de l'eau dans mon EK4?
rbtk Hors ligne
12-07-2007, 22:59:09   -   de l'eau dans mon EK4?
bonjour,
voila, je viens d'acheter une EK4 dont je suis super content (je l'ai depuis dimanche). je ferais une présentation dès que j'ai fait des photos, donc quand je l'aurais nettoyée ;-). Par contre, ce matin, apres une nuit de pluie, j'ai retrouvé un peu d'eau dans le coffre, coté droit à coté du feu. quelqu'un aurait une petite idée?
mx5 NA 92 - civic vti 98
pitt09 Hors ligne
12-07-2007, 23:14:33   -
oui enlève le pc arr et le plastique dans le coffre et ensuite tu verra coté par choque une espese de boite (pour la fermeture du coffre) c'est le joint de cette boite qui est foutu le mieux est de mettre un joint ou du mastique.
et apres plus d'eau ;-)
rbtk Hors ligne
12-07-2007, 23:28:11   -
merci pour ta réponse rapide. faut démonter tout le PC? c'est compliqué, ça se passe comment? (je débute avec cette voiture, je l'ai depuis ce w-e)...
den Hors ligne
Sujets : 28
13-07-2007, 07:36:18   -
regarde au niveau du feu aussi
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
13-07-2007, 10:25:07   -
Pour moi c'était le joint de la boite d'évacuation d'air comme l'a dit pitt09. Le par choc se démonte en 2/2, faut pas avoir son bac pour réalisé cette opération Wink
Un coup de mastique et ca roule.
meteora974 Hors ligne
13-07-2007, 10:43:19   -
ouha ! merci pour cette question RBTK ! je me la posai également
[Image: sansti10ey9.jpg] <<== cliquez jeunesse Big Grin
Un forum auto JAP de la Reunion
DaDa CIVIC EP3 n° 19080
pitt09 Hors ligne
13-07-2007, 11:23:38   -
pour enlever le par choque il y a 1 vis dans chaque passage de roue 4 ou 5 sur le dessus du par choque tu les voie quand tu ouvre le coffre et deux dessous et oui il faut se baisser :-)
2rien nan c'est pas le phare c'est bien la boite d'évacuation d'aire
madeinvtec Hors ligne
13-07-2007, 14:09:42   -
il y a aussi une faiblesse des joints de feux arrieres qui laissent passer la flotte
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
rbtk Hors ligne
13-07-2007, 20:34:20   -
OK, merci, je vais regarder tout ça des demain matin!
binouse Hors ligne
13-07-2007, 21:25:01   -
+1 pour le joint de l'evacuation d'air dans le coffre,
Moi j'ai virer les clips et vissé a la place pour mettre le joint vraiment en contact avec la carrosserie.
j'ai fait ca il y a 2 jours, et la évidement il ne pleut plus. Donc je ne connais pas encore l'efficacité de la methode, enfin vu comme c'est serré, ca doit etre etanche.
rbtk Hors ligne
16-07-2007, 22:15:10   -
bon, pas de bol; les 2 vis sous le pare-choc sont foirées. Je ne veux pas les percer avant d'en avoir en remplacement. ça se trouve facilement ce genre de piece? il n'y en a pas chez norauto... peut etre honda, je ne sais pas si ils détaillent ce genre de chose...
binouse Hors ligne
16-07-2007, 23:01:46   -
Moi j'ai visser avec 2 rondelle, une dessus et une dessous. + un contre ecrou.
car j'ai cassé les deux vis ( enfin genre de clips )
Sinon pour info, ma modif fonctionne tres bien, il a plue toute la journée et pas une goutte d'eau dans le coffre ! !
  [FK2] eau dans la portière ARD douis 8 2 808 23-04-2012, 22:23:35
Dernier message: Averell
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 012 09-02-2012, 22:46:56
  [ed7]demarre pas suite a 200l d'eau dans l'habitacle tomtom.civic 5 2 470 18-10-2011, 10:57:24
Dernier message: fred_ed7
  [B16A2] Différence pompe à eau EG6 vs EK4 BenK20A 6 2 792 06-01-2011, 11:12:45
Dernier message: BenK20A
  [EK4 ferio vti] suite impact dans un trou d eau ce matin .. bruno006 18 4 638 20-11-2010, 01:54:55
Dernier message: bruno006
  [DelSol] Eau dans la voiture Foxxx 4 2 320 28-08-2010, 19:50:41
Dernier message: lug19
  [EK4] eau dans feu arrière droit Sam98 8 2 453 18-01-2010, 09:33:56
Dernier message: Sam98
  [EK4] eau dans le compartiment de la roue de secours blondoux 22 4 873 10-11-2009, 12:32:42
Dernier message: jellybelly
  [ej9] De l'eau dans le coffre zeus76 7 3 643 18-02-2009, 09:28:30
Dernier message: red_one
  [EJ9] De l'eau dans les feux arriere fifrelin 4 1 927 07-12-2008, 13:14:32
Dernier message: cetv
