fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 185
Sujets : 558
11-09-2007, 19:18:01 - Refaire mes jantes !!!
Je suis à la recherche d'info pour refaire mes jantes en attendant de monter du 16".
Je voudrais donc savoir quel type de :
papier utiliser pour le poncage,
peinture ce serait pour du noir brillant,
vernis.
Et si il y a des astuces particulières merci de m'en informer !!!
Hyundai Coupe RD2 -> Mazda MX5 NBFL -> Subaru Impreza 2.0D Sport -> Smart Forfour Brabus 4G15T -> Lexus IS200 pack Luxe -> Mazda 3 MPS 1G -> Toyota Aygo VVTI pack Sport -> Hyundai i30 N Performance Pack ICI !!!
INADA-SAN
11-09-2007, 21:06:01 -
salut
et bien tu ponces au 150 (enlever tous les defauts, mastic si besoin)
puis une couche d'appret, tu reponces au 240 puis 400
enfin tu passes ta base mat' et tu vernie le tout
plus facile a dire qu'a faire, surtout plus long
allez bon courage
Si tu te bouges pas, personne le fera a ta place.
C' que t' as, tu le dois qu'a toi
boyou2
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
11-09-2007, 22:17:59 -
sablage,peinture,vernis,mise au four pour bien durcir le tout.
ou bien tu vas voir un peintre,il te fait le jeu complet pour un billet de 150 et voila....
fefe hyundai
Sujets : 558
12-09-2007, 20:00:29 -
Voila le résultat que je souhaiterais :
Sympa pour des jantes d'origine !!!
INADA-SAN
12-09-2007, 20:35:17 -
euroblack, oui test et approuve aussi
ca resort tres bien "comme des jantes neuves" mais attention a la peinture (coulures...)
le sablage est peut etre cher pour des jantes, mais c'est une solution aussi
INADA-SAN
12-09-2007, 21:41:36 -
a bon
je croyais pas, +1 alors
boyou2
Sujets : 145
13-09-2007, 00:22:24 -
faut pas croire que tout travail de carrosserie/peinture est chere
boyou2
Sujets : 145
13-09-2007, 11:15:13 -
si le gars est equipe,c'est faisable.
INADA-SAN
13-09-2007, 19:56:28 -
en une journee ca se fait, mais faut pas trainer et ne pas avoir d'enmerde
sinon tu degonfle tes pneus et tu enfonce bien ton scotch, j'ai test et ca marche aussi, c'etait mes jantes pour l'hiver, pour les autres j'ai demonte mes pneus (mieux fini quand meme)
