jeje1024
19-02-2008, 12:57:25 - projet prepa 200sx s13
bonjour je voudrais booster un peu ma 200sx, mais pour commencer je voudrais changer pistons et bielles car ils ont 226000 km et je pense qu'ils ne suporteraient pas longtemps une prepa. donc quelque questions :
- est il mieux de prendre du foged ou nissan origine?
- pour du forged ou en trouver en france, ou peut on faire confiance aux sites comme ebay motor?
- qui a il en bonnes marques de forged
avec tout sa de neuf, faut il que j'envisage de retravailler ma cullasse
- rodage de soupapes
- joint de queu de soupapes
merci de vos reponses
boyou2
- France Messages : 29 157
Sujets : 145
19-02-2008, 14:41:04 - Re: projet prepa 200sx s13
jeje1024 a écrit :bonjour je voudrais booster un peu ma 200sx, mais pour commencer je voudrais changer pistons et bielles car ils ont 226000 km et je pense qu'ils ne suporteraient pas longtemps une prepa. donc quelque questions :
la on peut pas lui jeter la pierre de vouloir forge :roll:
bielle.chaude
21-02-2008, 07:44:08 -
puis a 226000 km commences par la pompe a essence !!!!!!
avant d'entamer quoi que ce soit !!!!!
ensuite fais quelques recherche sur le forum tu te rendras vite compte de tout ce que tu peut faire sur cette voiture..
......bielle.chaude éleveur de sushi ...... ( celica,s12, S13 , Mx-5, MR-S ) l'intégriste du CA18DET
de 120 a +320 ch (exigez le label AOC bielle.chaude)
un CA18DET si non rien .
jeje1024
22-02-2008, 14:35:21 -
Merci pour vos réponse.
Pour commencer jai commander une pompe walbro, car elle en a bien besoin,
Je vais mètre un intercooleur plus gros, une dump valve, et monter un peu la pression de mon turbo.
Et donc pour mes piston et mes bielles vous penser quil nest pas nécessaire de les changer, moi sa me fais un peu peur de gonfler le moteur qui a 226 000km.
Pour commenter nhésitez pas.
boyou2
Sujets : 145
22-02-2008, 17:03:28 -
les bielles pas necessaire si pas plus de 360cv,et yen a pas des masses en france
mais a verifier leur usure,et surtout,l'ovalisation de la tete de bielle.
jeje1024
22-02-2008, 18:31:22 -
alors si je comprend bien il n'est pas vraiment necessaire de tous changer.
Mais il vaut mieux demonter pour verifier au cas ou!
dans se cas si je demonte est ce que je dois remonter avec des elements neuf, comme les boulons des bielles, les coussinet...
pour mon turbo je l'ai changé y a moi de 5000km donc il devrai tenir le coup un petit moment.
d'ailleur pour ogmenter ma pression sa marche si je met des rondelles aux boulons de ma westgate pour tendre un peu plus la tige?
se que je cherche avec ma 200sx c'est juste de me faire plaisir a bricoler et m'amuser avec de temps en temps vu que j'habite a moins de 5km du circuit de ledenon
bielle.chaude
22-02-2008, 18:45:36 -
si tu monte la pression il te faut une carto ....
si non tu vas avoir des fuel cut !
et tu vas tourner bien trop pauvre !
apres cliq cliq !
bielle.chaude
22-02-2008, 18:47:57 -
fiftyone51
22-02-2008, 19:03:25 -
pour les boulons de bielles, c'est pas la peine, personne s'en inquiète, j'ai déja fait 4 ou 5 changement de coussinnets et ca m'a m'a jamais causé de soucis (euh voiture différentes, moteur différents... pas le meme que j'ai recommencé 4 fois ) .
maintenant si tu compte aller sur circuit et que tu compte ouvrir le bloc autant mettre des pistons forgés, tu repartira sur un moteur en bien meilleur santé et plus costaud, et ca fera la différence si tu compte taper dedans un minimum (circuit), en plus ca serait con de devoir tout réouvrir une prochaine fois, sachant que quand tu change les pistons faut refaire les coussinnets, le joint de cucu, tous les joint spy du bas moteur, une vidange...
