[compatibilité] maitre cylindre d ITR sur eg6
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
09-08-2007, 14:53:23   -   [compatibilité] maitre cylindre d ITR sur eg6
bonjour a tous je prevois de changé mon maitre cylindre mais je me demande lesquels peuvent se monter sur mon eg6 ....
donc soit je trouve un maitre cylindre d itr de esi de ek4 n importe
soit je monte un ensemble master vac maitre cylindre qui serrait compatible!
donc si quelqun l a deja fais ou peut me confirmer ca pourrais m aider !
merci Wink
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
09-08-2007, 15:12:44   -
master vac + maitre cylindre d'itr ou de prelude, voir le poste d'icefluid a ce sujet
il faut un MC en 1 pouce (25,4mm) contre 15/16 de pouces pour celui d'origine sur EG6
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
09-08-2007, 15:38:55   -
merci !
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
09-08-2007, 15:43:21   -
pense aux durites qui ne sont pas situé au meme endroit Wink
Mais tu doit deja etre en souple, car je crois que tu n'a plus l'abs.
J'ai eu un gain plutot sympa au freinage.
[Image: mcitrnm9.jpg]
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
09-08-2007, 15:51:39   -
psyco, c est un d integra que t as ??
oui je suis deja tout en souple!
par contre je viens de tomber sur un maitre cylindre de honda accord 90-97 !
on dirait que c est les meme que les eg6 mais avec les sorti durite de l autre coté !! les fixation son identique en travers !donc autant ca se monte sur le master vac d eg6 !! ca pourrais etre un bon coup
[Image: cc_1.JPG]
psyco Hors ligne
09-08-2007, 16:07:20   -
yep c'est MC+MC d'itr.
Franchement pour le gain ressenti, si je devais le refaire je le referai, c'est un tres bon investissement freinage.
URSS expat
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
09-08-2007, 16:12:27   -
oki merci ! Wink
dhovick Hors ligne
22-11-2012, 06:21:26   -   RE: [compatibilité] maitre cylindre d ITR sur eg6
slt montage possible sur eg4, svp?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
22-11-2012, 08:50:06   -   RE: [compatibilité] maitre cylindre d ITR sur eg6
oui, tout est possible !
  [S800] Problème fuite maitre cylindre frein barbalou 1 372 22-11-2022, 15:04:31
Dernier message: TsoF
  [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE dj_spark 39 14 923 22-02-2019, 19:55:35
Dernier message: JEAN-FI DEL SOL
  [all] taille master vac et maitre cylindre nico06 11 5 363 09-11-2014, 20:45:44
Dernier message: nico06
  [ED9].étrier rover. compatibilité maitre cylindre question? pedro-24 66 19 233 04-03-2013, 13:46:06
Dernier message: alex1135
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 182 26-02-2013, 23:45:19
Dernier message: Kagotani_racing
  [EG-ITR] import ITR UK pour swap eg6 benji78 14 4 692 13-12-2012, 15:19:06
Dernier message: Nicolay45
  [eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre?? fred_eg5 49 10 870 22-11-2012, 21:23:29
Dernier message: dhovick
  [EJ6] Fumée blanche et tourne sur 3 cylindre Skylin3 8 4 325 07-07-2012, 14:41:57
Dernier message: Skylin3
  [Maitre cylindre EG6] Problème fuite jojo 62400 1 3 000 22-05-2012, 12:15:35
Dernier message: jojo 62400
  [Info] Sur quoi ca ce monte?: maitre cylindre moi-berenger 15 5 874 19-04-2012, 13:38:38
Dernier message: boyou2
