Consommation d'huile anormale sur EK4
Sonycubex73 Hors ligne
Honda Civic 1.6 vti (ek4)
69 - Rhône France
18-11-2007, 20:31:13   -   Consommation d'huile anormale sur EK4
Bonjour à tous!
Voilà j'ai un souci de consommation d'huile sur ma Civic VTI, en gros 1 litre aux 1000, il y a une sorte de graisse noire qui se dépose sur le pot d'échapement, de l huile cramée à priori. J'ai aussi une sorte de fuite pres de la boite à air, le côté gauche du moteur a l'air bien gras. Quelqu'un a-t-il déja eu le problème ?
Pour info: civic vti vtec 160cv ek4 de 98, 137 000 km.
Merci d'avance pour votre aide ou vos pistes.
A bientôt !
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
18-11-2007, 20:45:40   -
la graisse dans le pot c'est pas bon Confused
segmentation?
samael Hors ligne
honda civic 1978
18-11-2007, 20:57:07   -
une segmentation a 130000kms ça me paret precosse surtout si ça ressort au niveau de l admission
j aurai plutot dit joints de queues de soupapes
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic EG9 B16B de 1992
civic SB2 de 1978
69 - Rhône France
18-11-2007, 23:15:50   -
Merci pour vos réponses, si quelqu'un a une autre idée, ou déjà vu le problème, d'autres pistes sont les bienvenues, j'étudirai toutes les pistes pour trouver la bonne resolution au problème.
nicolass Hors ligne
19-11-2007, 10:11:58   -   vidange
T'as mis du MECACYL lors des dernières vidange ?
Merci au Japon d'avoir inventé HONDA
nicolass Hors ligne
19-11-2007, 10:12:53   -   vidange
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
19-11-2007, 11:05:16   -
Tu devrais faire un tour par la case présentation avant de te faire tapper sur les doigts! Wink
Quant aux traces l'huile à l'admission ça peut venir du reniflard, maintenant est ce que tu tta caisse fume? si oui la fumée est de quelle couleur? est ce que tu l'a poussé un peu trop ces derniers temps ou quelqun d'autre l'a conduit?
Le dépot d'huile a l'echappement peut venir de la segmentation=>fuites sur les cotés des segments, ou des joints de queues de soupapes
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
Takaïgo Hors ligne
Sujets : 29
19-11-2007, 14:38:07   -
Moi je regarderais aussi vers le bouchon d'AAC
et les joints d'électrovanne vtec.
J'ai eu le meme souci sur mon b16.
joints mort du coup l'huile s'échappe et dégouline sur le collecteur d'échappement et en chaufant ça pue!!!
voir dans la FAQ honda
EG6-->EK4-->ED7-->EE4-->EG=MC2-->CH1+RD1
civicdriver Hors ligne
Newbie
24-11-2007, 22:07:24   -
+1 avecTakaïgo
Je fumais pareil quand j'avais le joint d'ACC et de solénoïde de mort sur mon B16... Depuis que j'ai tt changer ça fume plus, mais je n'ai pas le souvenir de consommer beaucoup d'huile, juste un filet qui perlait sur la gauche de mon bloc
samael Hors ligne
honda civic 1978
25-11-2007, 21:43:07   -
moi je refais mon moteur car je consomme 1l au 800km donc remplacement du bas moteur , rectification culasse et remplacement de tt les joints , pompe a eau et distri
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic SB2 de 1978
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
25-11-2007, 21:55:34   -
joint de vtec aussi vu ce que tu dis et avec ça ça consomme un peu Wink
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
25-11-2007, 23:32:08   -
samael a écrit :moi je refais mon moteur car je consomme 1l au 800km donc remplacement du bas moteur , rectification culasse et remplacement de tt les joints , pompe a eau et distri
et ça va te couter combien ?
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
25-11-2007, 23:33:46   -
Kler met un B18 LOL
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
25-11-2007, 23:44:32   -
+1 pour ta fuite cote gauche cela arrive tres souvent c'est le joint du vtec, chnage le ou met un peu de pate a joint au remontage en faisant bien attention de ne pas boucher la sorte de petit filtre
et vois peut etre pour changer d'huile je ne sais pas ce que tu utilises perso de puis que je suis repassé en 10 w40 ca va beaucoup mieux
69 - Rhône France
26-11-2007, 15:08:12   -
Donc en gros si je comprend bien vu mes symptomes je dois avoir minimum deux problèmes, vu que le joint vtec n'entraine pas de consommation d'huile excessive.
De bons frais en perspective!
Pour réponse en huile j'ai de la 10W40.
Bon direction mon bon concessionaire honda en fin de semaine pour un petit diagnostique. Evil
M'Boundoula Hors ligne
26-11-2007, 15:14:59   -
regardes aussi si sa fuit pas au niveau de ton carter d'huile (a resserer de temps en temps) Wink
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
samael Hors ligne
honda civic 1978
26-11-2007, 20:22:37   -
pour le carter d huile c est claire qu il faut pas oublier de le resserer de temps en temps j ai vu ça lorsque j avais fais ma derniere distri lol
pour le joint de vtec il fuit c est sur et pour le joint de culasse c est pareil lol
en tt j en ai pour environ 500euros de pieces en comptant l huile et le liquide de refroidissement + rectification culasse ;-)
j suis mecano donc pas de main d oeuvre et j ai le droit a une bonne reduction sur les rectifications culasse / alesage bloc moteur , apres les pieces suffit de trouver des bon plans mais pas d ebay surtout ! lol
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic SB2 de 1978
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
27-11-2007, 02:28:12   -
samael a écrit :pour le carter d huile c est claire qu il faut pas oublier de le resserer de temps en temps j ai vu ça lorsque j avais fais ma derniere distri lol
Sur ebay tu trouve de la trés bonne pieces et de la pieces d'origine aussi :roll:
Sinon refaire un moteur a neuf en payant l'usinage au prix normal et en économisant en achetant les pieces aux us reviens assez cher tout de meme.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
27-11-2007, 13:43:22   -
et ça ne pourrait pas venir d'un clapet ou soupape du genre PCV ou reniflard d'huile bouché ou je ne sais plus quoi ? il me semble avoir vu ça une fois mais je suis pas sûr du tout Confused
27-11-2007, 14:29:49   -
oui il y avait un post la dessus Wink
samael Hors ligne
honda civic 1978
27-11-2007, 20:25:19   -
moi le pieces commandées viennent directe de chez honda mais au USA donc meme avec les frais de port (qui sont tres resonnable ) j arrive a faire des economie la dessus , et pour la rectification j ai une bonne reduc aussi
sinon M'Boundoula il y a eu peut etre un post je sais pas j ai pas chercher car vu le kilometrage que j atteinds je prefere tt refaire au moins je serai penard
j viens juste ici pour voir ce qui se dit
sinon pour la conso d huile moi j en retrouve en sortie de ligne d echappement donc a mon avis il n y a pas qu un probleme de reniflard et de joint de vtec , si il y en a en sortie d echappement c est que ça passe par les cylindres je vois pas autrement donc ( segmentations , joints de queues de soupapes joint de culasse sont a privilegier )
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic SB2 de 1978
69 - Rhône France
27-02-2008, 23:01:43   -
Me revoilà! Alors après une vidange et changement d huile pour de la yacco 10w40 et un petit nettoyage du bloc, il s'avère que je n'ai pas de fuite sur le coté gauche du bloc, et que je consomme toujours beaucoup d'huile. (1litre au 1000)
Recap des indices : ça claque fort a froid, des fois le moteur démarre sur trois pattes, puis ça claque très légèrement a chaud, par contre une fois chaud, j'ai un bruit de "raclage" quand je suis bas dans les tours (entre 1500 et 2500). Une grosse fumée lorsque que je tire un peu, et toujours cette crasse noir sur la sortie du pot d'échapement.
J'ai aussi fait un petit test, j ai mis ma main 10cm derrière le pot d'échappement a froid > en 5 secondes je me retrouve avec des paillettes et des gouttes noires. Même chose a chaud > plus rien.