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France Messages : 6 536
Sujets : 44
22-02-2008, 21:42:12 -
bielle.chaude a écrit :si tu monte la pression il te faut une carto ....
si non tu vas avoir des fuel cut ! Ca oui c'est sûr !
bielle.chaude a écrit :tu vas tourner bien trop pauvre !
apres cliq cliq ! C'est exactement l'inverse : la carto d'origine est épouvantablement riche à haut régime. Donc c'est perte de puissance importante.
La reprogrammation sert à virer de l'essence en haut pour gagner de la puissance et à en ajouter en bas afin de gagner en couple (et beaucoup !!) : la voiture se lance ensuite beaucoup mieux :P
Je schématise bien évidemment parcequ'on ne modifie pas que ça sur une reprog
bielle.chaude
24-02-2008, 13:31:44 -
ok pas spécialiste de la carto .
enfin bref il va quand même tout casser.
jeje1024
04-03-2008, 14:46:59 -
Bonjour tout le monde.
Jai reçu ma pompe 255l/h mon intercooler et ma dump valve.
Que je ne vais pas tarder a monter, et je me demandé se que vous pensiez de prendre une pompe et un radiateur de différentiel pour refroidir lhuile moteur, avec laspiration et le refoulement dans le carter dhuile?
Et tous sa avec un thermostat.
Pour les pistons et les bielle je verrais plus tard, mais je vais tout de même vérifier mes coussinets.
boyou2
Sujets : 145
04-03-2008, 15:16:03 -
euh...veux pas foutre ma merde,mais comment c'est explique,si tu fais une aspiration/refoulement dans le carter,ya rien de pire pour le reste>la crepine de la pompe d'origine va aspire de l'air,resultat,micro contact sans lubrification de certaines pieces,a court terme,c'est la mort du bloc
Théo
05-03-2008, 21:57:47 -
Pour le radiateur d'huile que ma monter mon preparateur c'est un de mistubishi L200 (pajero ca doit etre pareil)
L'arrivé d'huile vien de la plaque sandwitch tout comme le retour.
Le radia de pont de S13 a eté utilité pour la boite lui.
Et l'autre a eté utiliser pour la direction.
École de pilotage xtrem-drift.fr
bielle.chaude
06-03-2008, 13:34:29 -
hihi déjà fait ...
2 piquages sur la carter + une pompe de pont AR + radiateur de pont + un contacteur a 100° un relai .....
si je retrouve les photos ...
ce qu'il y a de bien c'est que l'on ne touche pas au circuit d origine.
ca marche plutôt bien .
jeje1024
07-03-2008, 19:09:26 -
hello.
bielle chaude, si tu retrouve tes photo je veux bien les voir.
et si tu pouvais me dire qu'elle est la provenance de ton thermocontact et a quel endroit tu l'a implanté sa serais super. car celui d'origine pour le differentiel declanche vers les 130°C si je me rappel bien.
et merci a tous pour vos réponse.
et quelqu'un aurais une technique secrete pour devisser le boulon de vidange de la boité car mon pauvre carré commence a devenir rond.
jeje1024
08-03-2008, 10:33:57 -
Jaurais deux autres petites questions :
- Peut on changer les 4 gros sillent blocs du train arrière et si oui ou peut on les trouver :
- A quoi sert la capsule qui se trouve juste a droite du régulateur de pression de carburant : car jen ai une sur mon moteur mais il ny en avais pas sur celui que jai démonté :!: . merci
jeje1024
08-03-2008, 14:23:05 -
vu que je ne suis pas trés calé en terme thechnique , quelqu'un pourais mes dire ce qu'est :
- JDM :
- EGR :
et s'il y a d'autre terme courament utilisé je suis aussi preuneur, car j'ai lu beaucoup de suget mais il y a pas mal de truc que je ne comprend pas a cause de tous ces terme :roll:
