Probleme debimetre s13 4 fiches...
FORTNIKATOR Hors ligne
15-11-2007, 23:30:48   -   Probleme debimetre s13 4 fiches...
Un amis a une 200sx s13 de 1995, c'est les dernieres je pense.
Je sais pas comment il a fait cet idiot mais il a apparament cassé son debimetre en touchant sont filtre a air... bref betement.
Nous pensons que c'est cela car la voiture demarre mais bafouille completement au dessus de 2500 tours environs depuis qu'il a touché.
Le probleme c'est que c'est un conecteur a 4 fiches alors que les autres s13 qu'on a vu c'est 3 c'est bien cela?
Pouvez vous me dire:
- Si se sont bien les symptomes d'un debimetre mort?
- Le prix que coute un debimetre, neuf ou d'ocaz
- Et si il s'agit d'un debimetre de s14 ou un specifique de s13?
Puis enfin si cela se trouve d'occasion, si il y a une reprogrammation ou quoique se soit d'autre a faire.
Je tiens a vous remercier pour les reponses que vous pourez m'apporter.
RED S14 powered
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
15-11-2007, 23:33:50   -
non il a juste un maf de s13 cat
il lui en faut un autre cat c tout .... rien autre a faire que le changer
Sujets : 103
15-11-2007, 23:37:48   -
d'occas c dans les 50 €
15-11-2007, 23:58:25   -
C'est tout? il s'agit en fait d'un debimetre de s13 cat; c'est pour cela qu'il a 4 fiches? ceux a 3 fiches c'est s13 non cata tout simplement?
Faut il reprogrammer alors ou meme pas?
Merci beaucoup pour la rapidité de ta reponse!
RED S14 powered
mig200sx Hors ligne
16-11-2007, 00:15:55   -
faut juste remplacer par un meme débimetre
bielle.chaude Hors ligne
16-11-2007, 08:21:40   -
non pas de reprog....
mais avant de changer passes un coup de solvant en areosol dans le petit conduit du debimetre ...
on ne sais jamais.
......bielle.chaude éleveur de sushi ...... ( celica,s12, S13 , Mx-5, MR-S ) l'intégriste du CA18DET
de 120 a +320 ch (exigez le label AOC bielle.chaude)
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 44
Réputation : 10
18-11-2007, 15:28:23   -
C'est l'inverse :
4 fils = RS13 non cata (le quatrième sert à la correction de richesse justement)
3 fils = RS13 catalysée (le quatrième est remplacé par l'info de la sonde lambda)
19-11-2007, 00:37:20   -
Ok merci, je vais voir ca.
RED S14 powered
SUZUKISWIFT1.3GS Hors ligne
20-03-2009, 23:51:12   -
alors c'été le debimetre ???? Big Grin
incroyable c'est petites nissan 200 sx !!! malgré ces 18 ans d'age..
http://pifounet66.labrute.com
clik si tu veux te mesuré a moi et devenir mon jeune apprenti...
  debimetre d air AFH45M-46 HITACHI bry 8 2 526 24-07-2012, 22:23:58
Dernier message: boyou2
  recherche platine d adaptation pour débimétre[s13] nakasato 3 2 339 07-01-2012, 12:23:06
  [sr20de] question con ou ce trouve le débimetre? antocivic 3 2 042 22-09-2011, 12:44:32
  connectique débimétre vincent59286 5 1 374 19-07-2009, 14:17:37
Dernier message: yohanhn
  200sx debimetre hs ou pas ?? help(resolu) merci topfuel piyou336 114 15 708 01-11-2008, 23:50:20
Dernier message: piyou336
  [ debimetre s13 non cata ] reglage de la vis de richesse. bedosplif 41 8 704 08-05-2008, 08:31:46
  [probleme débimetre]sunny GTI Sawer91 1 1 770 26-02-2008, 15:44:17
Dernier message: fiftyone51
  [S13] Lambda correspondances des 3 fiches Tsuyo 7 2 292 23-11-2007, 14:12:27
Dernier message: sepi
  debimetre de s13 avec ou sans catalyseur??? FORTNIKATOR 14 2 901 22-11-2007, 01:09:02
Dernier message: cutzilla13
  besoin d'aide : debimetre??? alex.s13 8 1 817 08-07-2007, 21:42:18
Dernier message: folken
