suzuki wagon R
titof94 Hors ligne
21-09-2009, 20:47:37   -
j'ai reçu mes jantes en 15 pour mon wagon- r et ca touche nul par
C'est des ACT en 7.5 *15 ET 37 chausse en 185/45/15 qui seront remplacé par des 175/50/15.
Le seul hic elle sont en alésage 57.1 pour vw et l'alésage du wagon semble être du 54.21.
Je me met en quette de bague de centrage mais cela semble impossible.
Sinon j'ai reçu mes 4 amortos KAYAB excel G
montage des les ressorts reçu
Suzuki WAGON R+ 1.3 DDIS
Eibach -35mm Kayaba excel G
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
22-09-2009, 00:16:50   -
au pire un usineur pour les bagues, ou si tu trouves l'alésage valable pour suzie mais trop grand pour l'exterieur, faire tourner la jante. photo???
titof94 Hors ligne
22-09-2009, 03:07:31   -
J'ai pas fait de photos des jantes.
Juste un essais tres rapide pour voir si elles touchaient pas le borde des ailes et l'interieur amortos ou autres.
j'en ferais des photos dés que j'avance dans les modifications
Pour l'alesage des moyeus du wagon-r.
Si quelqu'un avait le diametre exact, parce qu'avec mon pied a coulisse premier prix c'est pas le top.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
23-09-2009, 15:13:55   -
je pensais alléser les jantes au diametre supperieur...
titof94 Hors ligne
23-09-2009, 15:44:04   -
je ne souhaite aléser ni l'un ni l'autre juste trouver ou faire faire une bague.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
23-09-2009, 18:21:44   -
je comprend bien, mais 1,44 d'épaisseur, c'est peu pour du plastique.
titof94 Hors ligne
24-09-2009, 00:53:35   -
oui je sait bien
je pense plus a une bague en alu ou acier
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
25-09-2009, 12:51:03   -
plus alu alors, mieux vaut une deformation qu'une rupture en cas de stress. Smile
titof94 Hors ligne
28-09-2009, 15:37:12   -
j'ai trouve quelqu'un qui me fait les bagues sur mesure en plastique comme celle qu' on trouve normalement pour 40 euros
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
29-09-2009, 23:43:21   -
waw m'enfin faut ce qu'il faut.
  Suzuki wagon R+ compatibilité boite a vitesse 1.2i johny_013 0 774 11-01-2021, 22:11:55
Dernier message: johny_013
  [wagon r 98] couple de serrage amortos avants r5tuning 2 856 07-05-2020, 20:41:30
Dernier message: r5tuning
  suzuki wagon R 98 r5tuning 7 1 314 06-04-2020, 09:03:39
Dernier message: Phil_Houx
  REX sur ma Wagon r+ de 2004 / panne boite de transfert wrhugues 4 3 284 14-09-2019, 09:38:29
  [Recherche] Revue technique / Manuel d'entretien Suzuki Wagon R 1998 makuro 0 3 353 27-09-2017, 14:55:50
Dernier message: makuro
  [Wagon R 98] injecteur r5tuning 2 2 164 24-04-2017, 13:11:56
  Sniff, mon wagon r ne démarre plus..... Vieux chameau 6 5 854 17-03-2016, 21:23:43
Dernier message: Vieux chameau
  regulateur pression essence wagon r soing 2 1 627 26-01-2016, 19:20:53
Dernier message: soing
  pommeau levier vitesse wagon r provensu 1 2 791 31-07-2015, 23:05:38
Dernier message: swiffer
  [WAGON R k10A ] Recherche d'information BiBص 3 3 165 14-01-2015, 22:25:49
Dernier message: Sucekiki
