Enlever les panneaux de portière avant, corolla ae11
tj Hors ligne
Sujets : 90
08-05-2007, 22:19:05   -   Enlever les panneaux de portière avant, corolla ae11
salut a tous, je possède une corolla ae11 de 98 c'est une G6(4efe)
J’ais exploser mais deux woofer avant d'origine, maintenant je dois les changer et pour les retiré il me faux retiré le cache de la portière. J’arrive a retiré tous les cache de la voiture mais celui de la portière pas moyens, quant j'ais tous d’éclipsé et retiré tous les vis, je block au nivaux de la poignée. Sur les ae10 il fallez glisser ça main derrière le panneau de porte et retirer une petit tige de fer qui était clipsé par un petit bazar a tournée. Ici je n’arrive même pas a passer ma mais pour arrivé a déclipsé ce truc.
Ataru kun Hors ligne
09-05-2007, 00:25:46   -
la poignée n'est pas vissée par hazard ?
tj Hors ligne
Sujets : 90
09-05-2007, 16:42:25   -
Il y a un vis au milieu de la poigné derrière un cache, mais même le vis retiré je n'arrive pas a retiré la poigné pour enlever le panneau de porte. On dirais que la poigné et vissé plus clipsé, j’ais tenté de la retiré mais pas moyen, puit je n’osé pas forcé de trop.
tj Hors ligne
Sujets : 90
11-05-2007, 18:32:54   -
Alors toujours personne pour m'aidée ?
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
tj Hors ligne
Sujets : 90
15-05-2007, 21:52:40   -
Wink j'ais trouver command résoudre le problème, faux devisé la poigné puit la d’éclipsé en passant un tournevis très fin en dessous de la poigne et au dessus du petit truc pour bloquer la portière.
  [HIACE] Enlever une courroie accessoire, pas de galet tendeur ??? Hyacinth 8 2 997 07-09-2017, 23:13:06
Dernier message: Hyacinth
  [Toyota Carina] Capteur ouverture portière Toyota Carina II 1991 zehorus 0 2 229 18-06-2016, 11:26:13
Dernier message: zehorus
  Tuto: changement de hp, enceinte avant d'une corolla 2002 Matrix0 3 13 932 29-09-2014, 09:49:23
Dernier message: LeCid97425
  corolla ts phase 1 à corolla ts phase 2 the-rock480 4 3 778 04-12-2011, 23:48:23
Dernier message: tonyjee
  poids yaris t-sport corolla ae11 paseo tj 5 2 305 27-08-2007, 22:27:20
Dernier message: jimsed7
  Corolla AE11 G6 accidenté besoin d'aide tj 4 3 342 14-08-2007, 21:03:06
Dernier message: tj
  Pression des pneus, corolla ae11 tj 2 2 372 03-05-2007, 22:17:23
Dernier message: tj
  reference amortisseur avant kayaba corolla ae92 gti16 philj 2 1 571 06-05-2006, 20:18:45
Dernier message: philj
  Enlever le TVIS (AE92) Pascal-34 8 1 426 23-03-2006, 03:11:11
Dernier message: thopp
  Comment enlever l'eau du phare de ma célica vvti ? SHIMODA 2 3 034 04-05-2005, 11:19:05
Dernier message: gibs
