infiltration d'eau dans le coffre mazda 323 hatchback
adri_redbull Hors ligne
11-12-2007, 11:09:21   -   infiltration d'eau dans le coffre mazda 323 hatchback
ben voila tous est ds le titre . qd il pleut l'eau sinfiltre ds le coffre quelqu'un aurait il deja eu sa,?? d'ou sa provient??? merci bonne journée Smile
stillgtr-x Hors ligne
11-12-2007, 16:20:13   -
oui, c est la maladie des 323 ,l eau s infiltre par les joint des feux ,un coup de silicone noir et le tour est jour,plus infiltration,(bien sur demonte les feux)
[Image: banierre3hf6.th.png] [Image: mazdaspeedsh9.th.png]
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
Réputation : 6
11-12-2007, 19:30:58   -
L'étancheité , c'est un probleme sur toute les voitures japonaises ? La mienne prend l'eau depuis peu...au niveau les phares arrieres aussi .Depuis que j'ai siliconé , plus rien du tout! Wink
AIB Hors ligne
12-12-2007, 21:59:30   -
Vous siliconner pour coller le phares dessus?
13-12-2007, 18:49:41   -
non, cest pas pour coller les phares, c est pour etancher les joint des feux
AIB Hors ligne
14-12-2007, 15:57:35   -
non désolé je me suis mal exprimé...
Quand on met le silicone on l'applique au phare contre la carroserie, comme si on les collais?
15-12-2007, 12:33:19   -   infiltration
merci beaucoup pour vos reponses !! et c'est le feux arriere centrale???
adri
15-12-2007, 13:33:48   -
oui le colle , non c est les droit arriere droit et gauche
15-12-2007, 13:35:21   -
en faite quand j'ouvre l'hayon arriere toute l'eau qui est restée dans l'hayon tombe dans le coffre . donc l'eau se met dans l'hayon mais par les feux arriere centrale?? car de coter pas possible . ou alors du joint de vitre ou du balai d'essuie glace?? merci de vos réponse Big Grin
15-12-2007, 21:46:02   -
l eau va se nicher dans les coté de la csisse, si ta eu 323 c ets la maladie c est sur que ca rentre par les feux, sur 3 323 j ai eu le meme soucie
lefuret Hors ligne
19-12-2007, 13:59:36   -
moi aussi j ai de leau qui rentre dans le coffre sauf que moi c est par le feu arriere droit je vais le silliconer comme ca j aurais plus de fuite ce genre de maladie est aussi souvent associer au voiture francaise telle que pigeot 405
la route n est pas fait que de ligne droites et heureusement pour nous
tibo Hors ligne
19-12-2007, 14:05:39   -
adri_redbull, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
merci d'editer ton titre Wink
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
AIB Hors ligne
19-12-2007, 19:03:15   -
Sinon si tu as un ailerons viser, il se peux que l'eau rentre par là j'ai acheter un kit d'occas et il etait viser, le garagiste ma filer le bas du coffre (trop feneant que pour le demonter completement) il il etait tout rouillé a se demandé comment il tenais????
19-12-2007, 22:04:11   -
oui , pour se qui ont le bequet twr ,avec le temps infiltration dans le hayon,on revient au joint qui ont une mauvaise etancheité,donc soluce silicone toujours,c est le plus fiable te moins chere
05-02-2008, 12:29:37   -   resolu
bonjour voila j'ai trouver c'est le joint de feux arriere gauche qui fuit donc voila rien de grave Wink sa vien souvent de la y parait . bonne journée Big Grin
AIB Hors ligne
05-02-2008, 12:51:52   -
Heureux que tu as su trouvé Smile
stoechio Hors ligne
13-02-2008, 17:47:29   -
Pour résumer :
1/ fuite entre les feux et la carrosserie, eau dans le coffre et/ou sous le réservoir de lave glace arr.
Solu : Joints plus épais type tapis de sol de gym. très efficace et bien - cher que les joints mazda. Déboucher les évacuations d'eau en démontant le pare choc arr.
2/ fuite dans les feux, accumulation d'eau ou de bué dans les feux ou bandeau arr. Solu : bien le vider et le faire sécher, puis fine couche de silicone entre le plastique noir et les feux. ( le feux est constitué de 2 pièces collée. Pour localiser les infiltrations, souffler dedans, si l'air passe = infiltration.
3/ fuite dans le coffre , vérifier également le joint de la lunette arr.
En théorie c'est tout. la conséquence de l'infiltration d'eau dans le coffre coté droit c'est de noyer la pompe du lave-glace arr...qui va donc être vite HS.
[Image: dcp1213hh5.jpg]
[Image: dcp1216zi2.jpg]
[Image: schagelolla0.jpg]
[Image: dsc01470zp3.jpg]
generalleclercq Hors ligne
mx6 mazda
62 - Pas-de-Calais France
13-02-2008, 20:47:37   -
sa vas vous paraitre bourain mes moi g percé 3 trous dans le coffre un de chaque coté et un a la roue de secour et un peut de peinture et comme sa g pu d' eau et sa rete toujours tres propres
[Image: 2560106629_small_1.jpg]
lefuret Hors ligne
13-02-2008, 21:43:39   -
bah ecoute j ai le meme soucis que toi sauf que moi j avais silliconés sur le joint histoire qu il soit un peut plus etanche mais toujours de la buée donc je vais essayer ta methode car elle me parait bien et propre en ce qui concerne les trous bof c est propre certes mais pas d origine Cry
mx6 mazda
13-02-2008, 22:53:11   -
le silicone c' est d' origine? LOL
moi j' ai aussi un tou de purge ou il y as la roue de secour par contre je ne sais pas si tout les modeles l' ont?
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
26-04-2015, 23:31:41   -   RE: infiltration d'eau dans le coffre mazda 323 hatchback
Je viens remonter le topic car la 323 (model hatchback)model 1993 d'un pote fait la même chose, Comment on enlève l'eau sachant qu'elle c'est mise sous le réservoir de liquide vaisselle (lave glace). Vous avez un schéma d'où mettre le joint ?
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
  [Résolu] Accoups mazda 323 bg 1.6i Frd 1 309 06-01-2024, 06:00:44
Dernier message: Ndb
  Chauffage ne fonctionne plus sur Mazda 323 BG12 1993 djfwuu 7 3 749 15-10-2020, 20:44:22
Dernier message: BGLand
  Changement plaquettes frein arrière mazda 323 bg gt Ian84 1 757 05-04-2020, 00:14:58
Dernier message: TsoF
  Problème roulement arrière Mazda 323 Damien03310 13 1 251 17-11-2019, 22:29:30
Dernier message: Damien03310
  [Mazda 323 IV F BG 1.6 16v 1993] Flexibles de freins et autres soucis...? dryfox66 0 672 16-10-2019, 18:48:46
Dernier message: dryfox66
  [Mazda 323 BG 1.3 16V] Kit d'admission haso672 3 2 876 27-11-2017, 15:12:39
Dernier message: Snowmonkey
  [MAZDA 323 BG 1.3l] - Besoin de d'infos Civic91 2 2 286 02-11-2017, 14:08:14
Dernier message: Civic91
  Mazda 323 BG, cartographiée à l'éthanol E85 icedfluid 146 47 674 07-10-2017, 19:39:32
Dernier message: icedfluid
  [Mazda 323 F BG 1.6 16 v 1993] vitre côté conducteur bloqué ? dryfox66 4 1 649 10-05-2017, 17:29:07
  Fuite "d'huile" sur mazda 323. Mazda Akita 3 2 576 21-11-2016, 16:32:37
Dernier message: Le_NoNo
