boost controleur hks EVC2
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
26-06-2007, 18:23:25   -   boost controleur hks EVC2
salut je voudrais savoir ou on bronchait les petit durite de pression de turbo sur le solénoide du boost controleur hks EVC2 merci
benouille Hors ligne
26-06-2007, 19:00:05   -
Tu dois en avoir trois Confused: , si c'est comme mon EVC4:
1/ Tu as une sortie plus petite que les deux autres sur le solinoïde --> celui là tu le branche avec un T sur le tuyau de ton mano de pression de turbal (si tu as une S13 ph1 il y a un bouchon près du boitier papillon des gaz)
2/ les deux autres sorties du solinoïde, tu les branche à la place de la durite d'origine du turbo qui va de l'actuator (la capsule Wink ) au corps d'admission du turbo.
3/ Reste plus qu'à faire le réglage qui va bien 8)
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
26-06-2007, 19:42:47   -
il y as deux petit bouchon un petit et un moyen lequel car tout est bronché et il ne veut pas dépasser les 0,7b
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
26-06-2007, 21:40:59   -
probleme résolut merci ,le bébé lache 0.9b pour l'instant en attente des bougies denso IQ27 qui arrive vendredi et je pourais passer a 1.1b voir 1.2b Twisted
27-06-2007, 20:31:02   -
J'avais zapper le 4eme, qui sert pour faire la fuite.....
Oops!
Heureux @0,9b, çà change la vie Twisted
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
29-06-2007, 22:12:46   -
moi perso je trouve que sa trènne mais sa doit poucer dur quand mème car je suis en 215/35/18 et en 1,2,3 des que je mais les gaz le train arrière par Twisted
02-07-2007, 11:38:58   -
Au final, même @ 1,2b en GT28RS çà rame LOL LOL LOL
Tout dépend de ce que tu veux faire de la petite.
Toujours en T25 Confused: EDIT: je viens de lire ton autre post Wink
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
02-07-2007, 21:50:49   -
topfuel a écrit :probleme résolut merci ,le bébé lache 0.9b pour l'instant en attente des bougies denso IQ27 qui arrive vendredi et je pourais passer a 1.1b voir 1.2b Twisted
oui bah pas trop de surpressions jusqu'à la semaine prochaine que tu aies ton MAF et la carto, parceque ce serait con de péter le moulin Sad
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
03-07-2007, 17:16:51   -
c'est bon j'ai le maf s14 Wink
03-07-2007, 18:39:41   -
Reste plus que ta mise à jour de reprog, donc semaine prochaine tout est prêt pour toi Wink
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
03-07-2007, 18:54:04   -
une prépas de culasse peut jouer sur la reprog ou pas :roll:
04-07-2007, 07:33:25   -
Pas des masses non. Enfin ça dépend de ce que tu lui a fait.
04-07-2007, 11:00:23   -
ba la franchement,meme avec des AAC plus pousse,je vois pas en quoi la carto devrait change,si,sur des ptits details,mais voila quoi :roll:
c'est pas un polissage ou un raccourcissement des guides qui fait que les sondes moteurs vont le detecter LOL
04-07-2007, 13:32:12   -
J'ai mis un bémol car je sais pas ce qu'il a fait à sa culasse moi :roll:
S'il en a mis une qui fait augmenter le volume de la chambre morte de façon considérable et/ou mis un joint de 10cm d'épaisseur, va falloir en tenir compte si LOL
topfuel Hors ligne
Sujets : 40
04-07-2007, 17:34:57   -
non c'est un agrandissement et polissage des conduits echappement et admition.
mais vau mieux demander que pas
04-07-2007, 18:39:45   -
tout à fait Wink
  Montage boost controller HKS Evc3 max59 9 6 079 12-06-2006, 06:33:06
Dernier message: max59
  Reglage boust controleur greddy profect b cedx 4 1 122 20-03-2006, 19:15:15
  Probleme BC HKS EVC2 (verdict tof p.2) MUSTANG 36 3 407 01-03-2006, 22:47:01
Dernier message: MUSTANG
  choix entre 2 boost controller HKS rodi 18 2 417 20-05-2005, 19:32:52
Dernier message: rodi
  FCD HKS / Sur-boost S14 + fumée, flammes Nagata-San 15 3 379 07-09-2004, 19:50:17
Dernier message: vg30dett
