Z32 et pression de turbo
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
25-08-2007, 16:32:12   -   Z32 et pression de turbo
Pourquoi certain disent que la pression de turbo est limité a 0.85bar sur un vg30dett?
Maxthekiller Hors ligne
Sujets : 28
25-08-2007, 16:56:47   -
si c'est comme beaucoup de caisse de maintenant il ya une gestion électronique de la pression de turbo
je m'éxplique
sur mon roadster la pression est limité par l'ecu qui a un capteur indiquant la pression envoyer par le turbo
si celui-ci envoie trop (cause tige de wastegate déréglé) il bloque la pression
chez moi il se met a 0 (autan dire que j'avance pas Shock ) ici il se limite peut-etre a 0.85..
voila pourquoi je pense que certains disent ca
je dis pas que c'est le cas sur 300zx z32 mais si c'est le cas ca doit etre du meme ordre que ci-dessus Wink
Supracars, le forum des supras...
picozinc a écrit :Maxthekiller , la voix de la sagesse Yes
Shock :]
HkFF Hors ligne
25-08-2007, 17:03:24   -
c'est un peu comme le fuel cut sur CA ou SR
Sur SR, c'est 1.2b il me semble, il y a un capteur de pression...
Anonymous
Unregistered
25-08-2007, 17:33:33   -
Maxthekiller, en effet ton expliquation est plus que plausible
après j ai entendu un autre son de cloches, disant qu il ne fallait pas dépasser cette pression sans une gestion ou autres reprogs :roll:
après a savoir si c est vrai....
Répondre
folken Hors ligne
25-08-2007, 17:33:54   -
HkFF a écrit :Sur SR, c'est 1.2b il me semble, il y a un capteur de pression...
Le fuel cut n'a rien à voir avec ce capteur, c'est dépendant de la tension lue au MAF (si plus de 5v, l'info n'est plus fiable et l'ecu coupe l'injection par sécurité).
Les s14a n'ont pas ce capteur, et je pense que le ful cut est toujours présent malgré tout.
Et ce qui est sûr, c'est que les s13 n'ont pas non plus ce capteur ... et pourtant, y'en a plus d'un qui s'est retrouvé les dents dans le volant LOL
Anonymous
Unregistered
25-08-2007, 17:40:19   -
et je peux te dire que ca fait mal LOL LOL LOL (moi c etait a cause du capteur de cliquetis qui merdait Shock )
je pense que HkFF parlait plutot du soleno, non? :roll:
Répondre
folken Hors ligne
25-08-2007, 17:41:11   -
Je pense avoir déclenché le post qui a déclenché ce topic
twin-turbo a écrit :attention sur une 300, avec un BC tu booste maxi a 0.85 bar si ta gestion (ECU) n'est pas revue pour ajouter plus d'essence.... :roll:
Je sais pas pour vous, mais moi je comprends ça comme : "si tu mets plus de 0.85 bar avec une gestion stock, tu vas percer un piston"
Sujets : 28
25-08-2007, 18:40:18   -
vi c'est peut-etre bien le sous-entendu...
twin???? Wink
Shock :]
HkFF Hors ligne
25-08-2007, 19:01:10   -
picozinc a écrit :et je peux te dire que ca fait mal LOL LOL LOL (moi c etait a cause du capteur de cliquetis qui merdait Shock )
ouai, le soleno qui sert à rien, près de la batterie
folken a écrit :Et ce qui est sûr, c'est que les s13 n'ont pas non plus ce capteur ... et pourtant, y'en a plus d'un qui s'est retrouvé les dents dans le volant LOL
c'est clair, c'est impressionant, encore moi, j'ai ete prévenu par laurent, donc j'ai bien tenu le volant, mais j'imagine la surprise qd on sait pas... LOL
DARKDOGG Hors ligne
25-08-2007, 19:18:41   -
moi je pense que l ecu d origine n est a meme de piloter les injecteurs pour une pression superieure a 0.85b, apres ca il detecte un defaut et il limite le temps d ouverture des injecteurs pour brider le moteur et le proteger
-sur le descriptif de l ecu jim wolf ils expliquent qu il fonctionne au top a 1.1b et il supprime le speed limiter et retarde la coupure d injection
$$$boulevard hittin/street lifestyle$$$
www.myspace.com/playerzcarclub
[Image: jplogo.gif]
$$$$$$ 2008 LEXUS IS VIP STYLE $$$$$$$
folken Hors ligne
25-08-2007, 19:19:07   -
Si tu parles du soléno qui sert à débrider sur les rapports supérieurs, il est de l'autre côté, sur la tourelle d'amorto conducteur.
C'est bien un capteur de pression à cet endroit.
Après, personne sait réellement à quoi ça sert, mais Nissan a pas attendu les s14 et ce capteur pour mettre en place un fuel cut donc je doute que ce soit lié.
D'ailleurs, toutes les s14 que j'ai vu prendre des fuel cut le prennaient à 1 bar, donc si certaines coupent à 1.2 bar ça confirmerait que ça coupe pas à une certaine pression mais à partir d'une certaine quantité d'air.
Bubuche Hors ligne
Sujets : 48
25-08-2007, 19:45:54   -
ha ok donc oui bien entendu faut pas monter la pression de turbo sans changer la puce d'origine. Votre AFR serai bcp trop pauvre.
Par contre, je pensais que quelqu'un avait une explication mécanique qui expliquerai un certain blocage a 0.85 bar.
Je demande ceci car sur mon moteur tout prépa, je monte pas à plus de 0.85 bar...
  (S13) perte de pression de turbo gwen44 10 5 582 27-10-2013, 12:35:33
Dernier message: olipulsar
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 244 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 7 734 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 241 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 14 990 05-06-2009, 13:36:59
Dernier message: boyou2
  probleme pression de turbo manu82sx 11 4 520 24-05-2009, 23:35:38
Dernier message: 80franck
  [300ZX Z32 - S13] compatibilité du master vac S13 vers Z32 ? didier gandilhon 13 4 727 11-11-2008, 00:22:17
Dernier message: didier gandilhon
  200sx pression turbo daiki 6 3 348 23-08-2008, 18:56:34
Dernier message: daiki
  robinet de pression de turbo... clemclemgt 22 6 238 14-02-2007, 20:34:23
Dernier message: BEWOIN
  probleme pression turbo den 52 4 932 06-10-2006, 07:54:59
Dernier message: den
