comment faire une boite a air
psycho Hors ligne
Sujets : 50
19-06-2007, 20:56:30   -   comment faire une boite a air
tout est dans le titre, je possede un kit d admission direct typhhon et j aimerais faire une boite a air.
quel matériau prendre?quels sont les plus isolants? des précautions? des recommandations?
genre boite en inox (mais galere a fabriquer) avec joint en silicone qui entoure bien le tube du filtre ou laisser un jour c est possible?
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
19-06-2007, 21:37:46   -
Vas dans n'importe quelle boutique de bricolage, personnelement je testerai plexi avec une assez bonne épaisseur sa devrai le faire, puis c'est facile à limé et à former au bon vouloir !
Si sa reste quand même pas assez isolant, il suffirai d'utilise un isolant termique pour faire une seconde envellope par dessus §
Paco Hors ligne
20-06-2007, 16:07:21   -
Je pense que pour fabriquer une boite a air efficace il faut prendre des donnees en compte : volume de la boite a air, etc...
De plus tu as deja une admission, tu as une photo ? Parce qu'a la limite ca sert a rien de la mettre dans une boite a air, il suffit de l'isoler un peu du moteur et de diriger directement une entree d'air frais vers elle...
This public service announcement was brought to you by Paco
psycho Hors ligne
Sujets : 50
23-06-2007, 08:00:24   -
up,
prendre du lexi? ça fait pas brûler?
ex: TS powaaaaa!
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
23-06-2007, 10:55:16   -
Bruler quoi ? c'est juste un par chaleur qu'il veut faire, pas un collecteur LOL .
  Comment faire baisser les émissions de CO2 d’une voiture ? Goose 0 1 055 23-09-2020, 21:03:02
Dernier message: Goose
  Le launch control ? comment faire? louised7 23 33 348 13-01-2015, 17:31:47
Dernier message: alboubou
  [segmentation] ce qu'il faut savoir et comment faire rsebconcept 16 14 283 30-09-2013, 21:05:17
Dernier message: nico06
  Comment faire un rodage maniak007 24 35 912 09-10-2012, 22:43:16
Dernier message: TurboR
  [technique ] comment faire une purge de freins si bloc abs? zenabi 13 13 713 02-02-2012, 21:32:09
Dernier message: VinceGT-R
  [Moteur] Comment faire du couple ? madeinvtec 34 14 683 25-12-2008, 12:22:32
Dernier message: Fixman
  Comment retailler des pneus ou chez qui le faire faire Jibe 9 16 701 12-04-2008, 08:44:58
Dernier message: Jibe
  Comment brancher un mano Air/Fuel Ratio ? Ekto 2 3 161 26-01-2008, 14:19:08
Dernier message: Ekto
  Comment laver Un Filtre à air ? TyNoS 25 7 715 27-07-2007, 14:47:34
Dernier message: bd45
  OU faire faire des cales pour entraxes différentes de jantes gto onizuka 10 5 873 27-09-2006, 12:26:56
Dernier message: gto onizuka
