y a t il des posesseur de supra mk3 dans le coin ?)
PRT73 Hors ligne
30-07-2007, 14:44:38   -   y a t il des posesseur de supra mk3 dans le coin ?)
voila un pote a trouver une supra mk 3
3l turbo a vendre pour 2000 euro avec apparament la pompe a essence hs
le moulin aurait 60 000km et la caisse 200 000 km
elle serait en papier suisse
vous en penser quoi de ce modele ?
quel sont les piece a changer en premier quand on l achete (comme chez nissan les coussinets lol)
et jusqu a combien de cv peut on monter sans ouvrir le moulin et avec quel budget a peut pres ?
VOILA sa fait beaucoup de question
merci d avance
[img][Image: 140103120650289067.jpg][/img]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
30-07-2007, 14:57:44   -
papier suisse = galere a importer car hors UE. Ca se fait mais c'est long.
CAisse pas tres fiable et avec peu de pieces vu l'age. Voir si le join de culasse a été fait et serré au bon couple sinon prévoir de le faire vu le peu de borne il a déja du peter a cause de ca). Regarde si le turbo est pas félé (trés courant aussi).
Sinon ca va c'est pas mal quand meme en routiere.
http://www.beimmo.ch/ Investir en floride
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
PRT73 Hors ligne
30-07-2007, 19:19:14   -
merci muad
sinon niveau perf ?
sa donne quoi
mieux qu un s13 stock nan ? (enfin j espere)
Ataru kun Hors ligne
30-07-2007, 19:20:15   -
c'est lourd hein Wink
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
30-07-2007, 21:25:01   -
c'est lourd mais ca peut etre une super caisse circuit , entre 1520 et 1580kg pour les t top, donc on peut facilement lui faire perdre pas mal de poids et le moteur est assez simple a tuner, par contre c'est pas violent d'origine
Micra K11 1.0 [Image: 334020.png]
PRT73 Hors ligne
30-07-2007, 21:28:08   -
ok merci pour les reponse
la ont va voir comment sa va se passer avec la carte grise
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
31-07-2007, 08:04:10   -
d'origine c'est loin d'etre formidable en perf. Le mieux c'est d'en trouver une et de tester.
M2 powered
Anonymous
Unregistered
31-07-2007, 09:58:34   -
si elle a un 1J, fonce !!!
sinon, 7m...hum.. pas tres fiable mais peut pousser ~425 rwhp ; ~400 rwtq
pas mal pour une caisse qui a de l'age !
Répondre
PRT73 Hors ligne
31-07-2007, 13:22:39   -
comment on diferencie ?
c est marquer sur le chache culbu ?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
31-07-2007, 13:32:23   -
ha vi si c'est une mk3 avec un 1jz la ca rox ^^
En general le code moteur est ecris en gros qque part, tu le verra.
M2 powered
PRT73 Hors ligne
31-07-2007, 14:08:19   -
ok ok
je vais la voir dans 2 semaines
roadrunner77 Hors ligne
Sujets : 24
31-07-2007, 14:37:35   -
sinon tu va sur www.forumsupra.com et tu trouvera toute les reponsse a tes question
sinon sur pcar avec la fonction recherche on a deja aborde un tres grand nombre de foix les avantage et inconveniant de cette auto
sinon pour compare a une S13 ba
c'est pas comparable
tu prend une "petite" sportive face a une grosse GT
les utilisation ne sont pas les meme
PRT73 Hors ligne
01-08-2007, 11:04:29   -
ok merci des info
je vpous tien au courant
(je vien de voir qu il y a pas trop de grosse prepa sur supra)
pourquoi ?
Sujets : 24
01-08-2007, 13:30:23   -
il y a des prepas de l'ordre de 300cv tres reguliere (perso j'en suis pas loin il me manque ma ligne et c'est bon)
maintenant des prepas de ouff a mon sens il n'y en a qu'une de certifier et elle etais de 550cv (prouver au banc)
il faut savoir que tu trouve plus difficilement de pieces pour cette auto et qu'en france il n'y a qu'une petite quantite de cette auto encore en circulation (et donc encore moin sur le net)
PRT73 Hors ligne
01-08-2007, 14:07:01   -
ah ok c est pour sa
(enfin 550cv sa doit deja etre simpa)
Sujets : 145
Réputation : 58
02-08-2007, 23:11:21   -
550cv dans une mkIII,ca marche aussi bien qu'une s13 avec un t3/t4 en top mount Wink
PRT73 Hors ligne
03-08-2007, 12:58:31   -
sa doit marcher plus nan ?
