-05-2007, 10:25:35   -
J'ai testé mon parallélisme et plus rien pour moi seulement de très légères vibration à partir de 140 .
HONDA CIVIC EJ9
27-05-2007, 22:29:00   -
bon samedi j'ai était changer mes 4 pneux (et donc équilibrage) vu qu'ils étaient morts et les vibration on disparues. Merci pour tout les conseil Wink
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
27-05-2007, 22:52:17   -
tigroutuner a écrit :la voiture roule bien droite, j'ai essayé en freinant dans ma rue en lachant le volant et la voiture tire droit pour l'usure je la trouve normale, le pneux droit est un poil de c** plus usée sur le bord extérieur mais ça vient des giratoire, car ça le fait sur toute les voiture qui sont dans mon garage.
Pour quelqu'un qui a un garage, tu en pose de c'est question LOL Sac
  [eg4/ VEI] Pb de vibration a l'echappement Beades Julien 13 4 010 24-08-2012, 23:08:23
Dernier message: Beades Julien
  [civic EG] infos sur lampes 130/160w Alcyoneus 37 3 521 15-12-2011, 21:52:54
Dernier message: folken
  [EJ9] Vibration du chassis. takumifujiwara 15 3 606 11-12-2011, 19:10:40
  [EG6] Entretien des 120.00 Gstorm 31 4 895 27-05-2011, 22:39:36
Dernier message: Gstorm
  [EG6]. Problème Vibration ! eijii 3 1 612 05-03-2011, 22:58:53
Dernier message: eijii
  [crx ed9] probleme de vibration importante hondacrx59820 8 2 064 22-01-2011, 19:18:57
Dernier message: hondacrx59820
  [ed 9] Claquement au freinage + vibration FRAGHEUR 14 4 858 08-11-2010, 22:27:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [EP1,2,3] Vibration sur EP1 suite ligne invidia G200 intrepid_egp 4 2 806 24-09-2010, 09:30:03
Dernier message: intrepid_egp
  [EG4 VEi] Vibration dans l'habitacle pandax 7 2 480 07-09-2010, 13:23:50
Dernier message: Angel
  [EG]Vibration en appui + acceleration meche 17 3 756 09-07-2010, 17:11:03
Dernier message: gineto
