boite de vitesse AW11 ( 4AGE red top)
bynohit Hors ligne
Sujets : 20
30-06-2007, 16:44:12   -   boite de vitesse AW11 ( 4AGE red top)
pour situer le truc il s'agit d'une aw11 d'origine belge de 88 equipée d'un 4AGE red top map 125 cv avec 198 000 km
la 5 eme prend de plus en plus de jeu et quand je roule le levier de vitesse se redresse ou s'abaisse suivant que j'accelere ou pas, pire depuis peu des que la route n'est pas comme du billard , elle saute de temps en temps
les autres vitesses n'ont aucun jeu , juste la 5 eme
sinon pas de craquement sur aucun rapport, les vitesses passent à la volée
c'est une faiblesse reconnu sur aw11 , je ne sais pas pour les autre modeles equipés de 4AGE
donc mon dileme actuel :
-demonter la boite et changer les pieces (lesquelles? ) mises en cause par du neuf commandé chez toy ( quel cout ?)
-idem qu'au dessus mais remplacer les pieces par de l'occasion issue d'une boîte d'occasion ou HS
-trouver une autre boite d'occasion complete et en bon etat sur une autre aw11 (bonjour la galere en france)
-trouver une boite d'occasion sur une corolla ae82, ae92 , ou autre model genre celica ou corolla plus recente, mais bolt-on à monter, ou alors avec tres peu de modif (cout d'une boite d'occasion?)
voila aidez moi je connais rien en boite de vitesse, je veux pas non plus me ruiner , la premiere boite aura tenue 200 000 km sans etre ouverte , donc je ne remet pas en cause la fiabilité, ca reste de la piece d'usure normale à mes yeux
sachant egalement que je changerai l'embrayage et peut etre un volant moteur alégé pendant l'operation , histoire de pas tout redemonter dans 2 mois, je devrai tomber le moteur ? ou juste la boite suffira?
Les belles sont rarement libres et les libres rarement belles.
isat_major Hors ligne
30-06-2007, 23:42:27   -
Il me semble que lorsque le roulement qui est à l'opposé de l'embrayage sur l'arbre primaire a trop de jeu, cela provoque justement le phénomène de la cinquième qui saute...
Il semblerait que les BV Toyota soient moins surdimensionnées que les moteurs qu'elles désservent Wink.
J'ai une boite d'AE92 en pas trop mauvais état mais j'ai peur que tu doives trouver autre chose : d'après ce que j'ai lu sur le net, la seule différence entre une boite d'AW11 et une boite d'AE92, c'est la position du mécanisme de sélection, qui est sur l'arrière sur une Corolla et sur l'avant pour une MR... J'imagine qu'il en va de même pour toutes les autres boites montées en FWD...
Pour moi il ne reste qu'une option : changer le roulement incriminé par du neuf (la récup de roulement c'est une solution à très très court terme) et en priant pour ne pas trouver autre chose :roll:. Personnellement j'ai toujours évité de toucher ces bestioles pleines de ressorts, de circlips en tout genre et qui nécessitent souvent beaucoup de matériel pour le démontage (presse en particulier) : donc soit garage, soit un pote garagiste serait mon conseil Wink. De toute façon je crois qu'il faudra sortir le moteur (par en dessous là dessus, non ?).
Ci dessous le lien vers la page d'un Californien qui a refait sa boite sur une Corolla :
http://ae92gts.com/ae92gts_trans_rb_1.html
Corolladdicted since 2k
Pièces diverses pour AE92
AE92 de nouveau sur les routes !
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
30-06-2007, 23:47:41   -
si c'est une C52 comme marquer dans le lien j'ai 2 fois ton bonheur dans ma cave Smile
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant " LOL
30-06-2007, 23:56:26   -
roma a écrit :si c'est une C52 comme marquer dans le lien j'ai 2 fois ton bonheur dans ma cave Smile
S'il y en a au moins une d'AW11 c'est une bonne nouvelle Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
01-07-2007, 00:09:07   -
non je croyais pour corolla/celica mais pour MR c deja moins bon
a moins de l'ouvrir et prendre ce qu'il faut Smile
01-07-2007, 00:13:11   -
Le roulement c'est moyen, il vaut mieux monter du neuf, le prix ne doit pas être si délirant ; par contre si les synchros de la MR ont souffert pourquoi pas Big Grin. Le gros hic c'est l'intervention elle-même :roll:
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
01-07-2007, 00:16:51   -
d'office du neuf les roulements surtout depuis le temps ou elles sont stockés certes il y a de l'huile mais bon Smile
Tres peu de km par contre va d'ailleurs falloir que j'y pense 1-2 accrochent sur ma celica
et meme embrayer par moment la voiture avance toute seule Shock (embrayage et tout l'hydrolique est neuf on commence toujours par ca Smile )
SK_Flowne Hors ligne
01-07-2007, 07:07:21   -
lebof a écrit :C'est le pignon de 5eme qui est out, probleme connu sur les boites C52.
