[B-series] Difference sur les poulies accéssoires
YoAnn77 Hors ligne
Banned
Réputation : 16
18-12-2011, 22:55:32   -   [B-series] Difference sur les poulies accéssoires
Je voulais répertorié les différences et similitudes sur les poulies accessoires des moteurs de séries B.
Diamètres des poulies :
LS crank pulley source: http://battlecat.8m.com
alternateur 148.5mm
Clim 145.6mm
direction.assisté 111.5mm
1st gen B16A crank pulley source: http://battlecat.8m.com
alternateur 141.6 mm
clim 131.0 mm
direction.assisté 111.5 mm
Je vais mesuré sous peu une de B20B et de B16a2.
Concernant les repère PMH et calage de l'allumeur.
Sur honda-tech, un mec comparai une poulie de b18c1 et de b16a 1st gen :
Citation :When I compared the 2 pulleys the markings for TDC and timing marks they were in a different spot, probably a few degrees difference.
Donc je me demande si les repères étaient situé au même endroit ou pas ce qui créerai des erreurs en mixant bloc et poulies.
Si quelqu'un a des info sur les poulies de B16a1, B16a2, B18a1, B18b1, B18c1/4, B18c5/6, B20b/z ou poulie N1; surtout ne pas hésité a intervenir.
seb-ej1-91 Hors ligne
18-12-2011, 23:03:08   -
normalement il y a pa de difference a par le B20 mai je suis pa sur de ce que j'avance lol desoler :/
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
19-08-2014, 15:15:19   -   RE: [B-series] Difference sur les poulies accéssoires
B20A de prelude 160mm alternateur et 96mm DA et l'axe des B20B font combient?
  [FAQ Honda] Poulies allégées bon ou pas ? icedfluid 360 71 574 09-02-2017, 15:25:48
Dernier message: DAV4WS
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 556 05-10-2016, 14:34:34
  [B series] Les collecteurs d'admission pour moteur NA DamienB45 43 16 815 08-05-2016, 09:17:25
Dernier message: speedyo
  [civic] Difference de prix pour le radar de recul chez honda et les autres gaindunet 5 8 268 23-08-2012, 19:14:57
Dernier message: rsjapan
  [Honda] Vêtement et accessoires. mijy_ 10 6 872 26-02-2012, 10:25:11
Dernier message: hondaman45
  [B-series] PLUS Besoin d'infos sur vos embrayages merci Blista 9 2 894 06-01-2012, 11:37:01
Dernier message: Blista
  [ZC] Intake manifold B series sur ZC dohc ? Wheell-R 2 1 355 16-09-2011, 09:09:40
Dernier message: CharlyCRX
  [EJ1] Poulie de courroie accessoires Mastakilla95 8 2 224 12-04-2011, 20:05:18
Dernier message: Mastakilla95
  [EJ9] Gros probleme electrique accessoires interieurs otaku_81 16 4 317 06-04-2011, 01:49:15
Dernier message: rsebconcept
  [B series] Joint de culasse Turbo sur ATMO flointhecho 4 2 437 04-04-2011, 21:33:54
Dernier message: EG6 KJconception
