[EC9] Probleme demarrage
roxlog Hors ligne
06-02-2012, 17:31:52   -   [EC9] Probleme demarrage
Voilà je vous expose mon problème j'ai lu plusieurs topics avant de postés mais je suis pas bien avancée. Oops!
Donc voilà elle ne démarre plus, les voyants du tableau de bord s'allume mais il n'y a pas de clic quand je tourne et rien... Twisted
Je pense que cette civic n'a pas d'electronique donc je pense qu'il n'y a pas de main relay pour l'ec9. Confused
Merci pour toute lumière qui viendront m'éclairer. Big Grin
Merci pour vos conseils...
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
06-02-2012, 17:36:14   -
Moi je pense a la la batterie, elle dort dehors ta voiture ?
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
roxlog Hors ligne
06-02-2012, 17:48:33   -
oui elle dort dehors malheureusement, je pensais que comme les voyants du tableau de bord s'allumait c'était pas ça je suis nulle en mécanique excusez moi...
merci je vais vérifier
Okami Hors ligne
Honda Civic EC9
Réputation : 6
06-02-2012, 17:49:44   -
Wheell-R a écrit :Moi je pense a la la batterie, elle dort dehors ta voiture ?
+1, les températures ont quand même bien chuté ces temps-ci..
J'ai eu le tour la semaine dernière..
Bah pinces powaa quoi LOL
roxlog Hors ligne
06-02-2012, 17:53:08   -
OK merci à vous deux, je vais mettre les pinces et on verra encore merciLangue
RDK54 Hors ligne
06-02-2012, 17:56:58   -
+1 pour la verification de la batterie.
sinon , je te conseil aussi de verifier le main relais.
si ca ne demarre toujours pas, je te conseil egalement de demonter ta tete d allumeur pour voir si les plots ne sont pas oxidés avec le temps Wink
[Image: signat11.gif]
florianprelude Hors ligne
06-02-2012, 17:57:10   -
En se moment les batteries fusent avec le froid ! mais sinon il y a une petite astuce , lorsqu'elle démarrera enlève le moins de la batterie et si elle cale sa viens de ton alternateur qui est mort Wink
roxlog Hors ligne
06-02-2012, 18:11:15   -
Ok merci je vérifierai l'alternateur aussi....
Mais pour le MAIN RELAY je pense qu'il n'y en a pas vu qu'il n'y a rien d'électronique sur ma mèmère... je ne sais pas je suppose Oops!
RDK54 Hors ligne
06-02-2012, 18:22:28   -
roxlog a écrit :Ok merci je vérifierai l'alternateur aussi....
c est un modele a injection ou a carbu que tu as?
06-02-2012, 18:49:21   -
je répond a sa place mais l'ec9 est à carbu quelque soit le model
honda ec9 ^^ , ep3  :-) EJ9 is
roxlog Hors ligne
06-02-2012, 18:57:13   -
florianprelude a écrit :je répond a sa place mais l'ec9 est à carbu quelque soit le model
oui c'est bien ça un double carbu en un seul bloc si je ne me trompe pas.
06-02-2012, 19:58:29   -
oui c'est bien ça Wink
Okami Hors ligne
Honda Civic EC9
Réputation : 6
06-02-2012, 23:42:16   -
Il y a eu aussi quelques GL à injection mais pas en France Wink
RDK54 Hors ligne
07-02-2012, 00:07:43   -
ahhhh, il me semblait bien qu il y en avait en injection Big Grin
Okami Hors ligne
Honda Civic EC9
Réputation : 6
07-02-2012, 02:58:45   -
ED6, avec le D15B2 ^^
roxlog Hors ligne
07-02-2012, 15:17:00   -
Suite à vos conseils j'ai vérifié la batterie et malheureusement ce n'est pas ça Sad
Donc je réexplique je tourne la clé, les voyants du tableau de bord s'allume mais rien d'autre ne ce passe pas de clic, pas de toussotements ni rienConfused voilà.
Merci d'avance
08-02-2012, 12:48:33   -
je dirai le démarreur ?
vtk37 Hors ligne
08-02-2012, 12:53:01   -
démarreur collé surement, donne quelque coup avec un bout de bois dessus pour le décoller. Si ça démarre ensuite tu es bon pour refaire un démarreur Wink
Honda Civic EC9 1989 - 188000km
  [EC9] Problème de démarrage à chaud sancoru 10 2 983 18-03-2012, 18:02:34
Dernier message: Okami
  [EC9] Problème de démarrage. mathesi 11 2 537 15-11-2009, 21:23:27
Dernier message: Whiplasher
  Difficulté au démarrage Ec9 TyNoS 9 2 513 13-01-2008, 21:38:14
Dernier message: TyNoS
  plus de démarrage aprés swap(anti démarrage?) TATANE 17 2 333 21-03-2007, 21:18:08
Dernier message: TATANE
  Civic EC9 : Demarrage dificille à chaud Sam Fisher 5 1 704 09-08-2006, 13:31:21
Dernier message: RB26DETTvs2JZ
