hondapowaa
Sujets : 110
27-06-2007, 01:56:27 - injection E85 => besoin d'injecteurs plus gros?
Salut a tous,
Voila le bio ethénol arrivant bientot en france j'envisage quand je le pourrais d'y passer.
Seulement ce mélange étant en soit un mélange oxygéné, afin de rétablir le rapport stochiométrique correct il faut en injecter +
(d'aprés ce que j'ai lu environ 30% de plus)
Bon évidement par rapport a l'essence normal y'aura un gain de puissance je suppose fortement mais bon l'a nest pas le probleme.
Sachant qu'il faut donc injecter relativement plus et que dans une carto perfs on injecte déja plus, et que le principal moyen d'injecter plus c'est d'augmenter le temps d'injection, ne faudrait-il pas CHANGER les injecteur pour en mettre de plus gros débit afin de pas avoir un temps d"injection trop long(ce qui je pense pourrais etre négatif)????
Merci de vos réponses
boyou2
- France Messages : 29 153
Sujets : 145
29-06-2007, 13:47:58 -
ba deja faut pas s'attendre a des max de perfs avec l'E85,ca n'a rien,mais alors rien a voir avec de l'ethanol comme on pourrait le penser.
