Passage cables/sondes dans cloison pare-feu S13 ?
Nightrider Hors ligne
21-05-2007, 13:51:04   -   Passage cables/sondes dans cloison pare-feu S13 ?
Salut,
je doit passer pas mal de choses entre mon habitacle et le compartiment moteur dont les cables de boost controller mais surtout un tube de pression d'huile et une sonde de T° d'huile (sonde mécanique sertie depuis le mano diamètre environ 20 mm !!).
Alors hier j'ai regargé par ou passer tout mes bazars, mais en fait comme disait streetbike je vais bien me faire ch**r Evil
Vous avez pas des bon conseils ??
Dans les ailes, derrière les passages d'aile AV il me semble qu'il y a une possibilité. Vrai ou faux ??
merki !
Ex S13 owner (Ph II,) - Ex Prelude 4G 2.3i 4WS BVA, - Ex Mazda MX5 NB 1.8L - now Civic 8th 1.4L Dsi 100cv
I am the Nightrider. I'm a fuel injected suicide machine. I am the rocker, I am the roller, I am the out-of-controller!
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
21-05-2007, 15:13:46   -   Re: Passage cables/sondes dans cloison pare-feu S13 ?
Nightrider a écrit :Salut,
Wink
merki !
sous la boite a gant, y a un passage, un bouchon en caoutchou,
[Image: 750-NR-c.jpg]
21-05-2007, 15:42:35   -
Euh j'ai la clim, et je crois que ce qui est un bouchon en caoutchouc chez toi peut bien être un trou avec un gros tuyau chez moi !!!
Je me dit qu'il va falloir découper un passage mais avec quel outil ???
Une perçeuse c'est trop petit.
une scie sauteuse ne passe pas.
une dremel ?? (sait pas, j'en ai pas je sais pas ce qu'on peu faire avec ces machins ...
la disqueuse : trop gros !!
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
21-05-2007, 15:44:53   -
perceuce puis un genre de truk en forme de sapin chez pu comment ca sapelle
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
21-05-2007, 15:48:13   -
[Image: 330_2213.jpg]
ca
tamatoa Hors ligne
21-05-2007, 16:16:41   -
Salut,
sur la mienne j'ai aussi la clim et l'un des anciens proprio avais fais poser une alarme et pour faire passer le cable de l'alarme (environs 1cm de diametre) ils ont utiliser un trou coter conducteur (avec un genre de joint en coutchouc) par où il y a dejà des fils qui passe, ils ont donc elargit l'orifice sur le coutchouc pour le faire passer.
J'espere que cela peut t'aider.
21-05-2007, 16:26:12   -
tu enleves ton passage de roue cote conducteur,tu auras le tampons de passage du faisceau,tu peux deja passe une partie de tes fils par la,ensuite,pour le reste,meme avec la clim',ya des passages,c'est un peu la merde pour passe,mais faisable,evite de perce comme ca a l'arrache,c'est le meilleur moyen de flinguer quelque chose derriere Confused
mais si vous voulez quand meme perce,n'oubliez pas de faire un tampon d'etancheite,ou au pire,du silicone.
21-05-2007, 17:37:22   -
Ah ben là ça confirme ce qu'il m'avais semblé voir derrière le passage d'aile (mais sans démonter on voir que dalle !)
Pour le reste, bien sur que je vais pas laisser toute la flotte s'infiltrer !! 8) je suis pas un mauvais Jacky moa !!
reste que coté passager va falloir jouer serré avec la clim et l'ABS ça fait du monde de ce coté.
Sinon, sympa le "sapin de noël" j'ai trouvé des trucs bien plus chers sur internet mais ça c'est simple !!! vais aller chez Casto ce soir !!!
merci les gars !
  passage de frein de Z32 sur s13 topfuel 34 11 405 12-04-2022, 22:49:23
Dernier message: RedThunder
  [ S13] : Passage en 5 trous et freins S14/Z32 Nicolay45 19 8 420 26-08-2014, 05:59:19
Dernier message: dhovick
  [S14] ralentit très haut a froid et reste acceleré au feu. mini-apache 1 2 132 07-05-2012, 15:12:13
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 379 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
  [S13] Démontage pare choc avant Noxious 7 6 267 27-01-2010, 22:38:57
Dernier message: Noxious
  swap SR20DET dans s13 + passage 4wd johbri 31 9 817 27-12-2009, 17:47:20
  (S13) Passage au banc effectué -- TURBO MORT -- jimmy13 76 12 291 30-04-2009, 16:27:26
Dernier message: cutzilla13
  sondes manometres(resolu. merci a vous tous ;)) piyou336 17 3 111 05-01-2009, 11:01:51
Dernier message: piyou336
  [S13]probleme de ralenti et de passage de vitesses nissan91 10 3 035 29-09-2008, 15:14:49
Dernier message: S.treiz
  cables de bougies Nissan s12 turbonetics 4 1 553 04-04-2008, 22:21:53
Dernier message: seb.racing
