folken
- France Messages : 13 953
12-08-2007, 15:18:39 -
Avec une pompe électrique, tu as aussi des pertes au niveau de la turbine, les pertes électriques en plus.
Autant pour le visco c'est pas forcément justifié, et on peut vouloir faire tourner le ventilo qu'en cas de surchauffe.
Autant pour la pompe le système mécanique est bon, le fait de la faire tourner plus vite dans les tours est logique et de toutes façons on est obligé de la faire tourner en permanence.
J'imagine que tu ne vas pas prévoir de variateur pour en faire varier la vitesse ? Elle va donc tourner à fond en permanence ?
Pour être sûr de bien refroidir en charge, il va falloir forcer le ragime, avec le risque de trop refroidir au ralenti ou en charge partielle et une dépense d'énergie inutile.
Avec une pompe mécanique, elle consomme peu à bas régime et beaucoup dans les tours.
Sans un coûteux et complexe système de variation de la vitesse de la pompe électrique, elle va consommer beaucoup en permanence, ajouté à cela les pertes de rendement au niveau de l'alternateur et du moteur de pompe.
Le seul avantage d'une pompe électrique c'est de pouvoir continuer à refroidir le turbo moteur coupé.
Mais si le moteur lache tu ne t'en rendras pas compte tout de suite, tu commenceras à t'affoler en voyant la température d'eau grimper mais il sera trop tard pour le turbo ... une pompe mécanique peut lacher aussi mais ça se voit déja davantage qu'un enroulement cramé, et le reste du temps tant que le moteur tourne, t'es au moins sûr qu'elle est entrainée.
Si tu tiens à persister dans cette voie, y'a renault qu'avait une pompe électrique sur sa 21T.
Je sais pas si c'était la pompe principale ou une pompe auxiliaire par contre.
Si ta 200 chauffe, c'est de toutes façons qu'il y a un problème plus grave, monter une pompe plus balaise ne fera que le cacher mais ne le résoudra pas.
C'est une voiture très bien refroidie d'origine.
boyou2
- France Messages : 29 153
Sujets : 145
12-08-2007, 16:01:04 -
chernobyl a écrit :Pour moi l'interêt d'une pompe électrique est de pouvoir controller le refroidissement même si le moteur ne tourne pas ou si il tourne au ralenti.
De plus la pompe consomme aussi de l'énergie du moteur ( inertie de la turbine dans l'eau ). Au global la puissance totale consommé a peux de chance de diminuer.
J'ai vu une pompe sur oreca a 219e : je vais surement commencer par les ventilots ...
t'as du faire des etudes d'ingenieurs toi pour dire qu'une pompe electrique est meilleur que le systeme le plus utilise au monde,pour des questions de fiabilite,de debit,de puissance absorbe,etc.....
tu fais de la compet'??
non,change ta pompe a eau qui n'a pas du l'etre lors du changement de la distrib' (si elle a ete faite),et basta
idem pour le ventilo,tant qu'il claque pas,pas de raison de le changer pour un electrique :roll:
boyou2
Sujets : 145
12-08-2007, 21:10:12 -
fais comme tu le sens,mais avant de te lance dans ce grand projet,pense deja a ceci:
mets un radiateur type koyo,il est 2fois plus epais,ensuite,si a ton gout,ca chauffe encore de trop,mets y un thermostat qui ouvre a 76°,et si apres ca,c'est encore trop chauds,arrete de tape dedans,car t'y va comme une brute
bielle.chaude
14-08-2007, 02:15:15 -
dis donc c'est le mois des ventilos électriques....
moi je suis pour pompe et ventilo électriques.... pompe électrique + de débit quelque soit le régime . et idem que le ventilo on peut le commander par un T°contact + interrupteur...
pour le circuit C top ... mais vas pas regarder oreca pour ta pompe... au US ils font des trucs moins cher et bien mieux.
......bielle.chaude éleveur de sushi ...... ( celica,s12, S13 , Mx-5, MR-S ) l'intégriste du CA18DET
de 120 a +320 ch (exigez le label AOC bielle.chaude)
un CA18DET si non rien .
chernobyl
Sujets : 28
14-08-2007, 08:08:25 -
Citation :moi je suis pour pompe et ventilo électriques.... pompe électrique + de débit quelque soit le régime . et idem que le ventilo on peut le commander par un T°contact + interrupteur...
Enfin qq qui a de bonnes idées.
Si tu a des ref pour la pompe au us je suis prenneur.
boyou2
Sujets : 145
14-08-2007, 09:48:58 -
pour l'instant l'avantage est pour le systeme d'origine,car on est 2 a te dire ca,contre un a dire le contraire,et toi,ta voie ne compte pas
folken
17-08-2007, 18:15:11 -
boyou2 a écrit :pour l'instant l'avantage est pour le systeme d'origine,car on est 2 a te dire ca,contre un a dire le contraire,et toi,ta voie ne compte pas Non, mais c'est une idée qui va dans son sens donc elle est forcément bonne
Enfin, t'as eu notre avis.
Le meilleur système reste celui d'origine.
Le ventilo électrique à ses avantages aussi, mais contrairement à ce que vous semblez penser il est désastreux pour la régulation de température ... juste bon pour éviter de perdre 3 poneys dans certaines conditions ...
Quand à la pompe électrique, à part pour garder un semblant de fiabilité sur les 21 turbos à cause de bouseux qui savent pas qu'il faut laisser refroidir, j'en vois pas trop l'utilité ...
Si tu fais du circuit, le dernier tour sert de toutes façons à refroidir la mécanique, et les freins aussi pour éviter de coller les plaquettes, donc l'utilité est encore moins justifiée ... d'ailleurs, un moteur trop bien refroidit perd des cv et dure moins longtemps, y'a bien d'autres choses à faire avant d'en arriver là.
boyou2
Sujets : 145
17-08-2007, 18:40:58 -
folken a écrit :boyou2 a écrit :pour l'instant l'avantage est pour le systeme d'origine,car on est 2 a te dire ca,contre un a dire le contraire,et toi,ta voie ne compte pas Non, mais c'est une idée qui va dans son sens donc elle est forcément bonne
choses que j'ai indique quelques posts plus haut
bielle.chaude
17-08-2007, 19:26:20 -
pour les 21 turbo c'est surtout lors de l arrêt moteur le liquide ce mettait bouillir...
il y avait des bulles d air au niveau de la culass impossible a purger...
et les culass ce cassaient les une après les autres lors du développement (la mise au point de ces trottinettes a été fait a mon taff).
moi je persiste je suis pas contre la pompe électriques.
pour ce qui est du fan normalement il ne doit s'enclencher que lors des arrêts ou si tu roules pas assez vite . prend plus tôt un radiateur plus gros mais pas trop non plus ...
la différence de température entre la sortie de la pompe et le retour après radiateur ne doit pas être de plus de 5° après pb de contrainte t°mique...
