Besoin d'aide pour démontage compteur ek4
Acura_ek4 Hors ligne
19-08-2007, 17:25:46   -   Besoin d'aide pour démontage compteur ek4
Hello,
J'aimerais changer mon fond de compteur mais vu que je ne suis pas du tout bricoleur et que j ai pas envi de tout peter je viens chercher de l'aide
[Image: compteur1.jpg]
déjà la apres avoir viré les 2 vis faut faire quoi ? tirer ?
[Image: compteur2.jpg]
j'ai essayé mais ca va assez dure... faut forcer ??
j'ai fais une recherche avant sur le forum mais rien trouvé.... si jamais je peux faire un "how to" en image si ca en vaut la peine
dj-julio Hors ligne
19-08-2007, 18:56:56   -
Je suis le topic ça m'intéresse Wink
Esiboyz Hors ligne
Sujets : 19
Réputation : 44
19-08-2007, 20:48:02   -
je crois qu'il y a une vis en dessous du compteur, juste au dessus du volant... et là normalement sa vient tous seul!
D_Dream Hors ligne
Réputation : 6
19-08-2007, 22:03:05   -
y'a seulement 2 vis en haut sous la casquette de compteur (là en l'occurence tu les a déjà enlevé Wink ) apres faut tirer la casquette assez droit pour pas la cassée (ca vient tout seul normalement) et une fois ca enlevé il y a 4 vis qui maintiennent le compteur et enfin les connecteurs...c'est tout !!!
djroven Hors ligne
Réputation : 14
19-08-2007, 22:06:46   -
attention aux aiguilles !! ca sent pas bon la...
dj-julio Hors ligne
19-08-2007, 22:10:32   -
Une petite question au passage !!
Pour le fond de compteur que tu vas mettre à la place de l'actuel, tu vas le faire toi même ou alors c'est un tout fait ?
Si quelqu'un en a déjà fait un lui même peut-il indiquer si on peut l'imprimer sur une imprimante de particulier ou alors si il faut une encre spéciale qui résistera au soleil et à la lune ?
Merci Smile
19-08-2007, 22:19:47   -
yop merci des réponses !
en fait j ai essayer de la tirer mais y a le bas qui coince... et le haut faut comme le plier pour pouvoir le faire bouger donc j ai pas oser aller plus loin mais je vais essayer de nouveau demain.
Pour le fond en fait c'est de remplacer la partie en noir par un ek9 like en carbone, le reste je touche pas
dj-julio Hors ligne
19-08-2007, 22:24:11   -
ah ok Smile
Tiens nous au courant sur ton avancement alors Smile
20-08-2007, 22:49:51   -
UP!
bon ben c est la grosse M... y a seulement le haut que j arrive plus ou moins a tirer vers moi, le bas reste crocher et si je tire trop ca coince au niveau de la petite tige pour mettre les km a zéro....
j ai oublié quelque chose ??
21-08-2007, 20:27:13   -
Alors personne a fais la modif ?
  [EK3] besoin d'aide pour optimisation TomCivic21 19 6 654 11-03-2013, 01:28:00
Dernier message: TomCivic21
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 019 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 066 16-01-2013, 22:06:24
Dernier message: Aznmao30
  [ek3] besoin de conseil pour démontage/remontage collecteur miroshima 6 3 206 01-08-2012, 18:57:45
Dernier message: miroshima
  [ek4] Besoin d'aide remplacement silenblocs train arriere frappadingue 7 3 419 25-07-2012, 14:50:35
Dernier message: Pascal78000
  [MB7] Besoin d'aide pour changement jantes dolls64 7 3 102 17-06-2012, 22:59:42
Dernier message: dolls64
  [EJ9]Besoin d'aide pour montage de collecteur D16Y8 JDMCivic 13 8 045 11-03-2012, 16:20:00
Dernier message: JDMCivic
  [EC9] Demande aide pour démontage console centrale kiekoon 6 3 312 09-03-2012, 09:39:22
Dernier message: kiekoon
  [EK4 ou EG6] besoin d'aide nico-68 44 6 825 01-03-2012, 12:07:00
Dernier message: cetv
  [eg6]probleme pour rétrograder besoin d'aide tonyaz 10 1 658 02-01-2012, 17:37:24
Dernier message: tonyaz