Toyota as modifié les pieces, il faut changer les pignons fou et fixe ainsi que le synchro complet. Big Grin
Il faut monter le kit complet sous peine de casser si montage de pieces modif avec non modif :roll:
C'est pas cool, ca coute Cry
Pour le récepteur d'embrayage : une photo sur la Corolla et une photo sur la MR2 et on compare.
[Image: sanstitre2.gif]
bynohit Hors ligne
Sujets : 20
01-07-2007, 10:54:53   -
ok donc deja si je remplace , il faut le kit de pieces neuves de chez toyota qui coute cher ^^
sinon une autre boite d'aw11 en bon etat avec peu de borne
et pour une boite de corolla?
sinon sk_flowne je comprend pas trop pkoi tu veux comparer le recepteur d'embrayage?
01-07-2007, 11:21:27   -
Parce qu'à côté il y a les tringles :]
01-07-2007, 11:52:00   -
Mais où est donc passé le post de lebof Confused:
Enfin, voici la photo de l'implantation d'une C52 sur une Corolla :
[Image: c52trannyoncorollass5.jpg]
01-07-2007, 14:02:06   -
isat_major a écrit :Mais où est donc passé le post de lebof Confused:
Sur un post d'un autre topic ? d'un autre forum ? d'un autre monde ? DTC ? :]
01-07-2007, 14:41:00   -
:taptap:
bynohit Hors ligne
Sujets : 20
01-07-2007, 15:40:40   -
[Image: photo111hl2.jpg]
[Image: photo110lf3.jpg]
je sais pas si vous le voyez bien il est un peu caché , en tout cas la tringlerie de boite doit etre inversée par rapport à une corolla vu l'implantation arriere du moteur, mais en recuperant l'ensemble des commandes de la mr et en le mettant sur la boite de corolla ae 82 ou ae 92 ca peut le faire? je sais pas si ca reste tres clair :roll:
02-07-2007, 08:23:46   -
Si la fourchette est la même sur les deux boîtes, alors oui il suffit d'échanger la tringlerie.
A vérifier si les supports de tringlerie sont les mêmes Corolla / MR2.
Byno il te manque un boulon sur ton récepteur. Confused
bynohit Hors ligne
Sujets : 20
03-07-2007, 13:39:49   -
la "fourchette"? c'est quoi? Oops!
effectivement il n'y a qu'un seul boulon , merci je ne l'avais pas vu , j'en remettrai un quand je tomberai tout ce bazard
peut etre que lebof saurai me dire si c adaptable ou pas , parce que prendre des photos sur la mr , c'est pas evident , ce n'est pas trop accessible
je sens que je vais partir en expedition en belgique ou en allemagne pour chercher une epave bouffée par la rouille peu kilométrée et pas chere Twisted histoire de la dépouiller et de balancer la carcasse à la féraille
03-07-2007, 13:52:44   -
La fourchette c'est la pièce qui amène le synchro au contact du rapport engagé. Sur la photo ci dessous en voit deux fourchettes de sélection, ce sont les pièces en fonderie d'alu reliées par le guide vertical en acier au premier plan :
[Image: 411.jpg]
Je pense qu'il est possible de récupérer l'intégralité de la pignonnerie d'une C52 de Corolla et de la monter directement dans le carter d'une C52 de MR en conservant les mécanismes de sélection de la MR : en fait, récupérer ça en entier :
[Image: 306.jpg]
Cela doit nécessiter relativement peu de matériel par rapport à un remplacement des seules pièces usagées, mais il y a quand même du travail. C'est sûr que le plus simple est peut-être de récupérer une MR en épave, mais vu qu'elle ne roulera pas, comment savoir si la boite n'est pas affectée déjà du même souci Wink.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
03-07-2007, 14:20:23   -
remplacer du vieux par du vieux est une solution a moyen terme perso j'ouvrirais ou trouverais qqun qui fait a pas cher et remplacer tout le hs par de l'occase verifier voir du neuf si pas trop cher meme si ca te coute 500/600 c peut etre pas plus con que changer 3 fois une boite a 200 d'occase
03-07-2007, 14:39:39   -
roma a écrit :remplacer du vieux par du vieux est une solution a moyen terme perso j'ouvrirais ou trouverais qqun qui fait a pas cher et remplacer tout le hs par de l'occase verifier voir du neuf si pas trop cher meme si ca te coute 500/600 c peut etre pas plus con que changer 3 fois une boite a 200 d'occase
[Mode opportuniste ON]
C'est pour ça que je lui vendrais ma C52 à seulement 150€ Mr Green
[Mode opportuniste OFF]
Piaf Piaf
Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout que sortir la boite et ensuite la démonter, ce n'est pas vraiment une sinécure :roll:, il vaut mieux ne le faire qu'une fois...
