Nightrider
Sujets : 29
21-05-2007, 13:51:04 - Passage cables/sondes dans cloison pare-feu S13 ?
je doit passer pas mal de choses entre mon habitacle et le compartiment moteur dont les cables de boost controller mais surtout un tube de pression d'huile et une sonde de T° d'huile (sonde mécanique sertie depuis le mano diamètre environ 20 mm !!).
Alors hier j'ai regargé par ou passer tout mes bazars, mais en fait comme disait streetbike je vais bien me faire ch**r
Vous avez pas des bon conseils ??
Dans les ailes, derrière les passages d'aile AV il me semble qu'il y a une possibilité. Vrai ou faux ??
merki !
Ex S13 owner (Ph II,) - Ex Prelude 4G 2.3i 4WS BVA, - Ex Mazda MX5 NB 1.8L - now Civic 8th 1.4L Dsi 100cv
I am the Nightrider. I'm a fuel injected suicide machine. I am the rocker, I am the roller, I am the out-of-controller!
Nightrider
Sujets : 29
21-05-2007, 15:42:35 -
Euh j'ai la clim, et je crois que ce qui est un bouchon en caoutchouc chez toi peut bien être un trou avec un gros tuyau chez moi !!!
Je me dit qu'il va falloir découper un passage mais avec quel outil ???
Une perçeuse c'est trop petit.
une scie sauteuse ne passe pas.
une dremel ?? (sait pas, j'en ai pas je sais pas ce qu'on peu faire avec ces machins ...
la disqueuse : trop gros !!
tamatoa
21-05-2007, 16:16:41 -
sur la mienne j'ai aussi la clim et l'un des anciens proprio avais fais poser une alarme et pour faire passer le cable de l'alarme (environs 1cm de diametre) ils ont utiliser un trou coter conducteur (avec un genre de joint en coutchouc) par où il y a dejà des fils qui passe, ils ont donc elargit l'orifice sur le coutchouc pour le faire passer.
J'espere que cela peut t'aider.
boyou2
- France Messages : 29 145
Sujets : 145
21-05-2007, 16:26:12 -
tu enleves ton passage de roue cote conducteur,tu auras le tampons de passage du faisceau,tu peux deja passe une partie de tes fils par la,ensuite,pour le reste,meme avec la clim',ya des passages,c'est un peu la merde pour passe,mais faisable,evite de perce comme ca a l'arrache,c'est le meilleur moyen de flinguer quelque chose derriere
mais si vous voulez quand meme perce,n'oubliez pas de faire un tampon d'etancheite,ou au pire,du silicone.
Nightrider
Sujets : 29
21-05-2007, 17:37:22 -
Ah ben là ça confirme ce qu'il m'avais semblé voir derrière le passage d'aile (mais sans démonter on voir que dalle !)
Pour le reste, bien sur que je vais pas laisser toute la flotte s'infiltrer !! 8) je suis pas un mauvais Jacky moa !!
reste que coté passager va falloir jouer serré avec la clim et l'ABS ça fait du monde de ce coté.
Sinon, sympa le "sapin de noël" j'ai trouvé des trucs bien plus chers sur internet mais ça c'est simple !!! vais aller chez Casto ce soir !!!
merci les gars !