Je suis un peu perdu AU SECOURS!
Merci d'avance pour vos suggestions.
hondata ek9 Hors ligne
28-02-2008, 01:03:41   -
ca fait combien de temps que tu l'a achetté ?
esque tu la fait bien chauffé avant de tiré dedans?
es tu soignieux avec ton moteur ?
combien ton moteur a t'il de killomètre?
il peut y avoir plein de causes différente!!!
28-02-2008, 01:04:45   -
pour moi persso tu peut commencé a chercher un nouveau moteur! Cry
69 - Rhône France
28-02-2008, 01:07:09   -
je l'ai acheté il y a 4 mois. 140 000km. Je suis soigneux je ne tire pas a froid, l ancien proprio ma dit l'être aussi (après entre ce qu'il dit et ce qu'il fait...)
nipponracer Hors ligne
28-02-2008, 02:20:52   -
verifie le serrage du carter et du filtre a huile, soupape de solenoide c'est une maladie, elles fuient... sinon c'est joint de queue de soupape ou segment....mais la faut ouvrir..........faut compter environ 1000 euros pour refaire la segmentation..... bon courage
La plupart des disputes entre automobilistes viennent du fait que la moitié d'entre eux essaie de conduire assez vite pour épater leur petite amie, alors que l'autre moitié s'efforce de conduire assez lentement pour calmer leur femme
wade Hors ligne
Sujets : 23
28-02-2008, 03:17:59   -
Sonycubex73 a écrit :Me revoilà! Alors après une vidange et changement d huile pour de la yacco 10w40 et un petit nettoyage du bloc, il s'avère que je n'ai pas de fuite sur le coté gauche du bloc, et que je consomme toujours beaucoup d'huile. (1litre au 1000)
J'ai les memes symptomes sur D16Z6 (pot encrassé et micro gouttes noires sortant du pot) et je consomme aussi 1l/1000 donc je vais suivre ce topic avec attention Smile
69 - Rhône France
28-02-2008, 18:24:01   -
Je vais faire les compressions et réglage des soupapes dans le weekend normalement, on verra le résultat, wade je te laisse poster tes résultats de compression que tu as fait cet aprem.
meche Hors ligne
Sujets : 60
28-02-2008, 19:23:34   -
Mon D16 a les mêmes souci de consommation d'huile, les probleme de claquement et de mauvais demarrage en moins.
Ma solution est changement de moteur ^^
Vend toutes pièces de EK4
meche Hors ligne
Sujets : 60
28-02-2008, 19:25:09   -
  [D16Z2] Problème consommation d'huile ferris_bueller1 5 2 007 21-09-2017, 12:46:59
Dernier message: thephysicist
  [CH5] sur-consommation(résolu) TTKEVLAR 8 2 566 25-04-2013, 09:00:02
Dernier message: Yandel68
  [EJ6] consommation d'huile, réparations? heyveno 52 10 137 17-12-2012, 23:45:15
Dernier message: heyveno
  [EJ9] Sur-consommation nadri 7 4 507 03-04-2012, 20:46:55
Dernier message: nadri
  [ej9] fumée noire, conso d'huile anormale geoffrey-06 67 13 114 15-12-2011, 16:53:39
Dernier message: geoffrey-06
  [ED7] HELP, chauffe anormale... yak103 3 1 894 12-11-2011, 14:30:43
Dernier message: sansoub
  [CRX-AUTRES] Question consommation d'huile. bartCRX 3 2 869 17-12-2010, 20:07:27
Dernier message: bartCRX
  [EJ9] conso anormale, silencieux SRS G55 Mawel 89 15 603 28-03-2010, 22:34:09
Dernier message: Clem1
  [ek4] consommation d'huile exessive i-love-my-ek4 16 3 142 20-08-2009, 16:41:18
Dernier message: i-love-my-ek4
  [EK4] Consommation moyenne Takahashi Keisuke 37 7 617 09-07-2009, 16:19:57
Dernier message: Teuj