bynohit Hors ligne
Sujets : 20
03-07-2007, 15:46:35   -
ok je visualise un peu mieu le bidule :roll:
donc à la limite sur une c 52 de corolla je recupere tout le mecanisme interieur , et je le colle sur ma boite d'origine avec mon mecanisme de selection^^
ok je vois , donc pour le moment soit je me trouve une boîte de corolla pas cher avec peu de borne , soit je me decide à trouver une epave peu kilometrée pour recup la boite ... et revendre le reste pour amortir Wink
faut aussi que je passe chez toyota voir le prix exact des synchro et pignons de remplacement de 5 eme , des fois que je m'embete pas pour rien
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
03-07-2007, 22:08:51   -
celica 1.6 sti et carina 1.6 c aussi C52 Smile
si il te faut des bouts de boite c52 hesite pas c'est le cimetiere de la c52 chez moi et ma femme demandera pas mieux que de recup de la place a la cave Smile
pignon de 5 je suis etonné jamais eu ca meme sur des boites pas mal bornées
par contre les syncro passé 170 000 c'est quasi systematique Sad
bynohit Hors ligne
Sujets : 20
03-07-2007, 22:51:40   -
la 5 eme a eu des faiblesses reconnues sur les boites de mr apres je sais pas trop pour le reste
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
03-07-2007, 23:46:33   -
sinon sur mr faut sortir le moteur avec ou ya moyen de tomber la boite avec le moteur en place?
04-07-2007, 10:26:04   -
Qui me vendrait la pignonerie de boîte (pour livrer par la Poste, plus pratique que la boîte) pas cher ? :]
bynohit Hors ligne
Sujets : 20
04-07-2007, 10:41:22   -
toi aussi tu prevois de refaire ta boite? lol
04-07-2007, 10:50:28   -
J'ai mon synchro de 3 qui commence à faire la gueule, disont que je suis prévoyant.
Et ce topic vient à point nommé !
troupier Hors ligne
04-07-2007, 10:58:46   -
oscaro ? :]
04-07-2007, 11:04:00   -
TOYOTA oem !
troupier Hors ligne
04-07-2007, 13:02:56   -
certes ! Smile
04-07-2007, 13:24:00   -
SK_Flowne a écrit :Qui me vendrait la pignonerie de boîte (pour livrer par la Poste, plus pratique que la boîte) pas cher ? :]
C'est quoi pas cher ? Big Grin Tu as eu le prix des synchros et c'est 200 € c'est ça ?
Moi j'ai une boite il faudrait que je la démonte : tu veux juste l'arbre avec le synchro de 3 ou toute la pignonnerie (hors sélection vu que vient d'une Corolla Wink )
  Westfield + 4AGE = troubles ! 30Fevrier 3 780 26-09-2021, 20:14:10
Dernier message: elberto
  [4AGE] bigport-smallport interchangeable? elberto 0 1 819 26-04-2017, 10:32:58
  [4AGE] Mixe culasse blue top et bloc red top EgMoon 3 2 901 16-03-2016, 10:05:40
Dernier message: Saïzo
  [4AGE] Question perfs ? Profgta 25 9 617 20-02-2016, 15:27:15
Dernier message: ferris_bueller1
  swap 4age sur ae 101 noilys 5 2 647 17-12-2012, 20:30:45
Dernier message: JP32
  probleme allumage 4age damienbu 31 10 832 31-05-2012, 22:02:17
Dernier message: MR-6R
  [AW11] où trouver des cardans? Jason 2 2 539 22-05-2012, 18:20:50
Dernier message: Jason
  [AW11] Trou a l'acceleration Tercel 0 1 463 21-03-2012, 16:52:41
Dernier message: Tercel
  TA60 Black and White (Swap 4age) sangokuwil 12 7 113 16-10-2011, 14:33:38
Dernier message: SRM Autos
  [T18] Swap 4AGE 20V Chriscali 5 4 328 07-09-2011, 09:11:01
Dernier message: Chriscali
