[Swift Gti 1990] Fuite d'essence rampe d'injecteur
FrenchCar Hors ligne
01-02-2012, 00:45:26   -   [Swift Gti 1990] Fuite d'essence rampe d'injecteur
j'ai pas de chance ma swift ce met a perdre de l'essence au niveau de la rampe d'injecteur !
La fuite se situe sur la rampe elle même (petite fellure) à la base du petit tuyau où l'on branche la durite d'arrivée d'essence !
Je me demandais si c'était réparable ? si oui comment ?
Merci a tous Smile
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
01-02-2012, 01:47:03   -
démontage, nettoyage et ptet brasure?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
01-02-2012, 07:29:45   -
change de rampe, ca coutera moin cher Wink
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
01-02-2012, 10:08:50   -
Ok Smile
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 13 164 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 078 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 395 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 76 791 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  [Swift 1.3 essence] Ou trouver la référence du bloc moteur ? iManu 2 2 375 15-12-2017, 18:17:02
Dernier message: iManu
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 336 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 188 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 3 666 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 3 983 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 6 575 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