car y a quand meme 150 cv de +
03-08-2007, 14:05:05   -
oui mais tu a 200kg de plus Wink
PRT73 Hors ligne
03-08-2007, 20:47:13   -
ah oui c est vrai
on vera deja ce que sa donne stock (y aurait deja une puce dessus (la sa me fait peur j espere que c est pas du powershit)
DAV Hors ligne
04-08-2007, 19:12:29   -
si elle a une puce c est de la merde vire moi ca Twisted
sinon d origine une S13 et devant mais pas longtemps LOL
apres c pas violant il faut pousser le turbo car il souffle a 350gr stab et 420 en crete
tu peu le pousser a 800gr mais pas plus car apres le debimetre coupe l injection
800gr ca te donne environ 260 270cv contre 235 d origine et la c est deja bcp plus marrant
le 7M et fragile il faut le manier avec delicatesse les goujon de culasse d origine sont merdique il s étire donc tu peu faire un joint mais les culasse ce révéle plus vers 170 000km il faut bien la laisser chauffer et refroidire
et les coussinet de bielle aussi on un PB il te faut tjr avoir le niveau d huile au max voir a peine au dessus c est primordial
et de l huile pas trop fluide mini 10W40 ou mieux 15W50 mais la 10W60 c est le top Wink
mais cela reste un tres bon moteur fiable et tres robuste une fois les erreur reparé
meme d origine a 800gr tu peu allée loin.. tres loin Wink
surtout qu il a que 60 000km il et neuf LOL
j espere t avoir eclairé
si tu a d autre question esite pas Wink
supra MKIII "quand on touche au jap je deviens vite con"
PRT73 Hors ligne
06-08-2007, 06:53:04   -
ok merci pour toute ces info
jvais aller la voir surement samedi
PRT73 Hors ligne
13-08-2007, 19:39:18   -
bon alors j ai ete la voir ce week end
revenon sur terre mdrrrrr
bon alors nous l avons decouverte sous un vieux abris et pleine de poussiere
c est une supra mk3 athmo apparament (c est marquer 3.0i derriere)
et sur le bloc 7M-GE elle et noir
donc sa doit pas avancer des masses lol (sa fait combien de cv ? 170 ?)
pis en plus de sa c est une boite auto
l est bien la boite auto la dessus ou c est de la grosse merde
niveau etagement
parcontre elle a pas un pet de rouille
j ai regarder dessous et elle et saine (un peux de debut de rouille au niveau des
triangle mais rien de mechant )
la caisse a bien plus a mon pote niveau look donc il l a pris
tant pis j aime bien sa gueule il m a dis texto
on l a fait baisser a 800 euro
va falloir faire les papier car elle et suisse
on va la chercher le week end prochain
jvous met des tofs
[Image: photo060cw5.jpg]
Shot with KODAK EASYSHARE CX7300 DIGITAL CAMERA at 2007-08-13
[Image: photo063yz4.jpg]
[Image: photo059ni1.jpg]
je sais pas si vous voyer mais le proprio avait une tendance jacky
donc il a mis un aileron sur le toit (oui vous aves bien lu)
un truc vraiment horrible qu il va falloir vite enlever mdr
et pis du magnifique grilliage a lapin dans le pc avant
redji01 Hors ligne
13-08-2007, 20:08:25   -
la version atmo fait 204 cv pour le prix ( 800 euro ) vous avez fait une bonne affaires il me semble .
Bon courage pour la suite , et ENLEVER moi cette aileron horrible LOL il y a des fou quand meme
PRT73 Hors ligne
13-08-2007, 20:39:08   -
pour l aileron et le grilliage sa va degager direct mdr
parcontre la pompe a essence et hs
quelqu un a un post ou l on en parle (je cherche mais je trouve pas pour l instant)
Sujets : 24
13-08-2007, 22:20:40   -
non pas de post ou l'on en parlle
perso je te conseil de voir avec street R pour qu'il t'en est walbro neuve sa ira bien
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
14-08-2007, 11:45:02   -
Bon courage pour changer la pompe....
faut tomber le réservoir pour ca LOL
[Image: vinterland_large.jpg]
PRT73 Hors ligne
14-08-2007, 12:20:46   -
Leviathan a écrit :Bon courage pour changer la pompe....
sa c est un detail mdr
quelqu un sait ou je peux choper une doc technique ?
histoire de voir ou elle et placer et quel marque c est (jvais surement prendre une walbro car sa doit etre moin cher que l origine mdr)
Sujets : 62
14-08-2007, 18:50:54   -
pour la doc, tu vas sur le forum supra, les gars l'on même traduite en FR.
quand à l'emplacement de la pompe: sous la moquette du coffre, tu a un cache qui sert à acceder à la sonde de niveau. ben la pompe n'est pas très loin.
(et oui, Toy, réalise un acces simple pour ca mais ne le fait pas pour la pompe elle même :roll: )
quand à la marque, (sans etre sûr) c'est une Denzo (pas mal de pièces sont siglé denzo sur la MK)
redji01 Hors ligne
15-08-2007, 11:04:29   -
c'est bien con pour la pompe ... moi qui voulais la changer
PRT73 Hors ligne
15-08-2007, 22:51:56   -
ok sa marche jvais m inscrire sur le forum supra
  probléme embrayage sur toyota supra mk3 nakasato 4 5 090 17-09-2011, 16:32:10
Dernier message: nakasato
  petite prepa sur supra mk3 rem248 12 5 637 07-07-2011, 00:18:37
Dernier message: Leviathan
  choix difficile de supra MK3 boblegnome 2 2 955 08-05-2011, 13:04:48
Dernier message: boblegnome
  divers questions prépa supra MK3 joker068 33 14 265 10-04-2011, 20:12:50
Dernier message: joker068
  manque une pièce sur mon moteur... (supra MK3 atmo) bigboss369 5 3 551 29-01-2011, 16:37:53
Dernier message: roadrunner77
  Probleme vitre passagé supra MK3 bigboss369 2 3 068 25-01-2011, 00:31:51
Dernier message: bigboss369
  Ligne sur meusure Supra MK3 Turbo Ortaon 7 5 446 19-01-2011, 21:37:05
Dernier message: Ortaon
  remise en route toyota supra mk3 atmo bigboss369 3 4 029 18-01-2011, 01:50:27
Dernier message: Capitaine Caverne
  la supra mk3 dans la presse etrangere roadrunner77 4 2 867 27-04-2010, 14:57:15
Dernier message: Cocoye
  supra mk3 7mge noilys 9 7 711 23-02-2010, 03:07:49
Dernier message: noilys
