Problème autoradio et toyota CARINA II 2.0D 1989
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
10-06-2007, 17:52:44   -   Problème autoradio et toyota CARINA II 2.0D 1989
bonjour tout le monde, voilà mon petit soucis.
j'ai un vieux autoradio cassette tokai branché sur la toyota Carina II 2.0D 1989 de mon pere çà marche très bien. J'ai voulut lui brancher un nouveau autoradio mais problème çà s'allume pas. j'ai testé avec plusieur autoradio cd rien ne marche seul celui à cassette marche
j'ai vérifié tension au borne + on a 12.54v
j'ai vérifié continuité jusq'au poste ok pas de soucis
mais au final aucun poste ne s'allume? le vieux autoradio est en 12v DC et les autres aussi.
Donc je ne voit plus qu'un problème d'ampérage
quelqu'un peux t il me confirmer çà?
il y a t il un condo qui bride l'amperage de la batterie pour s'adapteur au vieux postes.
si vous avez une soluce car pour le moment il ne peux brancher aucun autoradio Shock
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
10-06-2007, 18:38:52   -   Re: Problème autoradio et toyota CARINA II 2.0D 1989
Vampirres a écrit :bonjour tout le monde, voilà mon petit soucis.
j'avai une carina 2 avec un poste "moderne" et ca marchait tres bien.
tu as pas le fusible de l'autoradio qui est naze? celui dans le boitier blanc sur le fil + d el'autoradio.
as tu bien branche la masse?
le + "contact" et le + continu?
as tu essayé l'autoradio sur une batterie 12v directement?
Sujets : 104
10-06-2007, 19:25:21   -
Alors ,
Le fusible du faisceau autoradio n'est pas naz car j'ai rebrancher l'ancien poste a cassette et çà marche.
Le fusible des autoradio testé sont pas naz car tester de suite sur ma voiture une HONDA et çà marche
J'ai bien branché la masse car en faisant un test de continuité j'ai bien du courant qui arrive dans l'autoradio mais il ne s'allume pas.
j'ai essayer les autoradio testé sur ma voiture çà marche très bien.
Je n'avait pas le bon multimetre pour prendre l'amperage mais je pense que le soucis vient de la mais ce qui me turlupine c'est que la batterie d'un diesel normalement doit fournir assey d'ampérage pour un autoradio quand même.
c'est trop bizarre je comprend plus rien Confused
Sujets : 99
11-06-2007, 10:29:53   -
Vampirres a écrit :Alors ,
non rien à voir avec m'amperage, un autoradio même moderne sa consomme rien ...
il y a vraiment un truc louche, tu devrais bien vérifier le cablage de l'autoradio si tu as fais les bon branchements.
as tu essayé de l'allumer avec le contact de la voiture sur "on" et sur "off"?
Sujets : 104
11-06-2007, 10:39:46   -
j'ai branché le plus sur le plus la masse sur la masse rien que çà pour voir et çà marche avec l'ancien autoradio a cassette aucun soucis mais avec les trois autres à CD çà veux pas je t'assure il y a un truc louche je comprend pas bien non plus.
ferris_bueller1 Hors ligne
11-06-2007, 11:23:46   -
Idea pour les branchements:
-noir sur la masse
-jaune et rouge sur le positif
-bleu pour l'antenne électrique et "remote" d'un éventuel ampli
-orange pour l'éclairage d'autoradio généralement en option
Sujets : 104
11-06-2007, 16:13:47   -
j'ai encore refait les branchement comme indiqué mais toujours rien
j'ai trois poste
- un sony CD
- un VDO CD
- un Alpine CD
et les trois ne marche pas meme avec les bon branchement je branche juste la masse et le 12v
parcontre
le TOKAI casette lui marche super bien
Sinon autres essais :
Sinon j'ai constaté un truc j'ai deux file de 12v sur la toyota un c'est le 12v permanent l'autre c les 12v contact.
je branche le file rouge des trois poste sur le 12 v contact et le jaune lui va sur le 12v permanent .
Mais lorsque je branche le file jaune ( c'est le 12v permanement du poste) sur le 12v permanenet de la voiture j'ai les portes qui se vérouille toute seule.
résultat les poste testé ne mache pas aussi.
11-06-2007, 18:14:00   -
Vampirres a écrit :j'ai encore refait les branchement comme indiqué mais toujours rien
j'ai trois poste
- un sony CD
- un VDO CD
- un Alpine CD
parcontre
:rock: Là y'a un solide problème....
Trouve un électricien qui pourrait vérifier tout çà!!!!
Sujets : 99
13-06-2007, 20:33:09   -
alors cet autoradio
? de snews?
Sujets : 104
13-06-2007, 22:06:52   -
Bah depuis mon pere veux plus se prend la tête sur cette voiture mais j'avoue que çà m'énerve faut que j'essaye de me clable sur l'alimentation de l'alume cigar mais seul soucis c'est un 12v permanent ce que fait que si il oublie de couper le poste bonjour la batterie Confused
Sujets : 99
14-06-2007, 09:21:01   -
Vampirres a écrit :Bah depuis mon pere veux plus se prend la tête sur cette voiture mais j'avoue que çà m'énerve faut que j'essaye de me clable sur l'alimentation de l'alume cigar mais seul soucis c'est un 12v permanent ce que fait que si il oublie de couper le poste bonjour la batterie Confused
l'alume cigar n'est pas permanent.
si il est permanent sur ta voiture, c'est que le cablage a été modifié, peut etre une reponse a ton probleme Confused
jack21 Hors ligne
Newbie
13-07-2012, 12:45:33   -   RE: Problème autoradio et toyota CARINA II 2.0D 1989
Avez vous trouvee la solution a ce probleme d'autoradio? j'ai le meme souci que vous, j'ai 3 autoradio qui ne marchent pas sur ma voiture mais fonctionnent parfaitement sur une autre....! un conseil, un avis ca m'interesse, le probleme est identique au votre
jack21 Hors ligne
Newbie
19-07-2012, 20:37:53   -   RE: Problème autoradio et toyota CARINA II 2.0D 1989
finalement j'ai trouve moi meme la solution, si quelqu'un rencontre ce genre de probleme il faut relier les fils rouge et jaune du conecteur autoradio au fil rouge du tableau de bord, et ca marche!
  Carina: origine infiltration ou condensation dans le coffre tantratron 5 662 19-10-2022, 21:34:06
Dernier message: Monsieur W.
  Surconsommation Carina II 2.0 GLi zehorus 4 3 545 16-03-2022, 12:21:48
  Corolla moteur 4A-GE versus Carina moteur 4A-FE tantratron 4 843 28-09-2021, 22:31:56
  [Carina II] Résistance thermique ventilation zehorus 8 1 336 02-09-2020, 16:54:10
Dernier message: ferris_bueller1
  [Toyota Carina] Capteur ouverture portière Toyota Carina II 1991 zehorus 0 2 226 18-06-2016, 11:26:13
Dernier message: zehorus
  [Toyota Carina 2CT] Boite dure en 2 Toycar 1 2 864 05-09-2015, 18:43:03
  Elles ont quoi de spéciale les jantes d'une Carina E? luddoy 3 2 394 29-09-2014, 12:11:06
Dernier message: luddoy
  carina 2 85 Waclaw 0 1 872 12-07-2014, 09:03:56
Dernier message: Waclaw
  Autoradio Toyota Yaris Farmz 13 19 407 01-06-2014, 13:03:21
Dernier message: harold31
  toyota carina e distribution cassé. philoup2 7 5 617 17-08-2013, 08:15:02
Dernier message: lebof
