infos, adresses, pour montage haute compression sur d16a9
zheponk Hors ligne
27-02-2008, 21:55:00   -   infos, adresses, pour montage haute compression sur d16a9
voila ,comme dis dans le titre j'aimerais realiser un montage haute compression sur ce cher D16A9 , je recherche en meme temp toute infos pour preparer un bloc en athmo!!
j'ai deja prevu de refaire la culasse, alleger poulies + volant moteur , pipe d'admition ... et trouver de nouveaux pistons ,enfin si possible !!
LE gros probleme etant de trouver des pieces pour ce bloc , ce qui ne court helas pas les rues Cry Cry
alors si vous avez des pistes , voir des pieces.... Wink
[Image: dessinnr3.jpg][Image: photoavated7tz8.jpg]
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
28-02-2008, 08:56:29   -
contact CHICOLAS, il vends son coupé D16 Haute compression, il pourra surement te renseigner.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=111946
zheponk Hors ligne
28-02-2008, 18:26:20   -
Je vais essayer de voir mais le probleme est que les pistons de type P29 seraient pour des blocs D16 SOHC et donneraient la meme chose que les PM7 d'origine sur DOHC enfin a ce que j'ai cru comprendre donc si vous avez d'autres infos sur les differents pistons existants pour serie D , je continue de chercher et mettrais ce que je trouve au cas ou quelqu'un serait tenté !!
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
28-02-2008, 18:58:13   -
oui sa existe
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
zheponk Hors ligne
28-02-2008, 19:04:20   -
ed7run a écrit :oui sa existe
Me confirmer que ca existe ok!! , ca prouve que l'on peu le faire par contre si tu avait un lien ou une adresse a me donner se serait encore mieu Wink
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 297 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Calculer son taux de compression (toutes séries) dj_spark 15 9 645 11-05-2016, 01:24:22
Dernier message: patrice
  [all] passage en injecteur haute impedance risque ? laclassecivic 11 5 126 14-01-2014, 12:46:12
Dernier message: DAV4WS
  [D15b3]Augmentation compression EgMoon 19 4 091 31-03-2013, 22:28:54
Dernier message: EgMoon
  [K20A] Perte compression cylindre 4 raoulx 5 4 123 29-01-2013, 11:31:28
Dernier message: Zupkriska
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 092 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9] problème de compression fds 4 2 255 04-08-2012, 13:10:21
  [FAQ Honda] B16A2 compression de 10.2:1 à 11.0:1 honda civic 45 14 851 13-05-2012, 23:28:51
Dernier message: B18
  [ITR] Soupapes plates (high compression) Beowulf 32 6 165 12-05-2012, 14:50:43
Dernier message: slo94
  [B18c6] prepa haute compression !! frappadingue 45 13 216 16-01-2012, 16:34:22
Dernier message: crx1.6i16
