[FAQ Nissan] Nissan 100NX
tibo Hors ligne
27-03-2004, 18:22:40   -   [FAQ Nissan] Nissan 100NX
montage de cligno blanc sur 100nx par dada
Alors pour faire on démonte le cligno, on le nettoie bien (ponçage 500/1000 éventuel), puis achat latex prévulcanisé, et dans un récipient on vient plonger le cligno plusieurs fois pour faire une peau d'environ 5mm (7 à 10 trempage) et on sèche au sèche cheveux à chaque trempage.
Le premier trempage est le plus important puisque là est la qualité de l'empreinte (donc trempage doucement, pas de bulle en surface), après on peut aller + vite.
Ensuite séchage 2 jours.
Au cuter on fait une incision juste nécessaire pour sortir le cligno, de préférence au cul du cligno, et sur une extrèmité.Avant de tirer on met du talc, le latex adhère sur lui même.
(au préalable il est souhaitable de laisser le cligno dans le latex, et de faire une sorte de coque en 2 parties (platre fin ou argile), qui en phase coulage permettra de maintenir la forme.en effet après essai, lorsqu'on coule la résine le latex se déforme un peu.)
Voila notre moule latex prêt.
On referme l'incision avec de la glue ou au pistolet colle, un petit trou à une extrèmité, et préparation de la résine qu'on fera couler lentement dans le moule, puis séchage et patin couffin.
Allez les photos de mon premier essai
[Image: cligno1.jpg]
Le cligno origine, le tirage en résine polyester, le moule en latex.
Oui en résine polyester car l'essai en résine epoxy sortait trop jaune, en fait résine epoxy de stratification typeR123 qui n'allait pas.
Mais la résine polyester, si le résultat est identique à un phare, pose le problème de la rétractation (environ 3 à 5 %) et donc on se retrouve avec un cligno + petit.
Il faut donc trouver de la résine epoxy spécifique aux inclusions sans retrait.
Si le moulage vous intéresse je vous conseille d'aller faire un tour sur www.pascalrosier.com, un site super avec video, produits,...etc
[Image: cligno2.jpg]
[Image: cligno3.jpg]
Le résultat est là.
Sur ce tirage en résine polyester, j'ai fais des essais de ponçage au 500 à l'eau, puis 1000 à l'eau, et sur les arètes j'ai perdu la translucidité, donc pas bon.
Je pense que le cligno démoulé ne doit pas être retouché en ponçage général, seulement un ébavurage au niveau du puit de coulée.
Pour ma part, après ce premier essai test, je vais refaire des moules en latex(et oui il en faut deux, les cligno ne sont pas identiques), refaire les coques en pates à bois (la pate que j'ai utilisé au départ, style pate à modeler qui sèche à l'air, se rétracte au séchage et modifie l'empreinte, pas bon donc) et surtout acheter de la résine epoxy pour inclusion afin de sortir un truc nickel (je suis perfectionniste, et oui).
Pour les possesseurs de 100nx, et bien je vais commencer par me faire ces clignos pour moi, puis si il y possibilités de faire des tirages supplémentaires, pas de problème, je vous ferais signe.
Par contre on rediscutera un peu le tarif, parceque la chose n'est pas facile pour sortir un résultat propre, du temps et des produits qui coutent cher.Je pense que 30€ les deux clignos + frais de port me semble + réaliste.Si j'en envoie ce sera en recommandé avec accusé.
On risque d'arriver à un total de 35 /38 € je pense.
Combien ça coute chez Nissan.??
le post complet ici:
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=12983
tibo Hors ligne
27-03-2004, 18:27:59   -
montage de suspensions kayaba sur 100nx par dada
Tiens allez, un petit dernier post avant le repas, tu vois moi pendant mes congés je me suis pas pignolé pendant 3 semaines, j'ai bossé un peu sur la chiotte.
Alors le temps était venu de remplacer mes amortos que je sentais très merdique, que les ressorts courts sur 40000 km m'avaient à priori fusiller.
Et dans la lancée, bah va je me suis dis, fais les disques arrières et les plaquettes, repeint un petit coup les étriers, change le filtre et les bougies pour que le bourrin s'exprime un peu, repeint le silencieux pour qu'il reste en état, t'as que ça à foutre, bref fais toi plaisir quelque jour dans la graisse et le camboui, parceque ta Nissan, elle le vaut bien.
C'est tout chaud, je vous le poste en images.
[Image: NX100_01.jpg]
[Image: NX100_02.jpg]
[Image: NX100_03.jpg]
[Image: NX100_04.jpg]
[Image: NX100_05.jpg]
[Image: NX100_06.jpg]
[Image: NX100_07.jpg]
[Image: NX100_08.jpg]
[Image: NX100_09.jpg]
[Image: NX100_10.jpg]
[Image: NX100_11.jpg]
pour le post au complet c ici:
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=13039
sepi Hors ligne
Sujets : 33
30-06-2005, 13:25:01   -
Montage d'une BAR Ractive
http://www.nx-power.com/site/swf/BAR.swf
Merci a Yellow Tribe.
  [FAQ Nissan] Mecanique: Bielles S13 Ludo_fC3S 37 14 010 22-12-2023, 19:24:18
Dernier message: folken
  [FAQ Nissan] Nissan SR20DE tibo 18 82 341 30-10-2021, 08:57:54
Dernier message: S0LlDSNAKE
  [FAQ Nissan] Calcul map turbo civic_16Turbal 14 26 236 27-11-2018, 13:04:01
Dernier message: DAV4WS
  FAQ NISSAN : Preparation moteur 200sx s13 sebar 41 23 808 20-08-2008, 15:20:26
Dernier message: 80franck
  Nissan 100nx marpi 1 1 358 11-08-2007, 14:21:42
Dernier message: faya91
  nissan 100nx sr20de antoinezgz 9 1 722 17-07-2007, 15:12:24
Dernier message: antoinezgz
  Honda Civic 1.6l vti (92-95) Vs Nissan 100nx 2.0l Gt ???? vaskez 44 11 701 15-04-2007, 15:20:11
Dernier message: Ataru kun
  [FAQ Nissan] Cablage des feux kouki sur s13 Anonymous 18 17 786 24-01-2007, 21:08:37
Dernier message: Anonymous
  [FAQ Nissan] Changement de turbo a la maniere sur 300zx Maceo 11 16 684 10-10-2006, 10:21:42
Dernier message: Muad-Dib
  [FAQ Nissan] Installation mano T° huile / pression huile Ludo_fC3S 163 41 836 17-06-2006, 21:55:34
Dernier message: Jack-of-all-Trades
