Problème de démarrage à froid (D16)
Panda Hors ligne
Sujets : 42
04-05-2007, 09:49:26   -   Problème de démarrage à froid (D16)
Hello !
J'ai depuis quelques semaines un souci de démarrage à froid avec ma Civic (Shuttle D16A7). Je vous explique : lorsque je tourne la clé pour démarrer à froid, le moteur hésite et broute 1 à 2s avant de se lancer. Il se comporte comme s'il était en train de caler puis finalement démarre...
Un fois chaud au bout de quelques minutes, il démarre au 1/4 de tour.
Quand j'ai eu la voiture il y'a 6 mois elle démarrait toujours au 1/4 de tour.
Je pensais que ça pouvait venir des bougies donc j'ai mis des neuves, ça n'a rien changé au problème. Peut-être une idée ? Sad
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
04-05-2007, 10:01:03   -
Moi ca me fait exctement pareil depuis que j'ai changé l'allumage...
Panda Hors ligne
Sujets : 42
04-05-2007, 11:12:31   -
Tu as changé quoi sur l'allumage ? Tout ? Ou juste les fils ?
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
04-05-2007, 11:14:09   -
tout pour un occaze... jme di que c'est peut etre mon avance qui est mal réglé (j'ai fait ca à l'oeil pour dépanner)
Panda Hors ligne
Sujets : 42
04-05-2007, 11:28:29   -
ouais, space... D'autres avis ? Sad
Road__Runner Hors ligne
Banned
Sujets : 23
04-05-2007, 23:39:09   -
pareil allumage qui delire .. si tu veut changer le faisceau , j'en ai un en stock .. MP si ça t'interesse...
Panda Hors ligne
Sujets : 42
05-05-2007, 20:22:35   -
J'ai reçu un MP d'un membre sympa qui m'a dit qu'il avait eu le même problème et que ça venait du rotor et de la tête d'allumage. Donc je vais démonter ça pour jeter un coup d'oeil Wink
Panda Hors ligne
Sujets : 42
07-05-2007, 17:04:48   -
J'ai poncé un peu les 4 plots de la tête d'allumage ainsi que le rotor, il y avait pas mal d'oxidation dessus. Maintenant ça va un peu mieux merci pour l'aide Wink
  [ATR] Problème de démarrage a froid sank974 5 2 067 20-05-2011, 09:17:05
Dernier message: sank974
  [EG] Problème démarrage a froid... Help. yacko-95 17 5 843 29-04-2011, 18:59:51
Dernier message: absolut03
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 7 776 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EG9] Problème clignotant & le froid ... Magni 6 4 106 05-01-2011, 23:55:45
Dernier message: Magni
  [EG4] Problème de ralenti à froid! damien49630 46 14 667 16-08-2010, 11:21:40
Dernier message: CharlyCRX
  [EK4] Probleme ralenti à froid kimken 10 2 522 19-03-2009, 14:08:03
Dernier message: racefans
  [d16a9]. Pb démarrage à froid. bartcivic 6 1 735 05-02-2009, 13:20:08
Dernier message: bartcivic
  [B16A2]. Soucis démarrage à froid. dav26 12 2 781 14-12-2008, 10:54:31
Dernier message: dj_spark
  [EG]Gros problème de faisceau pendant Swap D16->B16 meche 5 2 795 14-11-2008, 11:20:19
Dernier message: meche
  [ed9] problème lors du démarrage à froid fdb35 5 1 298 27-05-2008, 07:31:00
Dernier message: mcle81
